Jedes Zusatzkilo Gewicht erhöht den Verbrauch, ca. 100kg kosten schon 0,3L mehr. Dachgepäck wirkt sich zusätzlich noch schlecht auf die Aerodynamik aus: So kosten Sie z.B. drei Fahrräder auf dem Dach ca. 3 Liter auf 100km mehr. Und auch unbeladen kostet es unnötig - abschrauben bei Nicht-Gebrauch lohnt sich.
Für jeden 1cm am Reifen benötigt das Auto ungefähr 0,07L Sprit.Ein wechseln auf Leichtlaufreifen kann bis 0,3L pro 100Km einsparen.
Das lohnt sich, wenn Sie absehen können, dass Sie mehr als 20 Sekunden warten müssen und der Motor seine Betriebstemperatur erreich hat - für Ihren Geldbeutel und - klar - auch wieder für unsere liebe Umwelt. Dem Anlasser schadet das nicht. Ein Leerlauf benötigt ungefähr 0,6L pro Stunde.
| Teil | Stromverbrauch in W | Spritverbrauch in L |
| Heckscheibenheizung | 120 | 0,12 |
| Klimaanlage | 800 | 0,8 |
| Nebelscheinwerfer Abblendlicht Fernlicht | je 110 | je 0,11 |
| Spiegelheizung(beide) | 40 | 0,4 |
| Gebläse(2. Stufe) | 100 | 0,1 |
| 2 offene Fenster | - | 0,2 |
| Eine Sitzheizung | 100 | 0,1 |
