Unterschiede
anleitungen:navihalterung-im-highline-ablagefach-verbauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:navihalterung-im-highline-ablagefach-verbauen [30.04.2013 19:59] (aktuell)
4Snake
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Navihalterung im Highline Ablagefach verbauen ====== ====== Navihalterung im Highline Ablagefach verbauen ======
-Diese Anleitung wurde erstellt von [[http://www.polo9n.info/polo-1448.html|4snake.]]+Diese Anleitung wurde erstellt von [[http://www.polo9n.info/polo-1448.html|4snake]]. Anhand des Tom Tom One V2 wird der unauffällige Einbau einer universal Navihalterung von HAMA im Highline Ablagefach dargestellt.
-Anhand des Tom Tom One V2 wird der unauffällige Einbau einer universal Navihalterung von HAMA im Highline Ablagefach dargestellt. +===== Anmerkung =====
-__Anmerkung:__\\+
 Das hier dargestellte Ablagefach ist zwar vom Touran, aber beim Polo funktioniert es genauso. Das hier dargestellte Ablagefach ist zwar vom Touran, aber beim Polo funktioniert es genauso.
-__Anmerkung von [[http://www.polo9n.info/polo-3039.html|smithy:]]__\\
-Leider ist das Fach vom Polo viel kleiner. Daher lässt sich der Halter nur schwer in der Position, wie hier abgebildet, anbringen!
-**Erforderliches Teile:**
-   * Hama Schraubhalterung als Schwenkarmversion +===== Erforderliches Teile =====
-   * eine Adapterplatte passend fürs jeweilige Navi +
-   * sechs M2 Schrauben +  * Hama Schraubhalterung als Schwenkarmversion
-   * vier M3 Schrauben mit Muttern und U-Scheiben+  * eine Adapterplatte passend fürs jeweilige Navi
 +  * sechs M2 Schrauben
 +  * vier M3 Schrauben mit Muttern und U-Scheiben
-**Erforderliche Werkzeuge:**+===== Erforderliche Werkzeuge =====
-   * 1,5mm Bohrer, 3mm Bohrer +  * 1,5mm Bohrer, 3mm Bohrer
-   * M2 Gewindeschneider+  * M2 Gewindeschneider
 Für unsere Zwecke müssen sämtliche Haltenasen der Adapterplatte entfernt werden. Die Adapterplatte wird stattdessen mit M2 Schrauben am Halter befestigt. Für unsere Zwecke müssen sämtliche Haltenasen der Adapterplatte entfernt werden. Die Adapterplatte wird stattdessen mit M2 Schrauben am Halter befestigt.
Zeile 27: Zeile 24:
 Hierzu wird mit dem M2 Gewindeschneider je ein Gewinde ins Plastik geschnitten, so stören keine sichtbaren Kontermuttern die Optik. Hierzu wird mit dem M2 Gewindeschneider je ein Gewinde ins Plastik geschnitten, so stören keine sichtbaren Kontermuttern die Optik.
-{{:anleitungen:navihalterung:bild01.jpg?570|}} +{{:anleitungen:navihalterung:bild01.jpg?910|}}
 Auf dem Bild sieht man die fertig montierte Platte auf dem Schwenkarm. Auf dem Bild sieht man die fertig montierte Platte auf dem Schwenkarm.
-{{:anleitungen:navihalterung:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild02.jpg?910|}}
 So eingeklappt soll der Halter dann später im Ablagefach verschwinden. So eingeklappt soll der Halter dann später im Ablagefach verschwinden.
-{{:anleitungen:navihalterung:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild03.jpg?910|}}
 Für optimalen Halt wird der Haltearm mit vier M3 Schrauben im Fach befestigt. Für optimalen Halt wird der Haltearm mit vier M3 Schrauben im Fach befestigt.
-{{:anleitungen:navihalterung:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild04.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:navihalterung:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild05.jpg?910|}}
 Der Clou des Umbaus ist eine Haltenase, die dazu dient den Deckel von Ablagefach zu arretieren, damit es nicht die ganze Zeit komplett offen steht. Durch kippen der Halterung wird der Deckel arretiert.\\ Der Clou des Umbaus ist eine Haltenase, die dazu dient den Deckel von Ablagefach zu arretieren, damit es nicht die ganze Zeit komplett offen steht. Durch kippen der Halterung wird der Deckel arretiert.\\
 **Kleines Teil- große Wirkung!** **Kleines Teil- große Wirkung!**
-{{:anleitungen:navihalterung:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild06.jpg?910|}}
 Da das Ablagefach vom Polo etwas kürzer ist, kann es sein das die Haltenase etwas weiter unten montiert werden muss! Da das Ablagefach vom Polo etwas kürzer ist, kann es sein das die Haltenase etwas weiter unten montiert werden muss!
-{{:anleitungen:navihalterung:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild07.jpg?910|}}
 Das fertig eingebaute Ablagefach mit eingeklappten Halter Das fertig eingebaute Ablagefach mit eingeklappten Halter
-{{:anleitungen:navihalterung:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild08.jpg?910|}}
 Das aufgesteckte Navi am ausgeklappten Halter Das aufgesteckte Navi am ausgeklappten Halter
-{{:anleitungen:navihalterung:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild09.jpg?910|}}
 Die Funktion der Haltenase Die Funktion der Haltenase
-{{:anleitungen:navihalterung:bild10.jpg?570|}}+{{:anleitungen:navihalterung:bild10.jpg?910|}}
 Der Optik wegen habe ich die Haltenase und Schraubenköpfe noch schwarz lackiert. Der Optik wegen habe ich die Haltenase und Schraubenköpfe noch schwarz lackiert.
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
