Verschleißteile die beim Fahrwerkswechsel mit getauscht werden sollten
Schrauben/Muttern
Vorderachse
Hinterachse
Lager
Sonstiges
2x 6Q0 513 425 Schutzrohr Stoßdämpfer hinten (VW)
2x 6Q0 512 131 D Anschlagpuffer, Seat Ibiza 6L, 67mm lang (VW)
Liebste Grüße von der Schlumpfine
