| Benötigte Teile: | ||
| Benötigtes Werkzeug | |
| Knarre mit 13er Nuss | |
So wird's gemacht:
Als nächstes kommt der rechte Einsatz an die Reihe, er ist nur gesteck und kann einfach raus gezogen werden, allerdings muss dieser logischer weise nach rechts und nicht nach links herausgezogen
