Unterschiede
anleitungen:vw-emblem-am-klappschluessel-gegen-kratzfestes-emblem-tauschen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:vw-emblem-am-klappschluessel-gegen-kratzfestes-emblem-tauschen [10.06.2012 18:01] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== VW-Emblem am Klappschlüssel gegen kratzfestes Emblem tauschen ====== ====== VW-Emblem am Klappschlüssel gegen kratzfestes Emblem tauschen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von  [[http://www.polo9n.info/polo-2061.html | VWFreak]].+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2061.html|VWFreak]]. In dieser Anleitung zeigt euch VWFreak, wie man das Emblem des Klappschlüssels gegen ein kratzfesteres VW-Zeichen tauscht.
-In dieser Anleitung zeigt euch VWFreak, wie man das Emblem des Klappschlüssels gegen ein kratzfesteres VW-Zeichen tauscht.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  1x 3B0 837 891 A Schlüsselemblem (ca. 3 €)
-    * 1x 3B0 837 891 A Schlüsselemblem (ca. 3 €) +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Kleber +
-    * Schraubendreher+
 +  * Kleber
 +  * Schraubendreher
 Wer kennt es nicht, das zerkrazte VW-Emblem am Klappschlüssel wenn man mehrere Schlüssel mit am Bund hat... Wer kennt es nicht, das zerkrazte VW-Emblem am Klappschlüssel wenn man mehrere Schlüssel mit am Bund hat...
-{{:anleitungen:schluesselemblem:bild01.jpg?560}}+{{:anleitungen:schluesselemblem:bild01.jpg?910}}
 Bei meinem Bruder seinem Schlüssel von einem 2009er Polo ist mir aufgefallen dass er dieses Problem bis jetzt nicht hatte und sich sein Emblem auch eher Gummiartig anfühlt. Bei meinem Bruder seinem Schlüssel von einem 2009er Polo ist mir aufgefallen dass er dieses Problem bis jetzt nicht hatte und sich sein Emblem auch eher Gummiartig anfühlt.
Zeile 28: Zeile 24:
 Tatsächlich, die neuen sind im vergleich zum alten nicht nur lackiert, sondern auch mit einer Art Kunsstoff-Gummi-überzug versehen, wodurch sogar ein "leichter" 3D-Effekt entsteht. Tatsächlich, die neuen sind im vergleich zum alten nicht nur lackiert, sondern auch mit einer Art Kunsstoff-Gummi-überzug versehen, wodurch sogar ein "leichter" 3D-Effekt entsteht.
-{{:anleitungen:schluesselemblem:bild02.jpg?560}}+{{:anleitungen:schluesselemblem:bild02.jpg?910}}
 Beim Wechsel gab es ein kleines Problem, da sich die Embleme in der Form unterscheiden. Beim Wechsel gab es ein kleines Problem, da sich die Embleme in der Form unterscheiden.
Zeile 36: Zeile 32:
 Nun kommt auch das Problem zum vorschein, die alten Embleme sind innen Hohl, die neuen haben wiederum eine glatte Auflagefläche! Nun kommt auch das Problem zum vorschein, die alten Embleme sind innen Hohl, die neuen haben wiederum eine glatte Auflagefläche!
 Zur Veranschaulichung ne kleine Skizze: Zur Veranschaulichung ne kleine Skizze:
-{{:anleitungen:schluesselemblem:bild03.jpg?560}}+{{:anleitungen:schluesselemblem:bild03.jpg?910}}
 Kurzerhand muss man also erst den Kleber/Kunsstoffhügel am alten Schlüssel entfernen um eine Ebene Auflagefläche zu erhalten. Kurzerhand muss man also erst den Kleber/Kunsstoffhügel am alten Schlüssel entfernen um eine Ebene Auflagefläche zu erhalten.
Zeile 45: Zeile 42:
 Hier ein Bild, links der fertig bearbeitete, rechts noch unbearbeitet: Hier ein Bild, links der fertig bearbeitete, rechts noch unbearbeitet:
-{{:anleitungen:schluesselemblem:bild04.jpg?560}}+{{:anleitungen:schluesselemblem:bild04.jpg?910}}
 Wenn beide fertig, einen geigneten Montagekleber hersuchen, der neben Kunsstoff auch gut Metall haftet. Ich hab es mit einem aus der Pattexreihe gemacht. Wenn beide fertig, einen geigneten Montagekleber hersuchen, der neben Kunsstoff auch gut Metall haftet. Ich hab es mit einem aus der Pattexreihe gemacht.
-{{:anleitungen:schluesselemblem:bild05.jpg?560}}+{{:anleitungen:schluesselemblem:bild05.jpg?910}}
 Nun einen Tropfen Kleber auf den Schlüssel geben. Nicht zuviel, sonst quillt es später an den Seiten raus. Nun einen Tropfen Kleber auf den Schlüssel geben. Nicht zuviel, sonst quillt es später an den Seiten raus.
Zeile 55: Zeile 52:
 Bei der Bearbeitung sind für optimalen halt die Gebrauchsanweisungen der Kleber zu lesen. Bei der Bearbeitung sind für optimalen halt die Gebrauchsanweisungen der Kleber zu lesen.
-{{:anleitungen:schluesselemblem:bild06.jpg?560}}+{{:anleitungen:schluesselemblem:bild06.jpg?910}}
 Nun die Embleme aufbringen, ausrichten und festdrücken. Nun die Embleme aufbringen, ausrichten und festdrücken.
 Zuletzt noch die Aushärtzeiten des Klebers beachten und danach am neuen Emblem erfreuen. Zuletzt noch die Aushärtzeiten des Klebers beachten und danach am neuen Emblem erfreuen.
-{{:anleitungen:schluesselemblem:bild07.jpg?560}}+{{:anleitungen:schluesselemblem:bild07.jpg?910}}
-** +<embed :haftungsausschluss/>
-HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+
