Unterschiede
anleitungen:warnleuchte-in-der-heckklappenverkleidung-nachruesten [15.03.2010 12:26]
smithy angelegt
anleitungen:warnleuchte-in-der-heckklappenverkleidung-nachruesten [10.06.2012 13:40] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Warnleuchte in der Heckklappenverkleidung nachrüsten ====== ====== Warnleuchte in der Heckklappenverkleidung nachrüsten ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-715.html|Polo27]]. In dieser Anleitung von Polo27 wird gezeigt, wie man sich eine Warnleuchte vom Audi A4 in die Verkleidung der Heckklappe einbauen kann.
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-715.html|Polo27.]]+===== Erforderliche Teile =====
-In dieser Anleitung von Polo27 wird gezeigt, wie man sich eine Warnleuchte vom Audi A4 in die Verkleidung der Heckklappe einbauen kann.+  * 1x 8D0 947 411 Warnleuchte rot (Audi A4)
 +  * 1x 893 971 632 Flachkontaktgehäuse
 +  * 1x 000 979 133 Reparaturleitung mit 2 Einzelkontakten
 +  * 1x 6Q6 971 829 A Faltenbalg für Heckklappe
 +  * Kabel nach Bedarf (z. B. braun und schwarz, ca. 1,5 mm²)
 +  * 1x Sperrdiode 1N4007
 +  * Gesamtkosten: ca. 20,00 €
-**Erforderliche Teile:**+===== Erforderliche Werkzeuge ======
-    * 1x 8D0 947 411 Warnleuchte rot (Audi A4) +  * Dremel, Cuttermesser und Feile zum Ausschneiden der Löcher
-    * 1x 893 971 632 Flachkontaktgehäuse +  * Lötkolben oder Stromdiebe
-    * 1x 000 979 133 Reparaturleitung mit 2 Einzelkontakten +  * Kabelbinder
-    * 1x 6Q6 971 829 A Faltenbalg für Heckklappe +  * Isolierband
-    * Kabel nach Bedarf (z. B. braun und schwarz, ca. 1,5 mm²) +  * Standardwerkzeug
-    * 1x Sperrdiode 1N4007 +
-    * Gesamtkosten: ca. 20,00 €+
 +===== Überblick über die Teile =====
-**Erforderliche Werkzeuge:**+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild01.jpg?910|}}
-    * Dremel, Cuttermesser und Feile zum Ausschneiden der Löcher +===== Vorbereitungen =====
-    * Lötkolben oder Stromdiebe +
-    * Kabelbinder +
-    * Isolierband +
-    * Standardwerkzeug+
- +  * Verkleidung der Kofferklappe ausbauen
-Hier ein Überblick über die Teile: +  * Blinddeckel für den rechten Kabelkanal abnehmen
- +  * Kofferraumleuchte ausbauen
-{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild01.jpg?570|}} +
-Vorbereitungen: +
-* Verkleidung der Kofferklappe ausbauen +
-* Blinddeckel für den rechten Kabelkanal abnehmen +
-* Kofferraumleuchte ausbauen+
 Nun die Kabel am besten mit einer Spirale von der Kofferraumleuchte in die Kofferklappe verlegen und so befestigen das sie nicht beschädigt werden. Dabei den Kabelkanal (Faltenbalg) mit einbauen. Nun die Kabel am besten mit einer Spirale von der Kofferraumleuchte in die Kofferklappe verlegen und so befestigen das sie nicht beschädigt werden. Dabei den Kabelkanal (Faltenbalg) mit einbauen.
-{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild02.jpg?910|}}
 In die Verkleidung der Kofferklappe die Öffnung für die Leuchte einarbeiten nach der Bemaßung von folgendem Foto: In die Verkleidung der Kofferklappe die Öffnung für die Leuchte einarbeiten nach der Bemaßung von folgendem Foto:
-{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild03.jpg?910|}}
 Die neu verlegten Kabel mit Stromdieben an die Zuleitung der Kofferraumbeleuchtung anklemmen oder anlöten. Das braune Kabel an das braun-weiße Kabel und das schwarze (stromführende) Kabel an das rot-schwarze Kabel der Kofferraumleuchte. Die rote Leuchte geht nun mit der Kofferraumbeleuchtung an und wieder aus. Die neu verlegten Kabel mit Stromdieben an die Zuleitung der Kofferraumbeleuchtung anklemmen oder anlöten. Das braune Kabel an das braun-weiße Kabel und das schwarze (stromführende) Kabel an das rot-schwarze Kabel der Kofferraumleuchte. Die rote Leuchte geht nun mit der Kofferraumbeleuchtung an und wieder aus.
-{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild04.jpg?910|}}
 Zum Schutz des Steuergerätes ist in der Kofferraum-Leuchte ein Sperrdiode verbaut. Diese sollte auch in die neue rote Leuchte eingebaut werden, so wie auf dem Foto zu sehen Die in Foto 4 zu sehende , getrennte, Brücke muß natürlich auch in der roten Leuchte nach Einbau der Sperrdiode getrennt werden. (Durchflussrichtung der Diode beachten!) Zum Schutz des Steuergerätes ist in der Kofferraum-Leuchte ein Sperrdiode verbaut. Diese sollte auch in die neue rote Leuchte eingebaut werden, so wie auf dem Foto zu sehen Die in Foto 4 zu sehende , getrennte, Brücke muß natürlich auch in der roten Leuchte nach Einbau der Sperrdiode getrennt werden. (Durchflussrichtung der Diode beachten!)
-{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild05.jpg?910|}}
 Kabel verlegen und anschießen. Kabel verlegen und anschießen.
Zeile 56: Zeile 51:
 ACHTUNG : der + Anschluss zur Sperrdiode (zum Schutz des Steuergerätes gegen Rückstrom) ACHTUNG : der + Anschluss zur Sperrdiode (zum Schutz des Steuergerätes gegen Rückstrom)
-{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild06.jpg?910|}}
 Nach der Funktionsprüfung (Kofferraum auf = Leuchte an; Kofferraum zu = Leuchte aus ) alles wieder komplettieren. Nach der Funktionsprüfung (Kofferraum auf = Leuchte an; Kofferraum zu = Leuchte aus ) alles wieder komplettieren.
-FERTIG! +===== Nachtrag von =flo= =====
-**Nachtrag von =flo=:**+
  So sieht es aus, wenn man mittels Parallelschaltung zwei Leuchten in die Heckklappenverkleidung einbaut:  So sieht es aus, wenn man mittels Parallelschaltung zwei Leuchten in die Heckklappenverkleidung einbaut:
-{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild07.jpg?910|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
