Unterschiede
anleitungen:lautsprecher-hinten-nachruesten-3-tuerer [11.03.2010 14:25]
smithy angelegt
anleitungen:lautsprecher-hinten-nachruesten-3-tuerer [10.06.2012 14:44] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Lautsprecher hinten nachrüsten (3-Türer) ====== ====== Lautsprecher hinten nachrüsten (3-Türer) ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-76.html|Fabolous.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-76.html|Fabolous]]. In dieser Anleitung zeigen wir euch, wie man im 3-Türer die hinteren Lautsprecher nachrüstet.
-In dieser Anleitung zeigen wir euch, wie man im 3-Türer die hinteren Lautsprecher nachrüstet.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  1x 6Q6 035 243 B Halter für Tieftonlautsprecher links
 +  1x 6Q6 035 244 B Halter für Tieftonlautsprecher rechts
 +  22x N 902 868 01 Blindnietmutter
 +  22x N 906 262 01 Innentorx-Linsenschraube
 +  * 8x N 903 125 02 Linsenblechschraube
 +  * 1x 6Q3 868 149 71N Lautsprecherblende links (anthrazit)
 +  * 1x 6Q3 868 150 71N Lautsprecherblende rechts (anthrazit)
 +  * Lautsprecherkabel (min. 1,5 mm²)
 +  * Gesamtkosten: 60-70 €
-    * 1x 6Q6 035 243 B Halter für Tieftonlautsprecher links +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * 1x 6Q6 035 244 B Halter für Tieftonlautsprecher rechts +
-    * 22x N 902 868 01 Blindnietmutter +
-    * 22x N 906 262 01 Innentorx-Linsenschraube +
-    * 8x N 903 125 02 Linsenblechschraube +
-    * 1x 6Q3 868 149 71N Lautsprecherblende links (anthrazit) +
-    * 1x 6Q3 868 150 71N Lautsprecherblende rechts (anthrazit) +
-    * Lautsprecherkabel (min. 1,5 mm²) +
-    * Gesamtkosten: 60-70 €+
-**Erforderliche Werkzeuge:** +  * div. Schraubendreher
- +  * Feuerzeug / Lötkoben
-    * div. Schraubendreher +  * Messer
-    * Feuerzeug / Lötkoben +  * Klebepistole
-    * Messer +
-    * Klebepistole+
 Hier seht ihr das Gitter, das ausgetauscht werden muss. Hier seht ihr das Gitter, das ausgetauscht werden muss.
-{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild01.jpg?910|}}
 Ihr entfernt erstmal die Einstiegsleisten auf beiden Seiten. Ihr entfernt erstmal die Einstiegsleisten auf beiden Seiten.
Zeile 38: Zeile 36:
 So sollte das Ergebnis aussehen. So sollte das Ergebnis aussehen.
-{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild02.jpg?910|}}
 Weiter jetzt Schraubt ihr die Plastikschalen in die Karosserie; Gewindestifte vorher nicht vergessen einzusetzen. Weiter jetzt Schraubt ihr die Plastikschalen in die Karosserie; Gewindestifte vorher nicht vergessen einzusetzen.
-{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild03.jpg?910|}}
 Dann könnt ihr das Lautsprecherkabel komplett verlegen und die Lautsprecher einschrauben. Dann könnt ihr das Lautsprecherkabel komplett verlegen und die Lautsprecher einschrauben.
-{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild04.jpg?910|}}
 Jetzt kommt der schwierigste Teil: Die Attrappen der Lautsprecher aus der schönen Verkleidung entfernen. Jetzt kommt der schwierigste Teil: Die Attrappen der Lautsprecher aus der schönen Verkleidung entfernen.
Zeile 52: Zeile 50:
 Ich habe dazu ein Feuerzeug verwendet - das wird aber mit der Zeit immer heisser und bin dann auf Lötkoben umgestiegen. Die Klebepunkte von VW mit Feuerzeug/LK heiss machen, und dann mit dem Messer entfernen; etwas ziehen an den Laschen hilft auch etwas. Ich habe dazu ein Feuerzeug verwendet - das wird aber mit der Zeit immer heisser und bin dann auf Lötkoben umgestiegen. Die Klebepunkte von VW mit Feuerzeug/LK heiss machen, und dann mit dem Messer entfernen; etwas ziehen an den Laschen hilft auch etwas.
-{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild05.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild06.jpg?910|}}
 Wenn Ihr dann die Attrappe entfernt habt, könnt ihr das Gitter einsetzen. Wenn Ihr dann die Attrappe entfernt habt, könnt ihr das Gitter einsetzen.
-{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild07.jpg?910|}}
 Ich habe das Gitter mit einer Klebepistole wieder festgeklebt und die weiteren original Haltepunkte mit dem Feuerzeug heiss gemacht und plattgedrückt. Ich habe das Gitter mit einer Klebepistole wieder festgeklebt und die weiteren original Haltepunkte mit dem Feuerzeug heiss gemacht und plattgedrückt.
-Ergebnis:+===== Ergebnis =====
-{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:lautsprecherhintennachruesten3tuerer:bild08.jpg?910|}}
 Jetzt die Verkleidung wieder LANGSAM in den Polo einbauen; (Wer ungeschickt ist, wie ich, kauft gleich bei VW die Verbinder zwischen Verkleidung und Karosserie mit ein. Bei mir sind zwei Stück abgerissen) Jetzt die Verkleidung wieder LANGSAM in den Polo einbauen; (Wer ungeschickt ist, wie ich, kauft gleich bei VW die Verbinder zwischen Verkleidung und Karosserie mit ein. Bei mir sind zwei Stück abgerissen)
Zeile 72: Zeile 70:
 Viel Spass mit dem Einbau! Viel Spass mit dem Einbau!
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
