Unterschiede
anleitungen:sicherungskaesten-oeffnen-und-sicherungen-tauschen [11.03.2010 14:43]
smithy angelegt
anleitungen:sicherungskaesten-oeffnen-und-sicherungen-tauschen [10.06.2012 14:32] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen ====== ====== Sicherungskästen öffnen und Sicherungen tauschen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-76.html|Fabolous.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-76.html|Fabolous]]. Diese Anleitung vom Polo9N.info-Team soll euch zeigen, wo beim Polo Sicherungskästen zu finden sind und wie man sie öffnet.
-Diese Anleitung vom Polo9N.info-Team soll euch zeigen, wo beim Polo Sicherungskästen zu finden sind und wie man sie öffnet.+===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +  * Schraubenzieher mit Tuch
- +  * Kunststoffkeil
-    * Schraubenzieher mit Tuch +
-    * Kunststoffkeil+
 Hier findet ihr die richtigen Sicherungen: Hier findet ihr die richtigen Sicherungen:
-{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild01.jpg?910|}}
-Schraubenzieher oder besser Kunststoffkeil vorsichtig zw. Deckel und Amaturenbrett in vorgesehene Öffnung stecken und gefühlvoll nach außen ziehen. +Schraubenzieher oder besser Kunststoffkeil vorsichtig zw. Deckel und Amaturenbrett in vorgesehene Öffnung stecken und gefühlvoll nach außen ziehen. Dabei drauf achten das man nicht abrutscht.
-Dabei drauf achten das man nicht abrutscht. +
-Sobald eine bzw. beide Rastnasen ausgeclipst sind mit Hand in Öffnung fassen und Deckel vorsichtig unter Dichtungsgummi herausfädeln +
-NICHT mit dem Schraubenzieher/Keil hebeln! Man versaut sich damit nur unötig Deckel und Amaturenbrett!+
-{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild02.jpg?570|}}+Sobald eine bzw. beide Rastnasen ausgeclipst sind mit Hand in Öffnung fassen und Deckel vorsichtig unter Dichtungsgummi herausfädeln NICHT mit dem Schraubenzieher/Keil hebeln! Man versaut sich damit nur unötig Deckel und Amaturenbrett!
 +{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild02.jpg?910|}}
 Im Deckel befindet sich die Ausziehhilfe für die Sicherungen (unten) und eine sog. "FUSECARD" anhand deren man Sicherungen einem Verbraucher zuordnen kann. Im Deckel befindet sich die Ausziehhilfe für die Sicherungen (unten) und eine sog. "FUSECARD" anhand deren man Sicherungen einem Verbraucher zuordnen kann.
-{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild03.jpg?910|}}
-Offener Sicherungskasten+===== Offener Sicherungskasten =====
-{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild04.jpg?910|}}
 Das Austauschen der Sicherungen erfolgt durch Herausziehen der entsprechenden defekten Sicherung und Einstecken einer neuen Sicherung. Das Austauschen der Sicherungen erfolgt durch Herausziehen der entsprechenden defekten Sicherung und Einstecken einer neuen Sicherung.
Zeile 35: Zeile 32:
 Aber Achtung! Kein Wasser, Sprühöl oder ähnliches in den Sicherungskasten gelangen lassen, nur die innere Gummilippe bestreichen! Aber Achtung! Kein Wasser, Sprühöl oder ähnliches in den Sicherungskasten gelangen lassen, nur die innere Gummilippe bestreichen!
- +===== Zusatzsicherungskasten =====
-**Zusatzsicherungskasten**+
 Motorhaube öffnen, oberste Batterieabdeckung abnehmen. Motorhaube öffnen, oberste Batterieabdeckung abnehmen.
Zeile 43: Zeile 39:
 Die Metallstreifensicherungen lassen sich durch Lösen der jeweiligen Muttern austauschen. Die Metallstreifensicherungen lassen sich durch Lösen der jeweiligen Muttern austauschen.
-{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild05.jpg?910|}}
 Die beiden äußeren Rastnasen der kleine Sicherungsbox zusammendrücken und den Deckel Richtung Luftfilterkasten abziehen. Die beiden äußeren Rastnasen der kleine Sicherungsbox zusammendrücken und den Deckel Richtung Luftfilterkasten abziehen.
Zeile 49: Zeile 45:
 Austausch erfolgt durch Abziehen und Einstecken, wie im Hauptsicherungskasten. Austausch erfolgt durch Abziehen und Einstecken, wie im Hauptsicherungskasten.
-{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild06.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:sicherungskaesten:bild07.jpg?910|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
