Unterschiede
anleitungen:wegstreckensensor-vorhanden [12.11.2009 22:55]
black9N2 angelegt
anleitungen:wegstreckensensor-vorhanden [25.04.2016 08:48] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Wegstreckensensor vorhanden? ======+====== Wegstreckensensor vorhanden ======
 +**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=369276#p369276|hier]] zu finden.
-Möchte man ein gebrauchtes KI mit MFA nachrüsten, welches nicht aufs ABS Signal zur Geschwindigkeitsbestimmung programmiert wurde, muss man überprüfen ob der berüchtigte "Wegstreckensensor" vorhanden ist. +<embed :haftungsausschluss/>
-Der Wegstreckensensor befindet sich, vorm Auto stehend, hinter dem Motor. +
-Zu sehen ist dieser nur wenn man sich unter dem Auto befindet, da er durch diverse Teile verdeckt wird. +
-Hat man keine Grube oder Hebebühne zur Verfügung kann man aber "ertasten" ob der Wegstreckensensor verbaut ist oder nicht. +
-Die folgenden Bilder verdeutlichen dies. +
-Eine evtuell vorhandene Motorabdeckung sollte entfernt werden um besser agieren zu können, auf dem Bild ist sie schon entfernt. +
-Der Rote Kreis markiert die Stelle wo der Sensor sitzt. +
-{{:anleitungen:wegstreckensoreinbauort:bild01.jpg?570|}} +
-Greift man hinter die abgebildete Leitung, kann man den Wegstreckensensor (oder die Attrappe, sollte keiner verbaut sein) schon ertasten. +
-{{:anleitungen:wegstreckensoreinbauort:bild02.jpg?570|}} +
-So sieht der Sensor, besser gesagt die Attrappe aus. +
-{{:anleitungen:wegstreckensoreinbauort:bild03.jpg?570|}} +
-Da diese nur gesteckt ist kann man sie einfach aus der Plastik Halterung herausziehen. +
-{{:anleitungen:wegstreckensoreinbauort:bild04.jpg?570|}} +
-Hat man den Sensor/ Attrappe heraus gezogen kann man eine Probefahrt machen. +
-Stellt man dabei fest, dass der Tacho keine Geschwindigkeit mehr anzeigt, hat man einen Wegstreckensensor verbaut. +
-**Anmerkung:**\\ +
-Wie zu sehen ist, hängt die Attrappe bereits an dem richtigen Stecker. +
-Die Leitungen sind aber in den meisten Fällen nur bis zur Spritzwand verlegt, d.h. innenraumseitig muss man noch die entsprechenden Leitungen verlegen und anschließen. +
