Unterschiede
hilfe-zur-textgestaltung [03.10.2009 09:42]
stijink angelegt
hilfe-zur-textgestaltung [16.12.2012 21:24] (aktuell)
Wisco
Zeile 5: Zeile 5:
 **Hier wird die Syntax beschrieben um Seiten zu bearbeiten.** **Hier wird die Syntax beschrieben um Seiten zu bearbeiten.**
-Schau dir zum **Beispiel** diese Seite an, indem du den "Diese Seite bearbeiten" Knopf oben oder unten drückst. \\+Schau dir zum **Beispiel** diese Seite an, indem du den "Seite bearbeiten" Knopf oben(im Menüpunkt "Wissen") oder unten drückst. \\
 Zum  Ausprobieren oder Üben kannst du den [[playground:playground|Spielplatz]] verwenden. \\  Zum  Ausprobieren oder Üben kannst du den [[playground:playground|Spielplatz]] verwenden. \\
 Einfache Formatierungen sind direkt durch Quickbuttons in der "Menüleiste" über dem Editor erreichbar. \\ Einfache Formatierungen sind direkt durch Quickbuttons in der "Menüleiste" über dem Editor erreichbar. \\
Zeile 11: Zeile 11:
 ====== 1 Texte ====== ====== 1 Texte ======
-===== 1.1 Formatierungen =====+===== 1.1 Schriftform =====
 DokuWiki unterstützt **fetten**, //kursiven//, __unterstrichenen__ und ''dicktengleichen'' Text. Natürlich kann auch alles **__//''kombiniert''//__** werden. \\ DokuWiki unterstützt **fetten**, //kursiven//, __unterstrichenen__ und ''dicktengleichen'' Text. Natürlich kann auch alles **__//''kombiniert''//__** werden. \\
Zeile 61: Zeile 61:
 ===== 1.4 unformatierte Abschnitte ===== ===== 1.4 unformatierte Abschnitte =====
-Um Text so anzuzeigen, wie er geschrieben wurde, egal ob er DokuWiki Formatierungen oder andere Formatierungen enthält, kann man jede +Um Text so anzuzeigen, wie er geschrieben wurde, egal ob er DokuWiki Formatierungen oder andere Formatierungen enthält, kann man jede Zeile mit zwei Leerzeichen beginnen (so wie es in dieser Seite angewendet wurde) oder einen der Bezeichner "code" bzw "file" benutzen:
-Zeile mit zwei Leerzeichen beginnen (so wie es in dieser Seite angewendet wurde) oder einen der Bezeichner "code" bzw "file" benutzen:+
 <code> <code>
Zeile 195: Zeile 194:
 ====== 3 Bilder und andere Dateien ====== ====== 3 Bilder und andere Dateien ======
-===== 3.1 Bilder per Dialogfeld einbauen ===== +===== 3.1 Bilder zur Wiki Datenbank hinzufügen =====
-Das Hochladen von Bildern muss in der Konfigurationsdatei eingeschaltet sein. Zusätzlich kann der Seitenbetreiber diese Funktion per [[acl|ACL]] beschränken. Zum Hochladen ist mindestens die Berechtigung "Hochladen" (engl. "Upload"), zum Löschen "Entfernen" (engl. "Delete") für den entsprechenden [[namespaces|Namensraum]] erforderlich. +
-FIXME+Nachdem auswählen des "Seite bearbeiten" Knopfs erscheint oberhalb des bearbeitenden Textes der Punkt "Dateiauswahl". Dadurch kommt man in die Wiki Bilderdatenbank. Nun kann man seine eigenen Bilder auf dem Pc durchsuchen und hochladen. Durch auswählen eines Bildes erscheint ein kleines Fenster. Dort kann man die Ausrichtung und die Anzeigeform auswählen. Durch "Einfügen" wird das Bild auf die vorher gesetzte Mauszeigerstelle eingefügt.
 +Mann kann auch manuell durch die Angabe des Verzeichnisses das Bild einsetzen. Bsp. möchte man das Bild Ablagefach einfügen:
 +  {{:tipps:ablagefach.jpg}}
 +Das Hochladen von Bildern muss in der Konfigurationsdatei eingeschaltet sein. Zusätzlich kann der Seitenbetreiber diese Funktion per ACL beschränken. Zum Hochladen ist mindestens die Berechtigung "Upload", zum Löschen "Delete" für den entsprechenden Namensraum erforderlich.
 ===== 3.2 Größe von Bildern  ===== ===== 3.2 Größe von Bildern  =====
Zeile 338: Zeile 341:
 |Hinweis zu dem senkrechten Balken-Zeichen: dieses Zeichen ist auf einer PC-Tastatur erreichbar über die Taste "<" bei zusätzlich gedrückter "AltGr"-Taste. Ist dort auch aufgedruckt. Apple-Nutzer erreichen das Zeichen mit der Wahltaste ("Alt") und der "7".| |Hinweis zu dem senkrechten Balken-Zeichen: dieses Zeichen ist auf einer PC-Tastatur erreichbar über die Taste "<" bei zusätzlich gedrückter "AltGr"-Taste. Ist dort auch aufgedruckt. Apple-Nutzer erreichen das Zeichen mit der Wahltaste ("Alt") und der "7".|
 +===== Breitenangaben für Tabellen =====
 +The width has to be specified at the start of a line before the table. The first value is used as width of the table, the rest is for columns. If you want to omit some value use a dash instead. The widths can be specified in any CSS units:
 +<code>
 +|< 100% 50px - 5em 10em 10% >|
 +^ A  ^  B  ^  C  ^  D  ^  E  ^
 +| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
 +</code>
 +If there are more columns in the table than there are values in the width specification, the width will be applied to the columns from left to right:
 +<code>
 +|< 50em 20% >|
 +^ 20%              ^ 80%                          ^
 +| Specified width  | The rest of the table width  |
 +</code>
 ====== 6 sonstige Formatierungen ====== ====== 6 sonstige Formatierungen ======
