Klimakondensator mit Trockner tauschen
Arbeitszeit:
*mit zwei Mann ca. 3-3,5 Std.
  • 1x 8E0 260 749 O-Dichtring
  • 1x 6Q0 880 441 K Klimakondensator mit Trocknerpatrone
  • Torx-Schraubendreher Set
  • Knarre mit 13er Nuss
  • Runde Schlüsselfeile oder Spitzer Gegenstand
  • 1x Europalette oder etwas anderes zun Abstützen
  • 1x Schlitzschraubendreher (mittlere Größe)
  • 1x Kreuzschraubendreher (mittlere Größe)
  • 1x Unterstellböcke für das Auto / Wahlweise auch Hebebühne
  • 2x Streifen Fensterdichtung
So wird's gemacht:
So, als erstes müsst ihr die vier Rot markierten Schrauben auf dem Bild lösen, dannach schaut ihr von vorne durch den Grill, dort werdet ihr jeweils zwei Nasen auf der rechten und linken Seite finden diese hebelt ihr mit dem Schlitzschraubendreher nach oben. Anschließend zieht ihr den Grill nach vorne weg
