Unterschiede
anleitungen:led-kennzeichenleuchten-vom-polo-6r-verbauen [22.06.2011 17:40]
J O angelegt
anleitungen:led-kennzeichenleuchten-vom-polo-6r-verbauen [10.06.2012 13:00] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Polo 6R-LED Kennzeichenleuchten im Polo 9N/3 verbauen ====== ====== Polo 6R-LED Kennzeichenleuchten im Polo 9N/3 verbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von J O+Diese Anleitung wurde verfasst von[url=http://www.polo9n.info/Polos/polo9n3-gt-rocket-von-j-o/6531]J O[/url]
-**Diese Anleitung zeigt, wie man die LED-Kennzeichenleuchten im Polo 9N/3 verbaut. Teilenummer der LED-Leuchten: 1K8 943 021 B (2 Stk.) +Diese Anleitung zeigt, wie man die LED-Kennzeichenleuchten im Polo 9N/3 verbaut. Teilenummer der LED-Leuchten: 1K8 943 021 B (2 Stk.)
-**Erforderliches Werkzeug:** +===== Erforderliches Werkzeug =====
-Torx Schraubendreher (TX25 und TX 30) +  * Torx Schraubendreher (TX25 und TX 30),
-Teppich- bzw. Cuttermesser +  * Teppich- bzw. Cuttermesser,
-Seitenschneider +  * Seitenschneider,
-Lötzeug und Schrumpfschlauch oder Quetschverbinder+  * Lötzeug und Schrumpfschlauch oder Quetschverbinder
-Vorher+===== Vorher =====
-[url=http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-67879-13606.jpg][img]http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-67879-13606.jpg?width=150[/img][/url]+
-Schritt 1+{{:anleitungen:polo_6r_led_01.jpg?570}}
-[url=http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/heckstossfaenger-demontieren]Demontage des Heckstoßfängers[/url]+
 +===== Schritt 1 =====
 +Als erstes muss der Heckstoßfänger demontiert werdenFür diesen Schritt gibt es eine eigene Anleitung, die ich hier findet: [[anleitungen:heckstossfaenger-demontieren]]
 +===== Schritt 2 =====
-Schritt 2:
 Die Stecker der Kennzeichenleuchten so bearbeiten. Die Stecker der Kennzeichenleuchten so bearbeiten.
-[url=http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66868-13606.jpg][img]http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66868-13606.jpg?width=150[/img][/url]+{{:anleitungen:polo_6r_led_02.jpg?570}}
 +===== Schritt 3 =====
-Schritt 3:
 Die Stoßstangeninnenseite so bearbeiten, dass die LED-Leuchten gut passen. Die Stoßstangeninnenseite so bearbeiten, dass die LED-Leuchten gut passen.
 Hier ist die Zierleiste im Weg, sonst passen die Leuchten einwandfrei. Hier ist die Zierleiste im Weg, sonst passen die Leuchten einwandfrei.
-Ich schätze, dass dies bei CUP-Stoßfängern nicht erforderlich is, da diese keine Zierleiste hat (ohne Gewähr). +Bei CUP-Stoßfängern ist dies nicht erforderlich, da diese keine Zierleiste hat (danke Hummel).
-[url=http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66870-13606.jpg][img]http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66870-13606.jpg?width=150[/img][/url]+
-[url=http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66871-13606.jpg][img]http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66871-13606.jpg?width=150[/img][/url]+{{:anleitungen:polo_6r_led_03.jpg?570}}
-[url=http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66869-13606.jpg][img]http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66869-13606.jpg?width=150[/img][/url]+{{:anleitungen:polo_6r_led_04.jpg?570}}
-[url=http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66872-13606.jpg][img]http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-66872-13606.jpg?width=150[/img][/url]+{{:anleitungen:polo_6r_led_05.jpg?570}}
 +{{:anleitungen:polo_6r_led_06.jpg?570}}
 +===== Schritt 4 =====
-Schritt 4:
 Polarität der Kabel tauschen. Dazu entweder die Kontakte auspinnen und tauschen oder die Kabel durchschneiden und vertauscht wieder anlöten oder anderweitig verbinden. Polarität der Kabel tauschen. Dazu entweder die Kontakte auspinnen und tauschen oder die Kabel durchschneiden und vertauscht wieder anlöten oder anderweitig verbinden.
 Braunes Kabel (Minuspol) muss an Pin 1 und das grau/blaue (Pluspol) Kabel muss an Pin 2. Braunes Kabel (Minuspol) muss an Pin 1 und das grau/blaue (Pluspol) Kabel muss an Pin 2.
-Schritt 5:+===== Schritt 5 =====
 Stoßfänger und LED-Leuchten montieren, anschließend Licht anschalten und freuen! Stoßfänger und LED-Leuchten montieren, anschließend Licht anschalten und freuen!
-[url=http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-67880-13606.jpg][img]http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-67880-13606.jpg?width=150[/img][/url]+
 +{{:anleitungen:polo_6r_led_07.jpg?570}}
 Hier noch ein Vergleich LED zu Glühlampen: Hier noch ein Vergleich LED zu Glühlampen:
-[url=http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-67881-13606.jpg][img]http://www.polo9n.info/Foto/picupload-j-o-67881-13606.jpg?width=150[/img][/url]+
 +{{:anleitungen:polo_6r_led_08.jpg?570}}
 Zur Legalität kann ich keine Angaben machen! Die Leuchten haben jedoch ein E-Prüfzeichen, sind original VW und passen äußerlich einwandfrei in die Stoßstange. Zur Legalität kann ich keine Angaben machen! Die Leuchten haben jedoch ein E-Prüfzeichen, sind original VW und passen äußerlich einwandfrei in die Stoßstange.
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sachoder Personenschädendie durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+**Warum nicht einfach die Birne gegen eine SMD-LED austauschen was viel einfacherer istnur vier Schrauben**. ((Nur zu Showzwecken))
 +<embed :haftungsausschluss/>
