Unterschiede
anleitungen:geschwindigkeits-regel-anlage-gra-:tempomat-nachruesten [04.12.2012 16:18]
Wisco
anleitungen:geschwindigkeits-regel-anlage-gra-:tempomat-nachruesten [11.12.2012 21:20] (aktuell)
Wisco
Zeile 13: Zeile 13:
   * Vielzahn M12   * Vielzahn M12
   * evtl. VAG-COM   * evtl. VAG-COM
 +  * Lampe oder Taschenlampe
 Hier seht ihr den Kabelsatz, der eingebaut werden muss: Hier seht ihr den Kabelsatz, der eingebaut werden muss:
Zeile 39: Zeile 40:
 Um das Lenkrad ausbauen zu können muss der Airbag raus (siehe [[http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/airbag-ausbauen| Airbag ausbauen]]). Bevor ihr auch nur irgendetwas am Airbag macht, müsst ihr die Batterie abklemmen und euch statisch entladen! Um das Lenkrad ausbauen zu können muss der Airbag raus (siehe [[http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/airbag-ausbauen| Airbag ausbauen]]). Bevor ihr auch nur irgendetwas am Airbag macht, müsst ihr die Batterie abklemmen und euch statisch entladen!
-Jetzt die große Schraube (Vielzahn M12) rausdrehen und das Lenkrad beiseite legen.+Habt ihr den Airbag draußen, so müsst ihr nur noch die große Schraube (Vielzahn M12) rausdrehen und das Lenkrad beiseite legen.
Zeile 84: Zeile 85:
 ===== Relaisträger/Potentialverteiler ausbauen ===== ===== Relaisträger/Potentialverteiler ausbauen =====
-Den Potentialverteiler abschrauben und den Relaisträger ausklipsen. Beim Runterschieben den im Weg stehenden Kabelbaum zur Seite drücken. Ebenso die 10x10cm Abdeckung unterm Lenkrad oberhalb rausziehen. Damit man die sicht zum weißen stecker hat.+Den Potentialverteiler abschrauben(nicht bei jedem Auto vorhanden) und den Relaisträger ausklipsen. Beim Runterschieben den im Weg stehenden Kabelbaum zur Seite drücken. Ebenso die 10x10cm Abdeckung unterm Lenkrad oberhalb rausziehen. Damit man die sicht zum weißen stecker hat.
 +{{anleitungen:granachruesten:cache:potenialveteiler.jpg?910}}
 ===== Sicherungskasten ausbauen ===== ===== Sicherungskasten ausbauen =====
Zeile 90: Zeile 93:
 Um den Sicherungskasten auszubauen, muss man die seitliche Blende am Armaturenbrett ausklipsen und die Torxschrauben rausdrehen(siehe Bild). Schon lässt sich der Sicherungskasten nach innen reindrücken. Um den Sicherungskasten auszubauen, muss man die seitliche Blende am Armaturenbrett ausklipsen und die Torxschrauben rausdrehen(siehe Bild). Schon lässt sich der Sicherungskasten nach innen reindrücken.
-{{:anleitungen:granachruesten:bild11.jpg?910|}}+{{anleitungen:granachruesten:cache:sicherungskasten-gra.jpg?910}}
 Hat man alles wie beschrieben freigelegt, kann man den Kabelsatz verlegen. Hat man alles wie beschrieben freigelegt, kann man den Kabelsatz verlegen.
