Unterschiede
anleitungen:mittelkonsolentaster-als-schalter-nutzen [12.11.2009 21:56]
black9N2 angelegt
anleitungen:mittelkonsolentaster-als-schalter-nutzen [24.11.2012 17:14] (aktuell)
DarkAngel240582
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Umbau der Mittelkonsolentaster für Schaltzustandserkennung ======+====== Mittelkonsolentaster als Schalter nutzen ======
 +Umbau der Mittelkonsolentaster für Schaltzustandserkennung:
 Der Umbau an sich ist nicht sehr schwer, man sollte allerdings etwas Feingefühl und einen Lötkolben mit einer feinen Spitze besitzen. Der Umbau an sich ist nicht sehr schwer, man sollte allerdings etwas Feingefühl und einen Lötkolben mit einer feinen Spitze besitzen.
 +Folgendes Werkzeug habe ich verwendet:
 +- Lötkolben 5W
 +- Lötzinn
 +- kleine Schraubendreher
 +Benötigt werden folgende Bauteile:
 +- 1x SMD LED
 +- 1x Widerstand
 Folgende Vorbereitungen sind zu treffen: Folgende Vorbereitungen sind zu treffen:
Zeile 9: Zeile 20:
 Das Bild zeigt den Vergleich zwischen dem Taster für die Heckscheibenheizung (oben) und den Taster für die Beleuchtung (unten): Das Bild zeigt den Vergleich zwischen dem Taster für die Heckscheibenheizung (oben) und den Taster für die Beleuchtung (unten):
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild02.jpg?570|}}+
 Bei genauem betrachten des Tasters kann man schon erahnen wie man weiter vorgehen muss: Bei genauem betrachten des Tasters kann man schon erahnen wie man weiter vorgehen muss:
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild03.jpg?570|}}+
 Folgendermaßen werden die beiden Bauelemte aufgelötet: Folgendermaßen werden die beiden Bauelemte aufgelötet:
 - Der Widerstand wird an der mit dem roten Strich markierten Stelle aufgelötet. - Der Widerstand wird an der mit dem roten Strich markierten Stelle aufgelötet.
 - Die SMD LED wird polungsrichtig an die Stelle die den roten Kreis markiert aufgebracht. - Die SMD LED wird polungsrichtig an die Stelle die den roten Kreis markiert aufgebracht.
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild04.jpg?570|}}+
 Die Polung der SMD LED hat so zu erfolgen, dass das kleine "Dreieck" an derselben Stelle sitzt, wie es die bereits vorhandene LED vorgibt! Die Polung der SMD LED hat so zu erfolgen, dass das kleine "Dreieck" an derselben Stelle sitzt, wie es die bereits vorhandene LED vorgibt!
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild05.jpg?570|}}+
 Hat man beide Bauteile sauber aufgebracht, sollte ein Funktionstest durchgeführt werden, falls etwas schief gelaufen sein sollte, ist jetzt noch die beste Möglichkeit den Fehler zu korrigieren. Hat man beide Bauteile sauber aufgebracht, sollte ein Funktionstest durchgeführt werden, falls etwas schief gelaufen sein sollte, ist jetzt noch die beste Möglichkeit den Fehler zu korrigieren.
 Zum Testen habe ich einen handelsüblichen 9V Block verwendet. Zum Testen habe ich einen handelsüblichen 9V Block verwendet.
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild06.jpg?570|}}+
 Die schwarze Leitung der Batterie stellt den Minuspol dar. Die schwarze Leitung der Batterie stellt den Minuspol dar.
-Dieser wird an **Pin 2** des Tasters angeschlossen.+Dieser wird an Pin 2 des Tasters angeschlossen.
 Um die LED nun rot leuchten zu lassen, verbindet ihr die rote Leitung mit Pin 5 des Tasters. Um die LED nun rot leuchten zu lassen, verbindet ihr die rote Leitung mit Pin 5 des Tasters.
-Analog dazu die rote Leitung an **PIN 6** des Tasters um die gelbe LED zu überprüfen.+Analog dazu die rote Leitung an PIN 6 des Tasters um die gelbe LED zu überprüfen.
 PIN 2 (-); Pin 5 (+): PIN 2 (-); Pin 5 (+):
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild07.jpg?570|}}+
 PIN 2 (-); Pin 6 (+): PIN 2 (-); Pin 6 (+):
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild08.jpg?570|}}+
 Das Ergebnis bei Dunkelheit: Das Ergebnis bei Dunkelheit:
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild09.jpg?570|}}
-{{:anleitungen:mittelkonsolentasterlichtsymbol:bild10.jpg?570|}}+
 Viel Spaß beim Umbau, falls ihr den Taster in gleicher Art benutzen möchtet wie ich; mit Zustandsanzeige  Viel Spaß beim Umbau, falls ihr den Taster in gleicher Art benutzen möchtet wie ich; mit Zustandsanzeige
 +MfG
 +_________________
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/post342296.html#p342296|hier]] zu finden.
 +<embed :haftungsausschluss/>
