Unterschiede
richtlinien-zur-gestaltung [13.10.2009 14:30]
px
richtlinien-zur-gestaltung [10.06.2012 13:05] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 5: Zeile 5:
 **In diesem Artikel finden sich Richtlinien zur Bearbeitung und Gestaltung von Artikel im Wissens-Wiki.** **In diesem Artikel finden sich Richtlinien zur Bearbeitung und Gestaltung von Artikel im Wissens-Wiki.**
 +===== Möglichkeiten der Textgestaltung =====
 +Dieses Wiki bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Textgestaltung. Im Artikel [[Hilfe zur Textgestaltung]] sind diese Möglichkeiten genau beschrieben und mit Beispielen erklärt.
 ===== Die erste Überschrift ===== ===== Die erste Überschrift =====
-Zu Beginn der Seite sollte als erstes eine große Überschrift gesetzt werden. Diese Überschrift muss vom Typ **H1** sein.+Zu Beginn einer jeden Seite in diesem Wiki sollte als erstes eine große Überschrift gesetzt werden. Diese Überschrift muss vom Typ **H1** sein ( 6 mal = )
 +===== Überschriften von Abschnitten =====
 +Jeder Abschnitt sollte eine eigene Überschrift haben. Diese Überschrift sollte vom Typ "H2" sein. ( 5 mal = )
 ===== Teaser-Text ===== ===== Teaser-Text =====
-Nach der einleitenden Überschrift sollte ein kurzer Einleitungs-Text folgen, der brief beschreibt, worum es auf der Seite geht. Dieser Text sollte **fett** formatiert sein, wenn es sich um einen mehrzeiligen Text handelt, oder aber eine Überschrift vom Typ **H5**, wenn es ein einzeiliger Text ist.+Nach der einleitenden Überschrift sollte ein kurzer Einleitungs-Text folgen, der brief beschreibt, worum es auf der Seite geht.
 ===== Grafiken / Fotos ===== ===== Grafiken / Fotos =====
-Der Inhalts-Bereich der Seite hat eine maximale Breite von 570 Pixeln. Fotos dürfen daher diese Breite nicht überschreiten. Ist ein Foto breiter als 570 Pixel, kann es im Wiki verkleinert werden. Dies funktioniert wie folgt:+Der Inhalts-Bereich der Seite hat eine maximale Breite von 910 Pixeln. Fotos dürfen daher diese Breite nicht überschreiten. Ist ein Foto breiter als 910, kann es im Wiki verkleinert werden. Dies funktioniert wie folgt:
 <code> <code>
-{{:beispielfoto.jpg?570}}+{{:beispielfoto.jpg?910}}
 </code> </code>
Zeile 44: Zeile 51:
 Für den Bereich "Anleitungen" gibt es einen eigenen sogenannten "Namensraum". Dieser hat den Namen "anleitungen". Dieser Namensraum bewirkt, dass alle Anleitungen unterhalb der Adresse **/Wissen/anleitungen** gesammelt sind. Die Adresse einer Anleitung ist somit (exemplarisch) wie folgt: Für den Bereich "Anleitungen" gibt es einen eigenen sogenannten "Namensraum". Dieser hat den Namen "anleitungen". Dieser Namensraum bewirkt, dass alle Anleitungen unterhalb der Adresse **/Wissen/anleitungen** gesammelt sind. Die Adresse einer Anleitung ist somit (exemplarisch) wie folgt:
-<code>http://beta.polo9n.info/Wissen/anleitungen/innenraum-daemmen</code>+<code>http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/innenraum-daemmen</code>
 Bei der internen Verlinkung von Anleitungen ist es deshalb wichtig, dass der Namensraum bei der  internen Verlinkung mit angegeben wird. Dies funktioniert wie im folgenden Beispiel beschrieben. Bei der internen Verlinkung von Anleitungen ist es deshalb wichtig, dass der Namensraum bei der  internen Verlinkung mit angegeben wird. Dies funktioniert wie im folgenden Beispiel beschrieben.
Zeile 50: Zeile 57:
 Beispiel: Beispiel:
-<code>[[:anleitungen:innenraum-dämmen]]</code>+<code>[[anleitungen:innenraum-dämmen]]</code>
 +===== Fließtext =====
 +Fließtext sollte keine besonderen Formatierungen enthalten, wenn nicht notwendig. **Fettschrift** sollte nur selektiv eingesetzt werden.
 ===== Smilies ===== ===== Smilies =====
 Smilies sind technisch möglich, sollten jedoch bei der Textgestaltung vermieden werden. Smilies sind technisch möglich, sollten jedoch bei der Textgestaltung vermieden werden.
