Unterschiede
anleitungen:frontgrill-mit-gitter-bauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:frontgrill-mit-gitter-bauen [10.06.2012 14:04] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Frontgrill mit Gitter bauen ====== ====== Frontgrill mit Gitter bauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1137.html|Crosspolo-105.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1137.html|Crosspolo-105]]. Hier wird gezeigt, wie man einen Frontgrill mit Gitter selbst bauen kann.
-Hier wird gezeigt, wie man einen Frontgrill mit Gitter selbst bauen kann.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  ein org. Kühlergrill
 +  Gitter
 +  viel Zeit und Geduld
-    * ein org. Kühlergrill +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * Gitter +
-    * viel Zeit und Geduld +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Spachtelmasse und Kunststoffreste für die Lücken zu füllen +
-    * Feile (hab eine Powerfeile genommen) +
-    * eine scharfe Säge (Stichsäge geht auch für das Grobe)+
 +  * Spachtelmasse und Kunststoffreste für die Lücken zu füllen
 +  * Feile (hab eine Powerfeile genommen)
 +  * eine scharfe Säge (Stichsäge geht auch für das Grobe)
 Also als erstes müssen mal die ganzen Streben und das VW-Zeichen raus. Also als erstes müssen mal die ganzen Streben und das VW-Zeichen raus.
-{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild01.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild02.jpg?910|}}
 Wenn das mal geschafft ist, müssen die Löcher geschlossen werden. Habe dazu kleine Kunststoffreste verwendet und mit Spachtelmasse mir dem Grill verspachtelt. Tipp: vorne mit Klebeband fixieren und von hinten als erstes verspachteln, dann wenn Spachtel fest ist Klebeband entfernen und von vorne den Rest verspachteln. Wenn das mal geschafft ist, müssen die Löcher geschlossen werden. Habe dazu kleine Kunststoffreste verwendet und mit Spachtelmasse mir dem Grill verspachtelt. Tipp: vorne mit Klebeband fixieren und von hinten als erstes verspachteln, dann wenn Spachtel fest ist Klebeband entfernen und von vorne den Rest verspachteln.
Zeile 29: Zeile 25:
 Nicht vergessen den Steg unten auch weiterzuführen. Nicht vergessen den Steg unten auch weiterzuführen.
-{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild03.jpg?910|}}
 Streben dienen nur zur Fixierung vom Grill !!! (12cm) Streben dienen nur zur Fixierung vom Grill !!! (12cm)
Zeile 35: Zeile 31:
 Wenn dann alles verspachtelt und geschliffen ist, muss man das Gitter einpassen. Wenn dann alles verspachtelt und geschliffen ist, muss man das Gitter einpassen.
-{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild04.jpg?910|}}
 Wenn man soweit mal ist, dann dauert es nicht mehr lange bis man fertig ist. Wenn man soweit mal ist, dann dauert es nicht mehr lange bis man fertig ist.
Zeile 41: Zeile 37:
 Jetzt den Rahmen lackieren. Entweder selber oder beim Lackierer. Jetzt den Rahmen lackieren. Entweder selber oder beim Lackierer.
-{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild05.jpg?910|}}
 Ich habe dann das Gitter mit einem Scheibenkantenschutz eingefasst und dann in den Rahmen eingeklebt. So kann man von Hinten den Kantenschutz und den Grill gut verkleben ohne das es von vorne sichtbar ist. Ich habe dann das Gitter mit einem Scheibenkantenschutz eingefasst und dann in den Rahmen eingeklebt. So kann man von Hinten den Kantenschutz und den Grill gut verkleben ohne das es von vorne sichtbar ist.
Zeile 47: Zeile 43:
 So schaut er fertig aus: So schaut er fertig aus:
-{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:grill_ohne_emblem_9n3:bild06.jpg?910|}}
 So. Jetzt muss dann nur noch der Kreis im Kühlerauschnitt der Stoßstange entfernt werden. So. Jetzt muss dann nur noch der Kreis im Kühlerauschnitt der Stoßstange entfernt werden.
Zeile 57: Zeile 53:
 Bei Fragen einfach bei mir melden. Bei Fragen einfach bei mir melden.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
