Unterschiede
tipps:sprit-sparen-sparsam-fahren [07.10.2012 15:40]
motetus
tipps:sprit-sparen-sparsam-fahren [18.12.2016 01:58] (aktuell)
Spiderden
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOTOC~~  ~~NOTOC~~
-====== Tipps zum sparsamen Fahren mit dem Polo ======+====== Tipps zum sparsamen Fahren ======
 **Intelligentes Fahren schont Umwelt und Geldbeutel. Sinnvolles Fahren schont Material, den Kraftstoffverbrauch und oft auch die Nerven. Und energiesparendes Fahrverhalten führt zu weniger CO2-Ausstoß - und das tut unserer Umwelt gut! Also mach mit und fahr mit der größtmöglichen Effizienz.** **Intelligentes Fahren schont Umwelt und Geldbeutel. Sinnvolles Fahren schont Material, den Kraftstoffverbrauch und oft auch die Nerven. Und energiesparendes Fahrverhalten führt zu weniger CO2-Ausstoß - und das tut unserer Umwelt gut! Also mach mit und fahr mit der größtmöglichen Effizienz.**
Zeile 9: Zeile 9:
 {{:sprit-sparen-zu-schwer.jpg }} {{:sprit-sparen-zu-schwer.jpg }}
-Jedes Zusatzkilo Gewicht erhöht den Verbrauch, ca. 100kg kosten schon 1/2 l mehr. Dachgepäck wirkt sich zusätzlich noch schlecht auf die Aerodynamik aus: So kosten Sie z.B. drei Fahrräder auf dem Dach ca. Liter auf 100km mehr. Und auch unbeladen kostet es unnötig - abschrauben bei Nicht-Gebrauch lohnt sich. +Jedes Zusatzkilo Gewicht erhöht den Verbrauch, ca. 100kg kosten schon 0,3L mehr. Dachgepäck wirkt sich zusätzlich noch schlecht auf die Aerodynamik aus: So kosten Sie z.B. drei Fahrräder auf dem Dach ca. Liter auf 100km mehr. Und auch unbeladen kostet es unnötig - abschrauben bei Nicht-Gebrauch lohnt sich.
 ===== Der Rollwiderstand ===== ===== Der Rollwiderstand =====
Zeile 15: Zeile 15:
 {{:sprit-sparen-rollwiederstand.jpg }} {{:sprit-sparen-rollwiederstand.jpg }}
-Am besten achten Sie darauf, dass Ihre Reifen den Anforderungen des Blauen Engels für rollwiderstandsarme und lärmarme Reifen entsprechen. Der Reifendruck sollte mindestens so hoch sein, wie der Autohersteller es für das voll beladene Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit empfiehlt. Die Folge: Deutlich geringerer Verbrauch, mehr Bremssicherheit, weniger Reifenverschleiß und weniger Schadstoffe. Breitreifen erhöhen den Verbrauch. +Am besten achten Sie darauf, dass Ihre Reifen den Anforderungen des Blauen Engels für rollwiderstandsarme und lärmarme Reifen entsprechen. Der Reifendruck sollte mindestens so hoch sein, wie der Autohersteller es für das voll beladene Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit empfiehlt. Die Folge: Deutlich geringerer Verbrauch, mehr Bremssicherheit und weniger Reifenverschleiß. Breitreifen erhöhen den Verbrauch.
 +Für jeden 1cm am Reifen benötigt das Auto ungefähr 0,07L Sprit.Ein wechseln auf Leichtlaufreifen kann bis 0,3L pro 100Km einsparen.
 ===== Regelmäßig warten ===== ===== Regelmäßig warten =====
Zeile 53: Zeile 54:
 {{:sprit-sparen-motor-aus.jpg }} {{:sprit-sparen-motor-aus.jpg }}
-Das lohnt sich, wenn Sie absehen können, dass Sie mehr als 10 Sekunden warten müssen und der Motor seine Betriebstemperatur erreich hat - für Ihren Geldbeutel und - klar - auch wieder für unsere liebe Umwelt. Dem Anlasser schadet das nicht. Also machen Sie mit+Das lohnt sich, wenn Sie absehen können, dass Sie mehr als 20 Sekunden warten müssen und der Motor seine Betriebstemperatur erreich hat - für Ihren Geldbeutel und - klar - auch wieder für unsere liebe Umwelt. Dem Anlasser schadet das nicht. Ein Leerlauf benötigt ungefähr 0,1L pro 10Min.
 ===== Stromfresser ausschalten ===== ===== Stromfresser ausschalten =====
Zeile 59: Zeile 60:
 {{:sprit-sparen-stromfresser.jpg }} {{:sprit-sparen-stromfresser.jpg }}
-Eliminieren Sie Ihre Stromfresser. Je stärker die Lichtmaschine durch elektrische Verbraucher belastet wird, desto höher ist der Kraftstoffverbrauch - logisch. **Am gefräßigsten ist die Klimaanlage**, die den Verbrauch im Stadtverkehr um bis zu 1,8 Liter/100 Kilometer erhöhen kann. Eine Kühlung der Innentemperatur auf 18° bei einer Außentemperatur von 20° ist überflüssig. (Die „Climatic“ hat einen praktischen Ausschalter!Auch die Heckscheibenheizung hat Appetit - immerhin ca. 0,1 Liter Sprit pro Stunde. Ausmachen nicht vergessen.+Eliminieren Sie Ihre Stromfresser. Je stärker die Lichtmaschine durch elektrische Verbraucher belastet wird, desto höher ist der Kraftstoffverbrauch - logisch. Pro 1Kwh werden ca. 1L Benzin verbraucht(Diesel etwas weniger). Am gefräßigsten ist die Klimaanlage, die den Verbrauch im Stadtverkehr um bis zu 1 Liter/100Km erhöhen kann. Eine gemütliche Wohlfühltemperatur liegt bei 20-23°C. Deswegen macht eine auf 18°C eingestellte Klima bei 20°C Außentempperatur keinen Sinn.
 +^Teil^Stromverbrauch in W^Spritverbrauch in L^
 +|Heckscheibenheizung|120|0,12|
 +|Klimaanlage| 800| 0,8|
 +|Nebelscheinwerfer \\ Abblendlicht \\ Fernlicht|je 110|je 0,11|
 +|Spiegelheizung(beide)|40|0,04|
 +|Gebläse(2Stufe)|100|0,1
 +|2 offene Fenster|-|0,2|
 +|Eine Sitzheizung|100|0,1|
