Unterschiede
anleitungen:tuerverkleidungen-beziehen [10.03.2010 08:57]
smithy angelegt
anleitungen:tuerverkleidungen-beziehen [10.06.2012 15:43] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Türverkleidungen beziehen ====== ====== Türverkleidungen beziehen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-666.html|watercube.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-666.html|watercube]]. Hier erklärt watercube, wie man die Türverkleidungen ausbauen und neu beziehen kann.
-Hier erklärt watercube, wie man die Türverkleidungen ausbauen und neu beziehen kann.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  * selbstsichernde Muttern (M4)
 +  * Gewindeschrauben (M4 - 30mm)
 +  * Muttern (M4)
 +  * Beilagscheiben
 +  * Heißkleber
 +  * Kraftkleber (Pattex 500 ml Dose oder mehr)
 +  * Fensterdichtband (ca. 5 mm breit)
-    * selbstsichernde Muttern (M4) +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * Gewindeschrauben (M4 - 30mm) +
-    * Muttern (M4) +
-    * Beilagscheiben +
-    * Heißkleber +
-    * Kraftkleber (Pattex 500 ml Dose oder mehr) +
-    * Fensterdichtband (ca. 5 mm breit) +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Bohrmaschine +
-    * Bohrer +
-    * Teppichmesser / Skalpell +
-    * Tapetenroller +
-    * Schere +
-    * Pinsel +
-    * Schraubenzieher +
-    * Stoff+
 +  * Bohrmaschine
 +  * Bohrer
 +  * Teppichmesser / Skalpell
 +  * Tapetenroller
 +  * Schere
 +  * Pinsel
 +  * Schraubenzieher
 +  * Stoff
 Leider hab ich beim Beziehen direkt keine Bilder gemacht, aber ich habe einige nachstellen können. Ich hoffe es ist trotzdem hilfreich und verständlich! Leider hab ich beim Beziehen direkt keine Bilder gemacht, aber ich habe einige nachstellen können. Ich hoffe es ist trotzdem hilfreich und verständlich!
Zeile 32: Zeile 28:
 Als erstes werden die Türverkleidungen ausgebaut. Dazu am besten zuerst die Griffschalen entfernen. Auf der Beifahrerseite einfach die Kappe nach vorne und auf der Fahrerseite, die ganze Schale nach oben ziehen. Darunter befinden sich jeweils zwei Große (leicht grünliche) Torxschrauben (Pfeile). Als erstes werden die Türverkleidungen ausgebaut. Dazu am besten zuerst die Griffschalen entfernen. Auf der Beifahrerseite einfach die Kappe nach vorne und auf der Fahrerseite, die ganze Schale nach oben ziehen. Darunter befinden sich jeweils zwei Große (leicht grünliche) Torxschrauben (Pfeile).
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild01.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild02.jpg?910|}}
 Diese rausdrehen und dann ganz unten an der Verkleidung die 4 anderen Torxschrauben entfernen. Diese rausdrehen und dann ganz unten an der Verkleidung die 4 anderen Torxschrauben entfernen.
Zeile 42: Zeile 38:
 Sämtliche Griffteile müssen jetzt entfernt werden. Einfach Schrauben auf der Rückseite lösen und dann auseinanderziehen. Wenn alles weg ist, dreht man die Verkleidung um, nimmt einen recht großen Bohrer und bohrt alle "Schweißpunkte" (Bild) auf, mit der der Stoffteil (siehe Bild mit Rahmen) befestigt ist. Sämtliche Griffteile müssen jetzt entfernt werden. Einfach Schrauben auf der Rückseite lösen und dann auseinanderziehen. Wenn alles weg ist, dreht man die Verkleidung um, nimmt einen recht großen Bohrer und bohrt alle "Schweißpunkte" (Bild) auf, mit der der Stoffteil (siehe Bild mit Rahmen) befestigt ist.
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild03.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild04.jpg?910|}}
-Nur nicht zu tief bohren!!!+**Nur nicht zu tief bohren!**
 Teilweise hilft es, wenn man mit einem Schraubenzieher unter die Naht geht und sanft nach oben hebelt. Dabei kann man den Rest, den man nicht mit dem Bohrer entfernt hat rausbrechen. Teilweise hilft es, wenn man mit einem Schraubenzieher unter die Naht geht und sanft nach oben hebelt. Dabei kann man den Rest, den man nicht mit dem Bohrer entfernt hat rausbrechen.
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild05.jpg?910|}}
 Wenn alle Punkte aufgebohrt sind, sollte sich der komplette Stoffteil wegnehmen lassen. Wenn alle Punkte aufgebohrt sind, sollte sich der komplette Stoffteil wegnehmen lassen.
Zeile 56: Zeile 52:
 Jetzt kann man grob die Löcher mit nem Teppichmesser säubern, ist aber nicht unbedingt notwendig. Wenn alles sauber ist, steckt man die Teile wieder passend zusammen und dreht die Verkleidung rum. Mit einem 4,5er Bohrer bohren wir rundum 8-10 Löcher komplett durch beide Teile. Jetzt kann man grob die Löcher mit nem Teppichmesser säubern, ist aber nicht unbedingt notwendig. Wenn alles sauber ist, steckt man die Teile wieder passend zusammen und dreht die Verkleidung rum. Mit einem 4,5er Bohrer bohren wir rundum 8-10 Löcher komplett durch beide Teile.
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild06.jpg?910|}}
 Dabei sollte man etwa 2-3 cm vom Rand entfernt bohren und vorher sicherstellen, dass man auf der Rückseite auch beide Verkleidungsteile durchbohrt. Dabei sollte man etwa 2-3 cm vom Rand entfernt bohren und vorher sicherstellen, dass man auf der Rückseite auch beide Verkleidungsteile durchbohrt.
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild07.jpg?910|}}
 An so einer Stelle sollte optimalerweise das Bohrloch sitzen! An so einer Stelle sollte optimalerweise das Bohrloch sitzen!
Zeile 90: Zeile 86:
 Hier noch abschließend ein paar Fotos von der fertig bezogenen Verkleidung: Hier noch abschließend ein paar Fotos von der fertig bezogenen Verkleidung:
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild08.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:tuerverkleidungenausbauenbeziehen:bild09.jpg?910|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
