Unterschiede
anleitungen:mittelkonsole-locker [27.11.2010 11:33]
motetus
anleitungen:mittelkonsole-locker [10.06.2012 12:33] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 3: Zeile 3:
 Diese Anleitung wurde von [[http://www.polo6r.info/polo-6002.html|Motetus]] erstellt. Diese Anleitung wurde von [[http://www.polo6r.info/polo-6002.html|Motetus]] erstellt.
-Die Enden der Mittelkonsole werden nur von zwei kurzen Klettbändern gehalten,\\ deren Klebeflächen an der heißen Heizungsluft verhärten und sich lösen können. +Die Enden der Mittelkonsole werden nur von zwei kurzen Klettbändern gehalten, deren Klebeflächen an der heißen Heizungsluft verhärten und sich lösen können.
 Abhilfe daher nicht mit Tesa-Power-Strips, sondern mit reichlich neuem Klettband, am besten an den Rändern ganz ringsherum. Auch mittig ist ein Auflageblech vorhanden, das sich noch ertasten lässt. Abhilfe daher nicht mit Tesa-Power-Strips, sondern mit reichlich neuem Klettband, am besten an den Rändern ganz ringsherum. Auch mittig ist ein Auflageblech vorhanden, das sich noch ertasten lässt.
Zeile 10: Zeile 10:
   - Das Klettband wird mit der Krallenseite und aufgelegtem Flanellstreifen\\ hinter die Ränder der Mittelkonsole gefummelt und auf ihr festgeklebt.   - Das Klettband wird mit der Krallenseite und aufgelegtem Flanellstreifen\\ hinter die Ränder der Mittelkonsole gefummelt und auf ihr festgeklebt.
-  - Den Klebeschutz vom Flanellstreifen entfernen,+  * Den Klebeschutz vom Flanellstreifen entfernen,
 +  * dann die Konsole fest andrücken.
-  - dann die Konsole fest andrücken.+**Achtung:** am unteren Rand braucht **kein Flanellstreifen** aufgelegt zu werden, da das Klettband direkt in den hochgezogenen Teppich krallen kann!
-**Achtung:** am unteren Rand braucht **kein Flanellstreifen** aufgelegt zu werden,\\ da das Klettband direkt in den hochgezogenen Teppich krallen kann! +<embed :haftungsausschluss/>
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+
