Unterschiede
anleitungen [28.11.2009 06:00]
black9N2
anleitungen [10.06.2012 12:30] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Anleitungen zum Einbau, Umbau und zur Montage am VW Polo ======+====== Einbau-, Umbau- und Montage-Anleitungen ======
 **Auf diesen Seiten findest du Anleitungen rund um den Einbau, dem Umbau und zur Montage am VW Polo. Diese Anleitungen wurden von den Mitgliedern von polo9N.info zusammengetragen.** **Auf diesen Seiten findest du Anleitungen rund um den Einbau, dem Umbau und zur Montage am VW Polo. Diese Anleitungen wurden von den Mitgliedern von polo9N.info zusammengetragen.**
-**Hinweis:**\\ +  * [[Allgemein]]
-Das Team von polo9n.info und die jeweiligen Autoren haften nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitungen entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.+  * [[polo-9n-9n3]]
 +  * [[Polo-6r]]
 +  * [[Glossar]]
-===== Beleuchtung außen ===== +<embed :haftungsausschluss/>
-[[anleitungen:Blinkerhalterungen vorne lackieren]]\\ +
-[[anleitungen:lampen-leuchtmittel-wechsel-abblendlicht]]\\ +
-[[anleitungen:Lampenwechsel Blinkleuchten]]\\ +
-[[anleitungen:Lampenwechsel Fernlicht]]\\ +
-[[anleitungen:Lampenwechsel Nebelscheinwerfer]]\\ +
-[[anleitungen:Lampenwechsel Rückleuchten (oder Austausch der Rückleuchten)]]\\ +
-[[anleitungen:Lampenwechsel Standlicht]]\\ +
-[[anleitungen:LED Tagfahrlicht (wie beim Audi) anfertigen]]\\ +
-[[anleitungen:LWR Stellmotor im Scheinwerfer tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Nebelscheinwerfer nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Nebelscheinwerfer über Lichthupe ansteuern]]\\ +
-[[anleitungen:Rückleuchten vom 9N3 im 9N verbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Tagfahrlichtsatz von reflexpolo einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Unterbodenbeleuchtung einbauen]]\\ +
-===== Beleuchtung innen ===== +
-[[anleitungen:Ambientenbeleuchtung einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Beleuchteten Schaltknauf von JOM einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Blink-LED in der Fahrertüre von rot auf blau umbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (am Radio)]]\\ +
-[[anleitungen:Fußraumbeleuchtung mit Kaltlichtkathoden (über Türkontakt)]]\\ +
-[[anleitungen:Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Innenleuchte für die hintere Sitzreihe nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Innenleuchte stylen]]\\ +
-[[anleitungen:Innenleuchte vom Basis-Polo umbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Kofferraumbeleuchtung nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Lampenwechsel Aschenbecherbeleuchtung]]\\ +
-[[anleitungen:Lampenwechsel Innenleuchte]]\\ +
-[[anleitungen:LED-Soffitte im Eigenbau]]\\ +
-[[anleitungen:Leselampen und Innenleuchte getrennt anschalten]]\\ +
-[[anleitungen:Touareg-LED-Lampe in Aschenbecherdeckel einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Türeinstiegsleuchten nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Türeinstiegsleuchten einzeln ansteuern]]\\ +
-[[anleitungen:Warnleuchte in der Heckklappenverkleidung nachrüsten]]\\ +
-===== Bremsen und Fahrwerk ===== +
-[[anleitungen:Bremsanlage upgraden (z. B. auf 288x25 mm)]]\\ +
-[[anleitungen:Bremssättel und Bremstrommeln lackieren]]\\ +
-[[anleitungen:Handbremse richtig nachstellen]]\\ +
-[[anleitungen:Radhausschale bearbeiten]]\\ +
-[[anleitungen:Stoßdämpfer und Federn wechseln]]\\ +
-===== Exterieur ===== +
-[[anleitungen:Abschlepphakenabdeckung vom Golf 4 nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Anhängerkupplung nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Bluemotion-Front 9N3 anbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Caractère-Frontgrill am 9N einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Frontansatz beim 9N demontieren]]\\ +
-[[anleitungen:Frontgrill beim 9N ausbauen-tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Frontgrill beim 9N3 ausbauen-tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Frontgrill mit Gitter bauen]]\\ +
-[[anleitungen:Frontgrill-Lamellen lackieren]]\\ +
-[[anleitungen:Frontstoßfänger demontieren]]\\ +
-[[anleitungen:GTI-Dachkantenspoiler anbauen]]\\ +
-[[anleitungen:GTI-Schriftzug am GTI-Frontgrill abnehmen- austauschen]]\\ +
-[[anleitungen:GTI-Seitenschweller anbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Haubendämpfer beim 9N3 einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Heckansatz demontieren]]\\ +
-[[anleitungen:Heckemblem gegen schwarzes Emblem austauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Heckstoßfänger demontieren]]\\ +
-[[anleitungen:Hochglänzende B-/C-Säulenverkleidung (hinten) montieren]]\\ +
-[[anleitungen:Hochglänzende B-Säulenverkleidung (vorne) montieren]]\\ +
-[[anleitungen:KFZ-Kennzeichen mit Klettband befestigen]]\\ +
-[[anleitungen:Kurzstabantenne einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Typenbezeichnungen entfernen]]\\ +
-[[anleitungen:Selbstleuchtendes Nummernschild (SLN) von 3M einbauen]]\\ +
-===== Fahrzeugelektrik allgemein (Stecker, Kabel & Co.) ===== +
-[[anleitungen:Kabel vom Motorraum zum Innenraum ziehen]]\\ +
-[[anleitungen:Kontakte aus Steckern auspinnen]]\\ +
-[[anleitungen:Leitungen an die Stecker der Spritzwand anschließen]]\\ +
-[[anleitungen:Mittelkonsolentaster als Schalter nutzen]]\\ +
-[[anleitungen:Sicherungskasten erweitern]]\\ +
-[[anleitungen:Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen]]\\ +
-===== Hifi, Entertainment und Navigation ===== +
-[[anleitungen:Entriegelungshaken für VW-Radios im Eigenbau]]\\ +
-[[anleitungen:Kofferraumausbau mit Subwoofer in Reserveradmulde (Version 1)]]\\ +
-[[anleitungen:Kofferraumausbau mit Subwoofer in Reserveradmulde (Version 2)]]\\ +
-[[anleitungen:Lautsprecher hinten nachrüsten (3-Türer)]]\\ +
-[[anleitungen:Navihalterung im Highline Ablagefach verbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Radioknöpfe vom RCD200 lackieren]]\\ +
-[[anleitungen:RCD 200 im Polo 9N nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:VW- Triplex Antenne einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:ZEMEX II USB-/SD-HC-Interface einbauen]]\\ +
-===== Interieur ===== +
-[[anleitungen:12V-Steckdose im Kofferraum nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Airbag ausbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Alu-Doorpins vom Skoda Fabia einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Alu-Fußmatten anpassen]]\\ +
-[[anleitungen:Becherhalter auf Beifahrerseite ausbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Becherhalter auf der Fahrerseite nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Blendstreifen für Frontscheibe einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Bremselement für das Handschuhfach einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Brillenfach vom Bora einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Climatronic-Knöpfe vom Audi A8 einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Handschuhfachdeckel justieren]]\\ +
-[[anleitungen:Handyhalterung in Basis-Mittelkonsole einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Heckklappenverkleidung ausbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Innenraumhimmel beim (9N2) ausbauen ]]\\ +
-[[anleitungen:Innenhimmel beim 9N/9N3 ausbauen-tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Innenraum dämmen]]\\ +
-[[anleitungen:Kopfstützenbezug wechseln]]\\ +
-[[anleitungen:Lenkradkappen lackieren]]\\ +
-[[anleitungen:Lenkradplakette vom 3-Speichen-Lenkrad tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Lüftungsdüsen links/rechts zum Lackieren ausbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Mittelarmlehne von eBay (o. ä.) einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Mittelarmlehne von Kamei einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Mittelarmlehne von Armster einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Mittelkonsole ausbauen und lackieren]]\\ +
-[[anleitungen:Schalter in Blinddeckel der Mittelkonsole einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Seitenverkleidungen beim 3-Türer ausbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Sonnenblende abbauen]]\\ +
-[[anleitungen:TT-Pedalkappen einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Türverkleidung abbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Türverkleidungen beziehen]]\\ +
-===== Klimaanlage ===== +
-[[anleitungen:Klimatisiertes Handschuhfach nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Stellmotoren der Temperaturklappe (V68) und der Umluftklappe]]\\ +
-[[anleitungen:(V154) ohne Ausbau des Armaturenbretts instandsetzen- tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Temperaturfühler am Verdampfer (G263) austauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Vorwiderstand tauschen]]\\ +
-===== Kombiinstrument & Co. ===== +
-[[anleitungen:Geschwindigkeits-Regel-Anlage (GRA)/Tempomat nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Gurtwarnleuchte aktivieren]]\\ +
-[[anleitungen:Kombiinstrument mit MFA nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Lenkstockschalter für MFA/GRA umbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Tacho-Kombiinstrument ausbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Tachonadeln vom Audi R8 einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Tachonadeln vom Audi TT einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Tachoringe einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Wegstreckensensor vorhanden?]]\\ +
-===== Lackieren, Lackpflege & Co. ===== +
-[[Lackschrammen selber reparieren]]\\ +
-[[Tipps zum Lackieren von Teilen]]\\ +
-===== Motor und Abgasanlage ===== +
-[[anleitungen:Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:GTI-Endschalldämpfer einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:K&N-57i-Kit einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Ladedruckanzeige am Polo 1.9 TDI einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Ladeluftkühler vom Seat Ibiza (6L) Cupra TDI einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Optimierung der Kühlluftführung zum Ladeluftkühler]]\\ +
-[[anleitungen:TDI-PowerBox einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Zündspulen wechseln]]\\ +
-[[anleitungen:Öldeckel vom Audi R8 anpassen]]\\ +
-===== Onboard-Diagnose (OBD) / VAG-COM / VCDS ===== +
-[[Codieren und Anpassen: STG 15- Airbagsteuergerät]]\\ +
-===== Scheiben, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage ===== +
-[[anleitungen:Aerotwin-Heckwischer nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Aerotwin-Wischerblatt hinten tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Aerotwin-Wischerblätter vorne tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Rückschlagventil für Scheibenwaschanlage einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Wischerblatt anschleifen]]\\ +
-[[anleitungen:Wischermotor- Wischergestänge ausbauen]]\\ +
-[[anleitungen:Wischergestänge instandsetzen]]\\ +
-[[anleitungen:Wischwasserbehälter 4,5l nachrüsten]]\\ +
-[[anleitungen:Wischwasserstandssensor nachrüsten]]\\ +
-===== Schlüssel, Zentralverriegelung & Co. ===== +
-[[anleitungen:Batteriewechsel VW-Klappschlüssel]]\\ +
-[[anleitungen:Stellmotor der Tankklappenverriegelung tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:Stellmotor einer nachrüst- ZV in die Heckklappe einbauen]]\\ +
-[[anleitungen:VW-Emblem am Klappschlüssel gegen kratzfestes Emblem tauschen]]\\ +
-[[anleitungen:VW-Klappschlüssel reparieren]]\\ +
-===== Wartung und Inspektion ===== +
-[[anleitungen:Drosselklappe reinigen]]\\ +
-[[anleitungen:Getriebeöl wechseln]]\\ +
-[[anleitungen:Innenraumluftfilter wechseln]]\\ +
-[[anleitungen:Motorluftfilter wechseln]]\\ +
-[[anleitungen:Reifendruck prüfen]]\\ +
-[[anleitungen:Wartungstabelle]]\\ +
-[[anleitungen:Zündkerzen wechseln]]\\ +
-[[anleitungen:Ölwechsel durchführen]]\\ +
-Hast du auch eine Anleitung, die du anderen zur Verfügung stellen möchtest? Dann her damit!  +
-Wir veröffentlichen deine Anleitung gerne an dieser Stelle.+
