Für jeden 1cm am Reifen benötigt das Auto ungefähr 0,07L Sprit.
Das lohnt sich, wenn Sie absehen können, dass Sie mehr als 20 Sekunden warten müssen und der Motor seine Betriebstemperatur erreich hat - für Ihren Geldbeutel und - klar - auch wieder für unsere liebe Umwelt. Dem Anlasser schadet das nicht. Ein Leerlauf benötigt ungefähr 0,6L pro Stunde.
| Teil | Stromverbrauch in W | Spritverbrauch in L |
| Heckscheibenheizung | 120 | 0,12 |
| Klimaanlage | 800 | 0,8 |
| Nebelscheinwerfer Abblendlicht Fernlicht | je 110 | je 0,11 |
| Spiegelheizung(beide) | 40 | 0,4 |
| Gebläse(2. Stufe) | 100W | 0,1 |
| 2 offene Fenster | - | 0,2 |
| Eine Sitzheizung | 100 | 0,1 |
