Unterschiede
anleitungen:rueckschlagventil-fuer-scheibenwaschanlage-einbauen [15.01.2010 11:32]
smithy
anleitungen:rueckschlagventil-fuer-scheibenwaschanlage-einbauen [10.06.2012 17:37] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Rückschlagventil für Scheibenwaschanlage einbauen ====== ====== Rückschlagventil für Scheibenwaschanlage einbauen ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1707.html|Pimpowski]]. In dieser Anleitung zeigt Pimpowski von Pimpowski's Polo Page, wie man für die Scheibenwaschanlage ein Rückschlagventil einbaut.
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1707.html|Pimpowski.]] +===== Erforderliche Teile =====
-In dieser Anleitung zeigt Pimpowski von Pimpowski's Polo Page, wie man für die Scheibenwaschanlage ein Rückschlagventil einbaut. +
-**Erforderliche Teile:** +
-    * 1x 113 955 975 C Rückschlagventil +
-    * Abzieher für Scheibenwischer +
-    * Schellen+
 +  * 1x 113 955 975 C Rückschlagventil
 +  * Abzieher für Scheibenwischer
 +  * Schellen
 Die Leute die einen Polo 9N fahren kennen dieses Problem: Die Leute die einen Polo 9N fahren kennen dieses Problem:
Zeile 23: Zeile 19:
 Um dieses Ventil geht es: Um dieses Ventil geht es:
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild01.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild01.jpg?910|}}
 Habt ihr das erste Ventil (siehe Bild), direkt unter der Scheibenwischerabdeckung verbaut gehabt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Habt ihr das erste Ventil (siehe Bild), direkt unter der Scheibenwischerabdeckung verbaut gehabt, habt ihr zwei Möglichkeiten.
Zeile 31: Zeile 27:
 2. oder ihr entfernt das ungeeignete Ventil, verbindet die Leitung wieder und verbaut das neue direkt an der Wischwasserpumpe. 2. oder ihr entfernt das ungeeignete Ventil, verbindet die Leitung wieder und verbaut das neue direkt an der Wischwasserpumpe.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild02.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild02.jpg?910|}}
 Entscheidet ihr euch für die zweite Version geht ihr wie folgt vor: Entscheidet ihr euch für die zweite Version geht ihr wie folgt vor:
Zeile 41: Zeile 37:
 Danach entfernt man die beiden schwarzen Plastikstopfen auf dem Scheibenwischerarm, um an die Muttern heran zu kommen, damit man die kompletten Scheibenwischer ausbauen kann. Danach entfernt man die beiden schwarzen Plastikstopfen auf dem Scheibenwischerarm, um an die Muttern heran zu kommen, damit man die kompletten Scheibenwischer ausbauen kann.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild03.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild03.jpg?910|}}
 Nun kommt der Abzieher zum Einsatz. Nun kommt der Abzieher zum Einsatz.
Zeile 49: Zeile 45:
 Mit dem Abzieher ist das wesentlich schneller erledigt.  Mit dem Abzieher ist das wesentlich schneller erledigt.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild04.jpg|}} +{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild04.jpg?910|}}
 Sind die Scheibenwischer entfernt, kann man die Scheibenwischergestänge-Abdeckung ausbauen. Sind die Scheibenwischer entfernt, kann man die Scheibenwischergestänge-Abdeckung ausbauen.
Zeile 56: Zeile 51:
 Diese ist einfach nur eingesteckt und muss lediglich rausgezogen werden. Doch VORSICHT, an den Enden dieser Abdeckung sind Gummilippen angeklebt, die leicht kaputtgehen! Diese ist einfach nur eingesteckt und muss lediglich rausgezogen werden. Doch VORSICHT, an den Enden dieser Abdeckung sind Gummilippen angeklebt, die leicht kaputtgehen!
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild05.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild05.jpg?910|}}
 Habt ihr euch etwas Freiraum geschaffen, holt ihr das alte Rückschlagventil vor. In meiner ersten Anleitung habe ich die Wischwasserleitung durchtrennt und das Ventil zwischengesetzt. Da das neue Ventil aber direkt an der Wischwasserpumpe verbaut sein wird, braucht man an dieser Stelle keines mehr und die Leitung muss wieder verbunden werden. Habt ihr euch etwas Freiraum geschaffen, holt ihr das alte Rückschlagventil vor. In meiner ersten Anleitung habe ich die Wischwasserleitung durchtrennt und das Ventil zwischengesetzt. Da das neue Ventil aber direkt an der Wischwasserpumpe verbaut sein wird, braucht man an dieser Stelle keines mehr und die Leitung muss wieder verbunden werden.
Zeile 62: Zeile 57:
 Ich habe somit das Stück Leitung, welches zwischen dem originalen Verbindungsstück und dem Ventil sitzt entfernt...  Ich habe somit das Stück Leitung, welches zwischen dem originalen Verbindungsstück und dem Ventil sitzt entfernt...
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild06.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild06.jpg?910|}}
 ...und die Leitung hinter dem Ventil auf das originale Verbindungsstück gesetzt. ...und die Leitung hinter dem Ventil auf das originale Verbindungsstück gesetzt.
Zeile 74: Zeile 69:
 Die Schelle kommt aus dem BMW-Teileregal und wird dort auch bei der Wischwasseranlage verwendet!  Die Schelle kommt aus dem BMW-Teileregal und wird dort auch bei der Wischwasseranlage verwendet!
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild07.jpg|}} +{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild07.jpg?910|}}
 Sind die Leitungen wieder verbunden, kann man die Scheibenwischergestänge-Abdeckung und die Scheibenwischer wieder einbauen. Sind die Leitungen wieder verbunden, kann man die Scheibenwischergestänge-Abdeckung und die Scheibenwischer wieder einbauen.
 **Jetzt geht es nämlich an den Einbau des neuen Rückschlagventils an der Wischwasserpumpe!** **Jetzt geht es nämlich an den Einbau des neuen Rückschlagventils an der Wischwasserpumpe!**
Zeile 87: Zeile 79:
 Ich habe mich somit entschieden, den Stoßfänger vorne auszubauen.  Ich habe mich somit entschieden, den Stoßfänger vorne auszubauen.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild08.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild08.jpg?910|}}
 Um den vorderen Stoßfänger ausbauen zu können, muss zuerst der Kühlergrill raus. Dazu muss man die beiden Torx-Schrauben rausschrauben (rote Pfeile), dann die beiden kleinen Klammern lösen (blau). Um den vorderen Stoßfänger ausbauen zu können, muss zuerst der Kühlergrill raus. Dazu muss man die beiden Torx-Schrauben rausschrauben (rote Pfeile), dann die beiden kleinen Klammern lösen (blau).
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild09.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild09.jpg?910|}}
 Hier ein vergrößertes Bild von einer der beiden Torx-Schrauben. Hier ein vergrößertes Bild von einer der beiden Torx-Schrauben.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild10.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild10.jpg?910?910|}}
 Hier ein vergrößertes Bild der beiden Klammern.  Hier ein vergrößertes Bild der beiden Klammern.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild11.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild11.jpg?910|}}
 Sind die Klammern und Schrauben gelöst bzw. draußen, muss man den Kühlergrill nach vorne herausklappen (roter Pfeil). Sind die Klammern und Schrauben gelöst bzw. draußen, muss man den Kühlergrill nach vorne herausklappen (roter Pfeil).
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild12.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild12.jpg?910|}}
 Anschließend noch an der Innenseite des Kühlergrills vier Klammern aushaken. Auf dem Bild hier sind nur die beiden mittleren abgebildet. Anschließend noch an der Innenseite des Kühlergrills vier Klammern aushaken. Auf dem Bild hier sind nur die beiden mittleren abgebildet.
Zeile 109: Zeile 101:
 Nun kann man den Kühlergrill entnehmen. Nun kann man den Kühlergrill entnehmen.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild13.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild13.jpg?910|}}
 Ist der Kühlergrill weg, sieht man drei Schrauben (rote Pfeile). Diese müssen natürlich raus.  Ist der Kühlergrill weg, sieht man drei Schrauben (rote Pfeile). Diese müssen natürlich raus.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild14.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild14.jpg?910|}}
 Hat man eine VOTEX-Frontschürze montiert wie ich, gestaltet sich die Arbeit in den Radhäsern etwas umfangreicher, da nur die beiden Schrauben (eine ist auf dem Bild nicht zu sehen!, rote Pfeile) rausgeschraubt werden dürfen und die Radhausschale ohne weiteres Entfernen anderer Schrauben zu unflexibel ist, um sie zwischen Stoßfänger und den VOTEX-Halteböcken rausziehen zu können. Hat man eine VOTEX-Frontschürze montiert wie ich, gestaltet sich die Arbeit in den Radhäsern etwas umfangreicher, da nur die beiden Schrauben (eine ist auf dem Bild nicht zu sehen!, rote Pfeile) rausgeschraubt werden dürfen und die Radhausschale ohne weiteres Entfernen anderer Schrauben zu unflexibel ist, um sie zwischen Stoßfänger und den VOTEX-Halteböcken rausziehen zu können.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild15.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild15.jpg?910|}}
 Unter anderem müssen in den Radhäusern noch diese,... Unter anderem müssen in den Radhäusern noch diese,...
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild16.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild16.jpg?910|}}
 ...am Unterboden diese,... ...am Unterboden diese,...
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild17.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild17.jpg?910|}}
 ...und diese rausgeschraubt werden.  ...und diese rausgeschraubt werden.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild18.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild18.jpg?910|}}
 Dazu müssen diese Plastikstopfen auch rausgezogen werden. Dazu müssen diese Plastikstopfen auch rausgezogen werden.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild19.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild19.jpg?910|}}
 Hat man am Unterboden und in den Radhäusern alle nötigen Schrauben rausgedreht, sodass man die Radhausschalen wie auf diesem Bild hervorholen kann... Hat man am Unterboden und in den Radhäusern alle nötigen Schrauben rausgedreht, sodass man die Radhausschalen wie auf diesem Bild hervorholen kann...
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild20.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild20.jpg?910|}}
 ...muss man noch die letzten beiden Schrauben entfernen. ...muss man noch die letzten beiden Schrauben entfernen.
Zeile 143: Zeile 135:
 Diese liegen unter den Blenden der Nebelscheinwerfer. Die Blenden sind nur mit zwei Haken befestigt und können einfach hervorgeholt werden. Diese liegen unter den Blenden der Nebelscheinwerfer. Die Blenden sind nur mit zwei Haken befestigt und können einfach hervorgeholt werden.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild21.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild21.jpg?910|}}
 Nun kann man die Schrauben rausdrehen (rote Pfeil). Nun kann man die Schrauben rausdrehen (rote Pfeil).
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild22.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild22.jpg?910|}}
 Anschließend lässt sich der Stoßfänger nach vorne herausziehen, da er nicht geklipst, sondern nur eingeschoben ist!  Anschließend lässt sich der Stoßfänger nach vorne herausziehen, da er nicht geklipst, sondern nur eingeschoben ist!
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild23.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild23.jpg?910|}}
 Ist der Stoßfänger ab, geht es endlich an das Verbauen des Rückschlagventils! Ist der Stoßfänger ab, geht es endlich an das Verbauen des Rückschlagventils!
Zeile 157: Zeile 149:
 Hier ist die Wischwasserpumpe zu sehen.  Hier ist die Wischwasserpumpe zu sehen.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild24.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild24.jpg?910|}}
-Aüßerst wichtig ist es beim Verbauen des neuen Rückschlagventils zu wissen, an welcher Seite die Wischwasserpumpe beim Betätigen des Hebels Wischwasser für die Windschutzscheibe fördert.+Äußerst wichtig ist es beim Verbauen des neuen Rückschlagventils zu wissen, an welcher Seite die Wischwasserpumpe beim Betätigen des Hebels Wischwasser für die Windschutzscheibe fördert.
 Beim Polo 9N Bj. 2003 fördert die Pumpe an der schwarzen Seite (roter Pfeil)!  Beim Polo 9N Bj. 2003 fördert die Pumpe an der schwarzen Seite (roter Pfeil)!
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild25.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild25.jpg?910|}}
 Dementsprechend muss man auch drauf achten, wie rum das neue Rückschlagventil eingebaut wird! Auf dem Ventil ist ein Richtungspfeil angegeben. Dementsprechend muss man auch drauf achten, wie rum das neue Rückschlagventil eingebaut wird! Auf dem Ventil ist ein Richtungspfeil angegeben.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild26.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild26.jpg?910|}}
 Nun muss man die entsprechende Wischwasserleitung druchschneiden und an den Enden aufweiten, um das Rückschlagventil einbauen zu können. Nun muss man die entsprechende Wischwasserleitung druchschneiden und an den Enden aufweiten, um das Rückschlagventil einbauen zu können.
Zeile 173: Zeile 165:
 Ich habe dazu wieder den Heißluftföhn und einen Schraubendreher benutzt. Ich habe dazu wieder den Heißluftföhn und einen Schraubendreher benutzt.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild27.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild27.jpg?910|}}
 Ist das eine Ende der Leitung aufgeweitet, wird es auf das neue Ventil aufgeschoben und mit einer Schelle fixiert. Ist das eine Ende der Leitung aufgeweitet, wird es auf das neue Ventil aufgeschoben und mit einer Schelle fixiert.
-Nochmal zur Verdeutlichung:+===== Nochmal zur Verdeutlichung =====
 Der Winkelanschluss (blauer Kreis) wird an den schwarzen Teil der Wischwasserpumpe angeschlossen. Das Rückschlagventil muss dann entsprechend dem roten Pfeil ausgerichtet, eingesetzt werden! Der Winkelanschluss (blauer Kreis) wird an den schwarzen Teil der Wischwasserpumpe angeschlossen. Das Rückschlagventil muss dann entsprechend dem roten Pfeil ausgerichtet, eingesetzt werden!
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild28.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild28.jpg?910|}}
 Jetzt muss nur noch das Leitungsende welches an das andere Ende des Rückschlagventils angeschlossen wird, aufgeweitet werden. Jetzt muss nur noch das Leitungsende welches an das andere Ende des Rückschlagventils angeschlossen wird, aufgeweitet werden.
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild29.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild29.jpg?910|}}
 Anschließend wird das Ventil in die andere aufgeweitete Leitung eingeschoben und mit einer Schelle fixiert. Nun kann neu bestückte Leitung wieder auf die Pumpe gesteckt werden und man kann einen Testversuch starten! Anschließend wird das Ventil in die andere aufgeweitete Leitung eingeschoben und mit einer Schelle fixiert. Nun kann neu bestückte Leitung wieder auf die Pumpe gesteckt werden und man kann einen Testversuch starten!
Zeile 191: Zeile 183:
 Funktioniert alles einwandfrei, kann der Stoßfänger wieder drauf und alles zusammen Funktioniert alles einwandfrei, kann der Stoßfänger wieder drauf und alles zusammen
-{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild30.jpg|}}+{{:anleitungen:rueckschlagventil:bild30.jpg?910|}}
 Fertig! Fertig!
 Diese und weitere Anleitungen, Tipps und Infos findet ihr auf: Diese und weitere Anleitungen, Tipps und Infos findet ihr auf:
Zeile 200: Zeile 191:
 [[http://www.pimpowski.de|{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild03.jpg|}}]] [[http://www.pimpowski.de|{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild03.jpg|}}]]
-** +<embed :haftungsausschluss/>
-Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+
