Unterschiede
anleitungen:mittelkonsole-ausbauen-und-lackieren [10.06.2012 15:34]
Stephan Tijink
anleitungen:mittelkonsole-ausbauen-und-lackieren [06.07.2017 01:08] (aktuell)
Intex
Zeile 19: Zeile 19:
 ===== Ausbau der Konsole ===== ===== Ausbau der Konsole =====
 +WICHTIG! Bevor ihr anfängt die Mittelkonsole auszubauen die Batterie abklemmen! Sonst könnte es beim lösen des AirBag Stecker Probleme geben! War bei mir der Fall das die Airbag Leuchte dauerhaft geleuchtet hat.
 Radio und das darunterliegende Ablagefach ausbauen. Zum Ausbau des Radios werden die 2 Entriegelungsschlüssel in die Schlitze am Radio gesteckt. Wenn sie eingerastet sind, kann mit ihnen das Radio herausgezogen werden. Das Ablagefach geht anschließend ebenfalls einfach nach vorne raus. Radio und das darunterliegende Ablagefach ausbauen. Zum Ausbau des Radios werden die 2 Entriegelungsschlüssel in die Schlitze am Radio gesteckt. Wenn sie eingerastet sind, kann mit ihnen das Radio herausgezogen werden. Das Ablagefach geht anschließend ebenfalls einfach nach vorne raus.
 Oberes Ablagefach / (High- und Sportline) Klappfach ausbauen. Funktioniert vom Prinzip her bei beiden gleich. Das Fach muss am besten nach vorne (zum Fahrer hin) gedrückt werden, und gleichzeitig hinten nach oben gehebelt werden. Hierzu kann eine alte Kreditkarte oder ein flacher Schraubenzieher mit einem Tuch als Schutz verwendet werden. Oberes Ablagefach / (High- und Sportline) Klappfach ausbauen. Funktioniert vom Prinzip her bei beiden gleich. Das Fach muss am besten nach vorne (zum Fahrer hin) gedrückt werden, und gleichzeitig hinten nach oben gehebelt werden. Hierzu kann eine alte Kreditkarte oder ein flacher Schraubenzieher mit einem Tuch als Schutz verwendet werden.
Zeile 94: Zeile 94:
 Da zwischen Gitter und Konsole Platz ist, lassen sich die Gitter relativ einfach mit zwei passend zugeschnittenen Papieren abdecken. Da zwischen Gitter und Konsole Platz ist, lassen sich die Gitter relativ einfach mit zwei passend zugeschnittenen Papieren abdecken.
 +Edit von 4Snake: Rate dringend davon ab den Softtouchlack mit Verdünnung abzuwaschen, Verdünnung löst den Kunststoff der Konsole an und kann diese dadurch unbrauchbar machen!
 <embed :haftungsausschluss/> <embed :haftungsausschluss/>
