Unterschiede
anleitungen:brillenfach-vom-bora-einbauen [10.03.2010 14:23]
smithy angelegt
anleitungen:brillenfach-vom-bora-einbauen [10.06.2012 15:13] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Brillenfach vom Bora einbauen ====== ====== Brillenfach vom Bora einbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1.html|px.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1.html|px]]. In dieser Anleitung wird der Einbau des Bora-Brillenfachs anstelle eines Angstgriffes beschrieben.
-In dieser Anleitung wird der Einbau des Bora-Brillenfachs anstelle eines Angstgriffes beschrieben.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  1x 1J0 857 465 Y20 Brillenfach (grau)
-    * 1x 1J0 857 465 Y20 Brillenfach (grau) +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Kreuzschraubendreher+
 +  * Kreuzschraubendreher
 Zuerst werden die Klappen beim originalen Türhalter geöffnet, damit die Schrauben herausgedreht werden können. Zuerst werden die Klappen beim originalen Türhalter geöffnet, damit die Schrauben herausgedreht werden können.
-{{:anleitungen:borabrillenfach:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:borabrillenfach:bild01.jpg?910|}}
-Danach können die Schrauben entfernt werden+Danach können die Schrauben entfernt werden.
-{{:anleitungen:borabrillenfach:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:borabrillenfach:bild02.jpg?910|}}
 und man kann den Griff einfach vom Auto lösen. und man kann den Griff einfach vom Auto lösen.
-{{:anleitungen:borabrillenfach:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:borabrillenfach:bild03.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:borabrillenfach:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:borabrillenfach:bild04.jpg?910|}}
 Nun muss das Brillenfach ans Auto angebracht werden. Da der Lochabstand vom Brillenfach mit dem vom 9N identisch ist, ist es ein leichtes Spiel die Schrauben, die beim Brillenfach dabei sind, am Auto zu befestigen! Nun muss das Brillenfach ans Auto angebracht werden. Da der Lochabstand vom Brillenfach mit dem vom 9N identisch ist, ist es ein leichtes Spiel die Schrauben, die beim Brillenfach dabei sind, am Auto zu befestigen!
-{{:anleitungen:borabrillenfach:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:borabrillenfach:bild05.jpg?910|}}
 Nun werden die Klappen des Brillenfachs geschlossen und der Umbau ist fertig! Nun werden die Klappen des Brillenfachs geschlossen und der Umbau ist fertig!
-{{:anleitungen:borabrillenfach:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:borabrillenfach:bild06.jpg?910|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
