Unterschiede
anleitungen:navihalterung-im-highline-ablagefach-verbauen [28.11.2009 06:38]
black9N2 angelegt
anleitungen:navihalterung-im-highline-ablagefach-verbauen [30.04.2013 19:59] (aktuell)
4Snake
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Navihalterung im Highline Ablagefach verbauen ====== ====== Navihalterung im Highline Ablagefach verbauen ======
-Diese Anleitung wurde erstellt von __4snake__.+Diese Anleitung wurde erstellt von [[http://www.polo9n.info/polo-1448.html|4snake]]. Anhand des Tom Tom One V2 wird der unauffällige Einbau einer universal Navihalterung von HAMA im Highline Ablagefach dargestellt.
-Anhand des //Tom Tom One V2// wird der unauffällige Einbau einer universal Navihalterung von //HAMA// im Highline Ablagefach dargestellt. +===== Anmerkung =====
-__Anmerkung:__\\+
 Das hier dargestellte Ablagefach ist zwar vom Touran, aber beim Polo funktioniert es genauso. Das hier dargestellte Ablagefach ist zwar vom Touran, aber beim Polo funktioniert es genauso.
-__Folgende Dinge werden benötigt:__\\
--Hama Schraubhalterung als Schwenkarmversion\\
--eine Adapterplatte passend fürs jeweilige Navi\\
--sechs M2 Schrauben\\
--vier M3 Schrauben mit Muttern und U-Scheiben\\
--1,5mm Bohrer, 3mm Bohrer, M2 Gewindeschneider
-Für unsere Zwecke müssen sämtliche Haltenasen der Adapterplatte entfernt werden.\\ +
-Die Adapterplatte wird stattdessen mit M2 Schrauben am Halter befestigt. +===== Erforderliches Teile =====
-Dazu wird mit dem M2 Gewindeschneider je ein Gewinde ins Plastik geschnitten, so stören keine sichtbaren Kontermuttern die Optik. +
-{{:anleitungen:navihalterung:bild02.jpg?570|}} +  * Hama Schraubhalterung als Schwenkarmversion
 +  * eine Adapterplatte passend fürs jeweilige Navi
 +  * sechs M2 Schrauben
 +  * vier M3 Schrauben mit Muttern und U-Scheiben
 +===== Erforderliche Werkzeuge =====
 +  * 1,5mm Bohrer, 3mm Bohrer
 +  * M2 Gewindeschneider
 +Für unsere Zwecke müssen sämtliche Haltenasen der Adapterplatte entfernt werden. Die Adapterplatte wird stattdessen mit M2 Schrauben am Halter befestigt.
 +Hierzu wird mit dem M2 Gewindeschneider je ein Gewinde ins Plastik geschnitten, so stören keine sichtbaren Kontermuttern die Optik.
 +{{:anleitungen:navihalterung:bild01.jpg?910|}}
 Auf dem Bild sieht man die fertig montierte Platte auf dem Schwenkarm. Auf dem Bild sieht man die fertig montierte Platte auf dem Schwenkarm.
-{{:anleitungen:navihalterung:bild02.jpg?570|}}+
 +{{:anleitungen:navihalterung:bild02.jpg?910|}}
 So eingeklappt soll der Halter dann später im Ablagefach verschwinden. So eingeklappt soll der Halter dann später im Ablagefach verschwinden.
-{{:anleitungen:navihalterung:bild03.jpg?570|}}+
 +{{:anleitungen:navihalterung:bild03.jpg?910|}}
 Für optimalen Halt wird der Haltearm mit vier M3 Schrauben im Fach befestigt. Für optimalen Halt wird der Haltearm mit vier M3 Schrauben im Fach befestigt.
-{{:anleitungen:navihalterung:bild04.jpg?570|}}{{:anleitungen:navihalterung:bild05.jpg?570|}}
-Der Clou des Umbaus ist eine Haltenase+{{:anleitungen:navihalterung:bild04.jpg?910|}}
-Diese dient dazu den Deckel von Ablagefach zu arretieren, damit das Fach nicht die ganze Zeit komplett auf steht. Durch kippen der Halterung wird der Deckel ganz easy arretiert. Kleines Teil- große Wirkung! +
-{{:anleitungen:navihalterung:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild05.jpg?910|}}
 +Der Clou des Umbaus ist eine Haltenase, die dazu dient den Deckel von Ablagefach zu arretieren, damit es nicht die ganze Zeit komplett offen steht. Durch kippen der Halterung wird der Deckel arretiert.\\
 +**Kleines Teil- große Wirkung!**
 +{{:anleitungen:navihalterung:bild06.jpg?910|}}
 Da das Ablagefach vom Polo etwas kürzer ist, kann es sein das die Haltenase etwas weiter unten montiert werden muss! Da das Ablagefach vom Polo etwas kürzer ist, kann es sein das die Haltenase etwas weiter unten montiert werden muss!
-{{:anleitungen:navihalterung:bild07.jpg?570|}}+
 +{{:anleitungen:navihalterung:bild07.jpg?910|}}
 Das fertig eingebaute Ablagefach mit eingeklappten Halter Das fertig eingebaute Ablagefach mit eingeklappten Halter
-{{:anleitungen:navihalterung:bild08.jpg?570|}}+
 +{{:anleitungen:navihalterung:bild08.jpg?910|}}
 Das aufgesteckte Navi am ausgeklappten Halter Das aufgesteckte Navi am ausgeklappten Halter
-{{:anleitungen:navihalterung:bild09.jpg?570|}}+
 +{{:anleitungen:navihalterung:bild09.jpg?910|}}
 Die Funktion der Haltenase Die Funktion der Haltenase
-{{:anleitungen:navihalterung:bild10.jpg?570|}}+
 +{{:anleitungen:navihalterung:bild10.jpg?910|}}
 Der Optik wegen habe ich die Haltenase und Schraubenköpfe noch schwarz lackiert. Der Optik wegen habe ich die Haltenase und Schraubenköpfe noch schwarz lackiert.
 +<embed :haftungsausschluss/>
