anleitungen:zuendkerzen-wechseln [09.03.2010 14:31] smithy |
anleitungen:zuendkerzen-wechseln [30.03.2016 17:26] (aktuell) px |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wechseln der Zündkerzen ====== | + | ====== Zündkerzen wechseln ====== |
| + | **Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet** | ||
| + | Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=356977#p356977|hier]] zu finden. | ||
| - | [color=#FF0000]**Hinweis:** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
| - | Die Zündkerzen dürfen nur bei kaltem- oder handwarmen Motor gewechselt werden, da andernfalls das Zündkerzengewinde des Leichtmetall- Zylinderkopfes ausreißen kann.[/color] | + | |
| - | Benötigt wird idealerweise folgendes Werkzeug: | ||
| - | Schlüssel zum Abziehen der Zündspulen | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild01.jpg?570|}} | ||
| - | Drehmomentschlüssel, Knarre, Verlängerung, Nuss für Zündkerze; 16mm | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild02.jpg?570|}} | ||
| - | Die Art der Zündkerze kann je nach Motorisierung variieren! | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild03.jpg?570|}} | ||
| - | Falls vorhanden muss vor Arbeitsbeginn die Motorabdeckung abgenommen werden. | ||
| - | Um diese demontieren zu können, muss kräftig an den vier Ecken gezogen werden. (rote Kreuze) | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild04.jpg?570|}} | ||
| - | Bevor man die Abdeckung entfernen kann, muss der Motorentlüftungsschlauch vom Nockenwellengehäuse abgezogen werden. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild05.jpg?570|}} | ||
| - | Dieser ist nur aufgesteckt und lässt sich ohne Werkzeug abziehen. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild06.jpg?570|}} | ||
| - | Um zu vermeiden, dass Dreck in die Drosselklappensteuereinheit gelangen kann, diese abdecken. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild07.jpg?570|}} | ||
| - | Zum Beispiel mit einem Putzlappen... | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild08.jpg?570|}} | ||
| - | Nun kann mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden. | ||
| - | Da die Zündspulen relativ fest sitzen, empfiehlt es sich diese mit einem speziellen Abzieher herauszuziehen. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild09.jpg?570|}} | ||
| - | Wenn eine Motorabdeckung vorhanden ist, kann man die Zündspulen vom Zylinder 1+2 nicht entfernen, da diese durch das Exzenterstück der Öleinfüllung teilweise verdeckt werden. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild10.jpg?570|}} | ||
| - | Doch glücklicherweise lässt sich das Exzenterstück ähnlich wie der Öldeckel entfernen. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild11.jpg?570|}} | ||
| - | Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn kann der Exzenter von der Haltearretierung gelöst werden. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild12.jpg?570|}} | ||
| - | Und dann wie vom Öldeckel bekannt, abgenommen werden. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild13.jpg?570|}} | ||
| - | Nun kann man auch bequem diese Zündspulen herausziehen. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild14.jpg?570|}} | ||
| - | Als nächstes kann der Anschlussstecker der Zündspulen abgezogen werden. | ||
| - | Damit kein Schmutz in den Motor gelangt sollte man beispielsweise den Öldeckel wieder aufschrauben. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild15.jpg?570|}} | ||
| - | Um auch Schmutzeinfall in den Zylinderkopf zu vermeiden, blase ich den Zündkerzenschaft vorher immer mit einem Kompressor aus, vorhandener Staub und Dreck wird so wirksam beseitigt. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild16.jpg?570|}} | ||
| - | Jetzt kann die Zündkerze bedenkenlos mit der Knarre und aufgesteckter "Zündkerzennuss" herausgedreht werden. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild17.jpg?570|}} | ||
| - | Zur Info für jemanden der zum ersten Mal einen Zündkerzenwechsel durchführt: | ||
| - | Die Zündkerze wird durch die spezielle Nuss festgehalten, so dass diese nicht herunterfallen kann | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild18.jpg?570|}} | ||
| - | Hier genauer zu erkennen: der Gummieinsatz. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild19.jpg?570|}} | ||
| - | Ein Vergleichsbild zwischen alter- und neuer Zündkerze. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild20.jpg?570|}} | ||
| - | Die neue Zündkerze sollte zunächst per Hand angesetzt und dann "handfest"angezogen werden. | ||
| - | **Das vorgegebende Anzugsdrehmoment beträgt 30 Nm.** | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild21.jpg?570|}} | ||
| - | Sitzen alle Zündkerzen fest, wird in umgekehrter Ausbaureihenfolge alles wieder zusammengesetzt. | ||
| - | {{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild22.jpg?570|}} | ||
| - | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | ||
