| Benötigte Teile: | ||
| Benötigtes Werkzeug | |
| Knarre mit 13er Nuss | |
So wird's gemacht:
So, das wäre geschafft :D
So, jetzt wird der Kondensator getauscht, dazu müssen die Anschlüsse oben und unten entfernt werden !!!ACHTUNG!! Es ist ganz besonders wichtig, dass die Anlage voher leer ist und nicht mehr unter Druck steht, da sie euch sonst ziemlich Doll um die Ohren fliegen kann !!!ACHTUNG!!!
