Unterschiede
anleitungen:beleuchteten-schaltknauf-von-jom-einbauen [07.02.2010 16:57]
black9N2 angelegt
anleitungen:beleuchteten-schaltknauf-von-jom-einbauen [10.06.2012 13:19] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 3: Zeile 3:
 Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-846.html|Pypa.]] Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-846.html|Pypa.]]
-== Erforderliche Teile== +===== Erforderliche Teile =====
-    * Schaltknauf +  * Schaltknauf
-    * Kabel +  * Kabel
-    * evtl. Stecker +  * evtl. Stecker
-== Erforderliche Werkzeuge: == +
-    * Lötkolben/Lötzinn +
-    * Torx-Schraubendreher +
-    * Heißklebepistole+
 +===== Erforderliche Werkzeuge =====
 +  * Lötkolben/Lötzinn
 +  * Torx-Schraubendreher
 +  * Heißklebepistole
 In der Mittelkonsole muß die Einlage (helblauer Pfeil) rausgenommen werden und anschließend kann man dann die beiden Schrauben lösen (gelbe Pfeile). In der Mittelkonsole muß die Einlage (helblauer Pfeil) rausgenommen werden und anschließend kann man dann die beiden Schrauben lösen (gelbe Pfeile).
Zeile 31: Zeile 29:
 {{:anleitungen:beleuchteterschaltknaufjom:bild04.jpg|}} {{:anleitungen:beleuchteterschaltknaufjom:bild04.jpg|}}
-Mit ein bißchen Wackeln kann man den Teil jetzt über die Handbremse wegziehn. Das ganze sieht dann so aus, wie auf dem Foto.+Mit ein bißchen Wackeln kann man den Teil jetzt über die Handbremse wegziehn. Das ganze sieht dann so aus, wie auf dem Foto. (am besten den fahrersitz ganz nachhinten und beifahrersitz ganz nach vorn ;) )
 {{:anleitungen:beleuchteterschaltknaufjom:bild05.jpg|}} {{:anleitungen:beleuchteterschaltknaufjom:bild05.jpg|}}
Zeile 57: Zeile 55:
 Dann noch den Schaltsack aufstecken, den Schaltknauf festschrauben und die Mittelkonsole wieder festklicken. Die zwei Schrauben nicht vergessen. Dann noch den Schaltsack aufstecken, den Schaltknauf festschrauben und die Mittelkonsole wieder festklicken. Die zwei Schrauben nicht vergessen.
-FERTIG +FERTIGUnd so sieht dann alles am Ende aus
-Und so sieht dann alles am Ende aus+
 {{:anleitungen:beleuchteterschaltknaufjom:bild11.jpg|}} {{:anleitungen:beleuchteterschaltknaufjom:bild11.jpg|}}
Zeile 64: Zeile 61:
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
