Unterschiede
tipps:sprit-sparen-sparsam-fahren [19.10.2010 23:28]
motetus
tipps:sprit-sparen-sparsam-fahren [18.12.2016 01:58] (aktuell)
Spiderden
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOTOC~~  ~~NOTOC~~
-====== Tipps zum sparsamen Fahren mit dem Polo ======+====== Tipps zum sparsamen Fahren ======
 **Intelligentes Fahren schont Umwelt und Geldbeutel. Sinnvolles Fahren schont Material, den Kraftstoffverbrauch und oft auch die Nerven. Und energiesparendes Fahrverhalten führt zu weniger CO2-Ausstoß - und das tut unserer Umwelt gut! Also mach mit und fahr mit der größtmöglichen Effizienz.** **Intelligentes Fahren schont Umwelt und Geldbeutel. Sinnvolles Fahren schont Material, den Kraftstoffverbrauch und oft auch die Nerven. Und energiesparendes Fahrverhalten führt zu weniger CO2-Ausstoß - und das tut unserer Umwelt gut! Also mach mit und fahr mit der größtmöglichen Effizienz.**
Zeile 9: Zeile 9:
 {{:sprit-sparen-zu-schwer.jpg }} {{:sprit-sparen-zu-schwer.jpg }}
-Jedes Zusatzkilo Gewicht erhöht den Verbrauch, ca. 100kg kosten schon 1/2 l mehr. Dachgepäck wirkt sich zusätzlich noch schlecht auf die Aerodynamik aus: So kosten Sie z.B. drei Fahrräder auf dem Dach ca. 4 Liter auf 100km mehr. Und auch unbeladen kostet es unnötig - abschrauben bei Nicht-Gebrauch lohnt sich. +Jedes Zusatzkilo Gewicht erhöht den Verbrauch, ca. 100kg kosten schon 0,3L mehr. Dachgepäck wirkt sich zusätzlich noch schlecht auf die Aerodynamik aus: So kosten Sie z.B. drei Fahrräder auf dem Dach ca. 3 Liter auf 100km mehr. Und auch unbeladen kostet es unnötig - abschrauben bei Nicht-Gebrauch lohnt sich.
-===== Der Rollwiederstand =====+===== Der Rollwiderstand =====
 {{:sprit-sparen-rollwiederstand.jpg }} {{:sprit-sparen-rollwiederstand.jpg }}
-Am besten achten Sie darauf, dass Ihre Reifen den Anforderungen des Blauen Engels für rollwiderstandsarme und lärmarme Reifen entsprechen. Der Reifendruck sollte mindestens so hoch sein, wie der Autohersteller es für das voll beladene Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit empfiehlt. Die Folge: Deutlich geringerer Verbrauch, mehr Bremssicherheit, weniger Reifenverschleiß und weniger Schadstoffe. Breitreifen erhöhen den Verbrauch. +Am besten achten Sie darauf, dass Ihre Reifen den Anforderungen des Blauen Engels für rollwiderstandsarme und lärmarme Reifen entsprechen. Der Reifendruck sollte mindestens so hoch sein, wie der Autohersteller es für das voll beladene Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit empfiehlt. Die Folge: Deutlich geringerer Verbrauch, mehr Bremssicherheit und weniger Reifenverschleiß. Breitreifen erhöhen den Verbrauch.
 +Für jeden 1cm am Reifen benötigt das Auto ungefähr 0,07L Sprit.Ein wechseln auf Leichtlaufreifen kann bis 0,3L pro 100Km einsparen.
 ===== Regelmäßig warten ===== ===== Regelmäßig warten =====
Zeile 35: Zeile 36:
 sollte niedrig sein. Das kommt der Umwelt zugute und schont Motor und Geldbeutel: Niedrig tourig fahren spart immerhin bis zu 30 Prozent Treibstoff. Zügig Beschleunigen um das Zieltempo zu erreichen, mit dem man im höchsten Gang bei niedriger Drehzahl sparsam weiterrollen kann. 2000 Umdrehungen (U/min) reichen im Stadtverkehr völlig aus. sollte niedrig sein. Das kommt der Umwelt zugute und schont Motor und Geldbeutel: Niedrig tourig fahren spart immerhin bis zu 30 Prozent Treibstoff. Zügig Beschleunigen um das Zieltempo zu erreichen, mit dem man im höchsten Gang bei niedriger Drehzahl sparsam weiterrollen kann. 2000 Umdrehungen (U/min) reichen im Stadtverkehr völlig aus.
-===== Gas geben =====+===== Gas geben ?!=====
 {{:sprit-sparen-gasgeben.jpg }} {{:sprit-sparen-gasgeben.jpg }}
-Schalten Sie schnell! Beim Anfahren schalten Sie am besten schon nach einer Wagenlänge in den zweiten Gang, insofern Sie dann nicht untertourig fahren müssen. Im zweiten und dritten geben Sie kräftig Gas und bei spätestens 2000 U/min sollten Sie hoch schalten (abhängig von der Motorleistung). Damit erreichen Sie eine verbrauchsgünstigere und schadstoffärmere Verbrennung als mit der Beschleunigung im mittleren Drehzahlbereich. Hauen sie drauf auch wenn es paradox klingt - wer das Pedal fast vollständig durchdrückt, spart Treibstoff. Fahren Sie immer im höchstmöglichen Gang, dass schont den Motor und das Gehör.+Schalten Sie schnell! Beim Anfahren schalten Sie am besten schon nach einer Wagenlänge in den zweiten Gang, insofern Sie dann nicht untertourig fahren müssen. Im zweiten und dritten **geben Sie kräftig Gas** und bei spätestens 2000 U/min sollten Sie hoch schalten (abhängig von der Motorleistung). Damit erreichen Sie eine verbrauchsgünstigere und schadstoffärmere Verbrennung als mit einer Beschleunigung im mittleren Drehzahlbereich. Fahren Sie nicht mit einem „rohen Ei unterm Gaspedal“, sonder „hauen Sie drauf“, auch wenn es paradox klingt - wer das Pedal fast vollständig durchdrückt, spart Treibstoff! Fahren Sie immer im höchstmöglichen Gang, das schont den Motor und das Gehör.
 ===== Schauen Sie voraus ===== ===== Schauen Sie voraus =====
Zeile 45: Zeile 46:
 {{:sprit-sparen-vorraus-schauen.jpg }} {{:sprit-sparen-vorraus-schauen.jpg }}
-Jedes Anfahren und Beschleunigen verbraucht viel Benzin. Vorausschauendes Fahren schont also den Geldbeutel. Genügend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug (Faustregel 3 Sekunden) hilft Ungleichmäßigkeiten im fließenden Verkehr auszugleichen und dient der Verkehrssicherheit. Nutzen Sie nach Möglichkeit auch den Fahrzeugschwung, z.B. wenn Sie auf eine rote Ampel zufahren. Gang rausnehmen und im Verkehr mitrollen.\\ **Beim DSG** „spielen“ Sie aktiv zwischen dem Mitrollen und Bergab-rollen in der Stellung N bei geringem Verbrauch (0,5l) und der Bremswirkung bei losgelassenem Gaspedal (Null Verbrauch). Schonen Sie das DSG und die Bremse bei langen Rotphasen in der Stellung N. Das kurze Antippen des Bremspedals beim Schalten nach D ist ja fast so wie früher der Tritt aufs Kupplungspedal. Der Schaltknopf braucht dabei nicht betätigt zu werden!+Jedes Anfahren und Beschleunigen verbraucht viel Benzin. Vorausschauendes Fahren schont also den Geldbeutel. Genügend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug (Faustregel 3 Sekunden) hilft Ungleichmäßigkeiten im fließenden Verkehr auszugleichen und dient der Verkehrssicherheit. Nutzen Sie nach Möglichkeit auch den Fahrzeugschwung, z.B. wenn Sie auf eine rote Ampel zufahren. Gang rausnehmen und im Verkehr mitrollen - „segeln“.
 +**Beim DSG** „spielen“ Sie aktiv zwischen dem Mitrollen und Bergab-rollen in der Stellung N bei geringem Verbrauch (0,5l) und der Bremswirkung bei losgelassenem Gaspedal (Null Verbrauch) in Stellung D oder, mit stärkerer Bremswirkung, Stellung S. Zwischen beiden kann man im Rollen bequem umschalten, ohne Betätigen des Schaltknopfes (außer S) oder des Bremspedals! Schonen Sie das DSG und die Bremse bei langen Rotphasen in der Stellung N. Das kurze Antippen des Bremspedals beim Schalten nach D im Stand ist ja fast so wie früher der Tritt aufs Kupplungspedal. Der Schaltknopf braucht auch hier dabei nicht betätigt zu werden.
 ===== Motor aus! ===== ===== Motor aus! =====
Zeile 51: Zeile 54:
 {{:sprit-sparen-motor-aus.jpg }} {{:sprit-sparen-motor-aus.jpg }}
-Das lohnt sich, wenn Sie absehen können, dass Sie mehr als 10 Sekunden warten müssen und der Motor seine Betriebstemperatur erreich hat - für Ihren Geldbeutel und - klar - auch wieder für unsere liebe Umwelt. Dem Anlasser schadet das nicht. Also machen Sie mit. +Das lohnt sich, wenn Sie absehen können, dass Sie mehr als 20 Sekunden warten müssen und der Motor seine Betriebstemperatur erreich hat - für Ihren Geldbeutel und - klar - auch wieder für unsere liebe Umwelt. Dem Anlasser schadet das nicht. Ein Leerlauf benötigt ungefähr 0,1L pro 10Min.
 ===== Stromfresser ausschalten ===== ===== Stromfresser ausschalten =====
Zeile 57: Zeile 60:
 {{:sprit-sparen-stromfresser.jpg }} {{:sprit-sparen-stromfresser.jpg }}
-Eliminieren Sie Ihre Stromfresser. Je stärker die Lichtmaschine durch elektrische Verbraucher belastet wird, desto höher ist der Kraftstoffverbrauch - logisch. Am gefräßigsten ist die Klimaanlage, die den Verbrauch im Stadtverkehr um bis zu 1,8 Liter/100 Kilometer erhöhen kann. Auch die Heckscheibenheizung hat Appetit - immerhin ca. 0,1 Liter Sprit pro Stunde. Ausmachen nicht vergessen.+Eliminieren Sie Ihre Stromfresser. Je stärker die Lichtmaschine durch elektrische Verbraucher belastet wird, desto höher ist der Kraftstoffverbrauch - logisch. Pro 1Kwh werden ca. 1L Benzin verbraucht(Diesel etwas weniger). Am gefräßigsten ist die Klimaanlage, die den Verbrauch im Stadtverkehr um bis zu 1 Liter/100Km erhöhen kann. Eine gemütliche Wohlfühltemperatur liegt bei 20-23°C. Deswegen macht eine auf 18°C eingestellte Klima bei 20°C Außentempperatur keinen Sinn.
 +^Teil^Stromverbrauch in W^Spritverbrauch in L^
 +|Heckscheibenheizung|120|0,12|
 +|Klimaanlage| 800| 0,8|
 +|Nebelscheinwerfer \\ Abblendlicht \\ Fernlicht|je 110|je 0,11|
 +|Spiegelheizung(beide)|40|0,04|
 +|Gebläse(2. Stufe)|100|0,1|
 +|2 offene Fenster|-|0,2|
 +|Eine Sitzheizung|100|0,1|
