anleitungen:tt-pedalkappen-einbauen [10.06.2012 12:07] Stephan Tijink |
anleitungen:tt-pedalkappen-einbauen [10.06.2012 18:25] (aktuell) Stephan Tijink |
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * 1x 8N1 721 647 B TT-Gaspedalkappe | * 1x 8N1 721 647 B TT-Gaspedalkappe | ||
| * 1x 8N0 721 174 A TT-Kupplungspedalkappe | * 1x 8N0 721 174 A TT-Kupplungspedalkappe | ||
| - | * 1x 8N0 721 173 A TT-Bremspedalkappe\\ bzw.\\ | + | * 1x 8N0 721 173 A TT-Bremspedalkappe bzw. |
| * 1x 8N0 723 173 E TT-DSG-Bremspedalkappe | * 1x 8N0 723 173 E TT-DSG-Bremspedalkappe | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * evtl. kurzen Schraubenzieher | * evtl. kurzen Schraubenzieher | ||
| - | {{:anleitungen:ttpedale:bild01.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:ttpedale:bild01.jpg?910|}} |
| Im obigen Bild sieht man die einzubauenden TT-Pedalkappen. | Im obigen Bild sieht man die einzubauenden TT-Pedalkappen. | ||
| - | {{:anleitungen:ttpedale:bild02.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:ttpedale:bild02.jpg?910|}} |
| Zuerst die alten Pedalkappen von Bremse und Kupplung abziehen. Dazu zieht man am besten am längeren Überstand rechts bzw. links neben den Kappen und stülpt sie nach oben über das Pedal. Auf dem Gaspedal befindet sich serienmäßig keine Kappe. | Zuerst die alten Pedalkappen von Bremse und Kupplung abziehen. Dazu zieht man am besten am längeren Überstand rechts bzw. links neben den Kappen und stülpt sie nach oben über das Pedal. Auf dem Gaspedal befindet sich serienmäßig keine Kappe. | ||
| - | {{:anleitungen:ttpedale:bild03.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:ttpedale:bild03.jpg?910|}} |
| Die TT-Pedale von hinten: Die roten Pfeile zeigen in Richtung der Gummiüberstände, die über die Pedale gestülpt werden müssen. Das Bremspedal hat diesen Überstand auch, zusätzlich hat das Bremspedal noch einen Rastzapfen (siehe roter Pfeil auf der Bremskappe), dieser muss vollständig einrasten!!. Bei der Gaspedalkappe ist dort oben, wo das Gummi unterbrochen ist (Oben wo "Gas" steht). | Die TT-Pedale von hinten: Die roten Pfeile zeigen in Richtung der Gummiüberstände, die über die Pedale gestülpt werden müssen. Das Bremspedal hat diesen Überstand auch, zusätzlich hat das Bremspedal noch einen Rastzapfen (siehe roter Pfeil auf der Bremskappe), dieser muss vollständig einrasten!!. Bei der Gaspedalkappe ist dort oben, wo das Gummi unterbrochen ist (Oben wo "Gas" steht). | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| ===== HINWEISE ===== | ===== HINWEISE ===== | ||
| - | -Es sollte auf keinen Fall Öl oder ähnliches zur Hilfe genommen werden, um das Umstülpen der Pedale zu erleichtern, die Pedale könnten in Extremsituationen wieder abrutschen!!\\ | + | -Es sollte auf keinen Fall Öl oder ähnliches zur Hilfe genommen werden, um das Umstülpen der Pedale zu erleichtern, die Pedale könnten in Extremsituationen wieder abrutschen!! |
| -Es sollte penibel drauf geachtet werden, dass die Pedalkappen voll und ganz auf den Pedalen aufliegen und der Gummirand rundherum über das Pedal gestülpt ist!! | -Es sollte penibel drauf geachtet werden, dass die Pedalkappen voll und ganz auf den Pedalen aufliegen und der Gummirand rundherum über das Pedal gestülpt ist!! | ||
| - | {{:anleitungen:ttpedale:bild04.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:ttpedale:bild04.jpg?910|}} |
| - | {{:anleitungen:ttpedale:bild05-dsg.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:ttpedale:bild05-dsg.jpg?910|}} |
| <embed :haftungsausschluss/> | <embed :haftungsausschluss/> | ||
