Unterschiede
anleitungen:lenkradkappen-lackieren [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:lenkradkappen-lackieren [10.06.2012 15:26] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Lenkradkappen lackieren ====== ====== Lenkradkappen lackieren ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3845.html|666Devil.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3845.html|666Devil]]. Hier seht ihr, wie man die Lenkradkappen abbauen und lackieren kann.
-Hier seht ihr, wie man die Lenkradkappen abbauen und lackieren kann. +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Kleiner Schraubenzieher +
-    * Chromlack Farbe (Baumarkt) +
-    * Einige Zeitungen +
-    * Drahtbürste +
-    * 800er Schleifpapier +
-    * Spiritus o.a.+
 +  * Kleiner Schraubenzieher
 +  * Chromlack Farbe (Baumarkt)
 +  * Einige Zeitungen
 +  * Drahtbürste
 +  * 800er Schleifpapier
 +  * Spiritus o.a.
 Um die Kappen zu demontieren, einfach mit dem Schraubenzieher von hinten unter die Kappen und zu sich hindrücken, bis diese auf der einen Seite locker sind. Dann kann man sie ganz leicht abziehen! Um die Kappen zu demontieren, einfach mit dem Schraubenzieher von hinten unter die Kappen und zu sich hindrücken, bis diese auf der einen Seite locker sind. Dann kann man sie ganz leicht abziehen!
-{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:bild01.jpg?910|}}
 Wenn man die Kappen nicht bearbeitet, sieht es aus wie oben auf dem Bild! Deshalb müssen die Kappen erst mit der Drahtbürste sauber geschrubbt werden (es ist so eine komische Schicht darüber, die muss ab!). Danach noch mit dem Schleifpapier solange bearbeiten, bis keine großen Kratzer mehr zu sehen sind! Wenn man die Kappen nicht bearbeitet, sieht es aus wie oben auf dem Bild! Deshalb müssen die Kappen erst mit der Drahtbürste sauber geschrubbt werden (es ist so eine komische Schicht darüber, die muss ab!). Danach noch mit dem Schleifpapier solange bearbeiten, bis keine großen Kratzer mehr zu sehen sind!
Zeile 26: Zeile 23:
 Unten das fertige Ergebnis. Nur die 2 Kappen links und rechts sind lackiert! Unten das fertige Ergebnis. Nur die 2 Kappen links und rechts sind lackiert!
-{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:bild02.jpg?910|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
