Unterschiede
anleitungen:warnleuchte-in-der-heckklappenverkleidung-nachruesten [15.03.2010 12:11]
smithy
anleitungen:warnleuchte-in-der-heckklappenverkleidung-nachruesten [10.06.2012 13:40] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Warnleuchten in den Türen nachrüsten ======+====== Warnleuchte in der Heckklappenverkleidung nachrüsten ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2095.html|=flo=.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-715.html|Polo27]]. In dieser Anleitung von Polo27 wird gezeigt, wie man sich eine Warnleuchte vom Audi A4 in die Verkleidung der Heckklappe einbauen kann.
-In dieser Anleitung zeigt euch =flo=, wie man die Türwarnleuchten vom Golf 4 nachrüstet.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  * 1x 8D0 947 411 Warnleuchte rot (Audi A4)
 +  * 1x 893 971 632 Flachkontaktgehäuse
 +  * 1x 000 979 133 Reparaturleitung mit 2 Einzelkontakten
 +  * 1x 6Q6 971 829 A Faltenbalg für Heckklappe
 +  * Kabel nach Bedarf (z. B. braun und schwarz, ca. 1,5 mm²)
 +  * 1x Sperrdiode 1N4007
 +  * Gesamtkosten: ca. 20,00 €
-    * 1x 1J0 947 413 Gehäuse mit Reflektor +===== Erforderliche Werkzeuge ======
-    * 1x 1J0 949 104A Sockel für Lampe +
-    * 1x 1J0 972 923 Steckergehäuse +
-    * 1x 000 979 131A Reparaturleitung mit 2 Kontakten +
-    * (jeweils pro Tür)+
 +  * Dremel, Cuttermesser und Feile zum Ausschneiden der Löcher
 +  * Lötkolben oder Stromdiebe
 +  * Kabelbinder
 +  * Isolierband
 +  * Standardwerkzeug
-**Erforderliche Werkzeuge:**+===== Überblick über die Teile =====
-    * Dremel +{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild01.jpg?910|}}
-    * Feile +
-    * Torx-Schraubenzieher +
-    * Lötkolben und Zubehör+
 +===== Vorbereitungen =====
-Hier zeige ich euch, wie man die Türwarnleuchten vom Golf IV (ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, wie die im werksseitig im Polo verbauten sind) in einen Polo 9N/9N3 einbaut.+  * Verkleidung der Kofferklappe ausbauen
 +  * Blinddeckel für den rechten Kabelkanal abnehmen
 +  * Kofferraumleuchte ausbauen
-Zuerst muss man natürlich die Türverkleidung abbauen. Das hat watercube hier schon mal beschrieben.+Nun die Kabel am besten mit einer Spirale von der Kofferraumleuchte in die Kofferklappe verlegen und so befestigen das sie nicht beschädigt werden. Dabei den Kabelkanal (Faltenbalg) mit einbauen.
-Dann hat man die Türverkleidung und die Lampe vor sich liegen:+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild01.jpg?570|}}+In die Verkleidung der Kofferklappe die Öffnung für die Leuchte einarbeiten nach der Bemaßung von folgendem Foto:
-Der Umriss für die Türwarnleuchte ist schon vorgezeichnet:+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild03.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild02.jpg?570|}}+Die neu verlegten Kabel mit Stromdieben an die Zuleitung der Kofferraumbeleuchtung anklemmen oder anlöten. Das braune Kabel an das braun-weiße Kabel und das schwarze (stromführende) Kabel an das rot-schwarze Kabel der Kofferraumleuchte. Die rote Leuchte geht nun mit der Kofferraumbeleuchtung an und wieder aus.
-Diesen schneidet man aus (frei nach dem Motto meiner Mama: "Lieber weniger wegschneiden und später nachfeilen als zuviel wegzuschneiden), am besten mit einem Dremel. Dann feilt man etwas nach und entgratet den Ausschnitt.+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild04.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild03.jpg?570|}}+Zum Schutz des Steuergerätes ist in der Kofferraum-Leuchte ein Sperrdiode verbaut. Diese sollte auch in die neue rote Leuchte eingebaut werden, so wie auf dem Foto zu sehen Die in Foto 4 zu sehende , getrennte, Brücke muß natürlich auch in der roten Leuchte nach Einbau der Sperrdiode getrennt werden. (Durchflussrichtung der Diode beachten!)
-Im Idealfall passt die Leuchte exakt hinein und hält von selber:+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild05.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild04.jpg?570|}}+Kabel verlegen und anschießen.
-Zum stromtechnischen Anschluss schreibe ich nicht so viel, da es hierfür mehrere Varianten gibt. Da ich einen Dreitürer habe und somit nur zwei Leuchten verbaut habe, habe ich meine Leuchten über den Türkontakt der Innenleuchte angeschlossen, deshalb verhalten sich die Türwarnleuchten genauso wie die Innenleuchte, wenn sie über den Türkontakt agiert. Bei 4 Türen würde ich nicht über die Innenleuchte gehen. Bei mir gehen auch beide Leuchten an, selbst wenn nur eine Türe geöffnet wird. Das stört mich aber nicht, da mir eine Relaisschaltung zu aufwenig gewesen wäre. Dafür gefällt mir die Dimmfunktion der Türwarnleuchte.+ACHTUNG : der + Anschluss zur Sperrdiode (zum Schutz des Steuergerätes gegen Rückstrom)
-Fertig angeschlossen schauen die Türwarnleuchten bei mir (im Zusammenspiel mit den Warnleuchten in der Heckklappe) dann so aus:+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild06.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild05.jpg?570|}}+Nach der Funktionsprüfung (Kofferraum auf = Leuchte an; Kofferraum zu = Leuchte aus ) alles wieder komplettieren.
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild06.jpg?570|}}+===== Nachtrag von =flo= =====
 + So sieht es aus, wenn man mittels Parallelschaltung zwei Leuchten in die Heckklappenverkleidung einbaut:
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:warnleuchteheckklappenverkleidung:bild07.jpg?910|}}
-Vielleicht hilft dem ein oder anderen von euch diese Anleitung weiter. +<embed :haftungsausschluss/>
-**Nachtrag von black9N2:** +
-Ich habe in meinem Wagen die Türeinstiegsleuchten nachgerüstet. +
-Zuerst hatte ich sie über die Innenleuchte angeschlossen, da mir das aber nicht so recht gefiel habe ich es nun dahingehend geändert, dass nur die jeweilige Leuchte angeht, deren Tür auch geöffnet wird. +
-Habe mir dazu ein Modul ausgedacht, mit dem die Funktion des einzelnen ansteuerns der Türleuchten einwandfrei funktioniert. +
-Beachtet, dass das Modul für vier Türen ausgelegt ist, wenn ihr einen 3- Türer habt, dann einfach die Hälfte der Schaltung nicht beachten. +
-Dies ist der Stromlaufplan dazu: +
-{{:anleitungen:warnleuchtentuergolf4:bild08.jpg?570|}} +
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+
