Unterschiede
anleitungen:tachonadeln-vom-audi-r8-einbauen [09.03.2010 15:24]
smithy angelegt
anleitungen:tachonadeln-vom-audi-r8-einbauen [10.06.2012 16:31] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
-Tachonadeln vom Audi R8 einbauen    +====== Tachonadeln vom Audi R8 einbauen ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1119.html|Mad 9N]]. Diese Anleitung von Mad 9N zeigt den Einbau der R8-Tachonadeln in den Polo 9N-Tacho.
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1119.html|Mad 9N.]]+===== Erforderliche Teile =====
-Diese Anleitung von Mad 9N zeigt den Einbau der R8-Tachonadeln in den Polo 9N-Tacho.+  * R8-Tachonadeln (nicht einzeln bei VW/Audi erhältlich, aber z. Bauf eBay)
-Erforderliche Teile:+===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * R8-Tachonadeln (nicht einzeln bei VW/Audi erhältlich, aber z. B. auf eBay) +  * 1mm Metallbohrer
- +  * kleiner Schlitz-Schraubendreher
-Erforderliche Werkzeuge: +
-    * 1mm Metallbohrer +
-    * kleiner Schlitz-Schraubendreher+
 Als erstes müsst ihr den Tacho ausbauen und die Tacho-Nadeln entfernen. Als erstes müsst ihr den Tacho ausbauen und die Tacho-Nadeln entfernen.
-{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild03.jpg?910|}}
-Eine Anleitung dazu ist ähnlich wie die der TT-Nadeln:http://beta.polo9n.info/Wissen/anleitungen/tachonadeln-vom-audi-tt-einbauen+Eine Anleitung dazu ist ähnlich wie die der TT-Nadeln: [[anleitungen:Tachonadeln vom Audi TT einbauen]].
 Die R8-Nadeln müssen folgendermaßen präpariert werden: Die R8-Nadeln müssen folgendermaßen präpariert werden:
 Der Innendurchmesser des Halses stimmt mit dem der Original-Nadeln überein, jedoch ist der Schaft nicht tief genug. Der Innendurchmesser des Halses stimmt mit dem der Original-Nadeln überein, jedoch ist der Schaft nicht tief genug.
-{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild04.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild05.jpg?910|}}
 Wenn man die Nadeln so aufstecken würde, ständen sie gut 3mm vom Tacho-Blatt ab. Wenn man die Nadeln so aufstecken würde, ständen sie gut 3mm vom Tacho-Blatt ab.
Zeile 38: Zeile 34:
 Laut Daniel970 kann man alternativ auch die Metall-Pins vom Tacho mit einem Seitenschneider kürzen und spart sich somit das Bohren und Kleben. Laut Daniel970 kann man alternativ auch die Metall-Pins vom Tacho mit einem Seitenschneider kürzen und spart sich somit das Bohren und Kleben.
-{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild06.jpg?910|}}
 Zusammenbau siehe wieder bei den TT-Nadeln. Zusammenbau siehe wieder bei den TT-Nadeln.
-{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild07.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:r8tachonadeln:bild01.jpg?910|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
