fenster-per-ffb-schliessen [18.01.2010 13:28] smithy angelegt |
— (aktuell) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Fenster per FFB schließen ====== | ||
| - | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3039.html|smithy.]] | ||
| - | Diese Anleitung von [[http://www.polo9n.info/polo-1174.html|Marcel B-MG]] zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann. | ||
| - | Die Funktion, geht nur bei Polos von 2001 bis 12.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies mit LIN (bis 12.2004) und bei den neueren (1.2005 - 2009) mit CAN! | ||
| - | **Voraussetzung ist, man hat:**\\ | ||
| - | - Software VDC-Pro um den EEPROM umzuschreiben\\ | ||
| - | - Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle | ||
| - | **Nun zur Codierung:** | ||
| - | VDC-Pro starten, STG 46 auswählen, mit 11 Einloggen, Logincode: 19283 eingeben. | ||
| - | Mit Funktion 26 EEPROM lesen mit 27 EEPROM schreiben. | ||
| - | Die Werte in EEPROM folgend ändern: | ||
| - | __**Bevor ihr beginnt die Werte zu ändern, lest erst alle Werte aus und notiert sie euch! Somit kann man, falls es Probleme gibt, die Werte wieder in den Originalzustand zurückversetzen!**__ | ||
| - | **04361**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2) | ||
| - | **04362**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2) | ||
| - | **04363**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2) | ||
| - | __**Fahrerfenster:**__ | ||
| - | **08224**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
| - | **08269**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
| - | **08314**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
| - | __**Beifahrerfenster:**__ | ||
| - | **12320**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
| - | **12365**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
| - | **12410**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) | ||
| - | __**Fenster hinten links (nur 4-türige Polos):**__ | ||
| - | **16416**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
| - | **16461**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
| - | **16506**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
| - | __**Fenster hinten rechts (nur 4-türige Polos):**__ | ||
| - | **20512**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
| - | **20557**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
| - | **20602**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) | ||
| - | Mit 06 die Kommunikation beenden. | ||
| - | Zündung aus, OBD Kabel ab und Testen. Fertig! | ||
| - | Bei Fahrzeugen mit Schiebedach geht Dach mit zu nachdem die Fenster zu sind. Schiebedach geht aber nicht mit auf! | ||
| - | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | ||
