Unterschiede
anleitungen:mittelkonsole-ausbauen-und-lackieren [10.03.2010 09:30]
smithy angelegt
anleitungen:mittelkonsole-ausbauen-und-lackieren [06.07.2017 01:08] (aktuell)
Intex
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Mittelkonsole ausbauen und lackieren ====== ====== Mittelkonsole ausbauen und lackieren ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-750.html|Flori334.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-750.html|Flori334]]. Hier wird erklärt, wie man die Mittelkonsole aus dem Armaturenbrett ausbauen und lackieren kann.
-Hier wird erklärt, wie man die Mittelkonsole aus dem Armaturenbrett ausbauen und lackieren kann.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  * 1 Spraydose Farblack der gewünschten Farbe
 +  * 1 Spraydose Klarlack
 +  * 1 Spraydose Kunstoff Haftgrund
 +  * 1 Spraydose Universal Grundierung / Füller
 +  * Verdünnung
 +  * Nasschleifpapier mit ungefähr 700er Körnung
 +  * evtl. Dampfstrahler + Heißluftfön
-    * 1 Spraydose Farblack der gewünschten Farbe +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * 1 Spraydose Klarlack +
-    * 1 Spraydose Kunstoff Haftgrund +
-    * 1 Spraydose Universal Grundierung / Füller +
-    * Verdünnung +
-    * Nasschleifpapier mit ungefähr 700er Körnung +
-    * evtl. Dampfstrahler + Heißluftfön+
 +  * Entriegelungshaken für Radio
 +  * Torx-Schraubendreher
-**Erforderliche Werkzeuge:** +===== Ausbau der Konsole =====
- +WICHTIG! Bevor ihr anfängt die Mittelkonsole auszubauen die Batterie abklemmen! Sonst könnte es beim lösen des AirBag Stecker Probleme geben! War bei mir der Fall das die Airbag Leuchte dauerhaft geleuchtet hat.
-    * Entriegelungshaken für Radio +
-    * Torx-Schraubendreher +
-**Ausbau der Konsole:** +
 Radio und das darunterliegende Ablagefach ausbauen. Zum Ausbau des Radios werden die 2 Entriegelungsschlüssel in die Schlitze am Radio gesteckt. Wenn sie eingerastet sind, kann mit ihnen das Radio herausgezogen werden. Das Ablagefach geht anschließend ebenfalls einfach nach vorne raus. Radio und das darunterliegende Ablagefach ausbauen. Zum Ausbau des Radios werden die 2 Entriegelungsschlüssel in die Schlitze am Radio gesteckt. Wenn sie eingerastet sind, kann mit ihnen das Radio herausgezogen werden. Das Ablagefach geht anschließend ebenfalls einfach nach vorne raus.
 Oberes Ablagefach / (High- und Sportline) Klappfach ausbauen. Funktioniert vom Prinzip her bei beiden gleich. Das Fach muss am besten nach vorne (zum Fahrer hin) gedrückt werden, und gleichzeitig hinten nach oben gehebelt werden. Hierzu kann eine alte Kreditkarte oder ein flacher Schraubenzieher mit einem Tuch als Schutz verwendet werden. Oberes Ablagefach / (High- und Sportline) Klappfach ausbauen. Funktioniert vom Prinzip her bei beiden gleich. Das Fach muss am besten nach vorne (zum Fahrer hin) gedrückt werden, und gleichzeitig hinten nach oben gehebelt werden. Hierzu kann eine alte Kreditkarte oder ein flacher Schraubenzieher mit einem Tuch als Schutz verwendet werden.
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild01.jpg?910|}}
 Blende für Climatic / Climatronic entfernen. Zuerst die 2 Schrauben unterhalb der Konsole entfernen. Die Drehregler bei der Climatic müssen hierzu nicht entfernet werden. Bei der Climatic wird die Blende ebenfalls wieder vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher und einem Tuch abgehebelt. Blende für Climatic / Climatronic entfernen. Zuerst die 2 Schrauben unterhalb der Konsole entfernen. Die Drehregler bei der Climatic müssen hierzu nicht entfernet werden. Bei der Climatic wird die Blende ebenfalls wieder vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher und einem Tuch abgehebelt.
Zeile 34: Zeile 30:
 Die restlichen 8 Schrauben entfernen (bei der Basis-Konsole sind es nur 6) Die restlichen 8 Schrauben entfernen (bei der Basis-Konsole sind es nur 6)
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild02.jpg?910|}}
 Mittelkonsole etwas nach vorne kippen, und diverse Stecker abziehen Mittelkonsole etwas nach vorne kippen, und diverse Stecker abziehen
Zeile 40: Zeile 36:
 Mittelkonsole nach vorne abnehmen Mittelkonsole nach vorne abnehmen
-**Lackieren der Mittelkonsole:**+===== Lackieren der Mittelkonsole =====
 Allgemeines zum lackieren mit der Spraydose: Allgemeines zum lackieren mit der Spraydose:
Zeile 47: Zeile 43:
 Zwischen den verschiedenen Vorgängen gut trocknen lassen (am besten mind. 1 Tag bei Zimmertemperatur), sodass alle Lösungsmittel ausdampfen können. Falls die unteren Schichten nicht trocken waren, passiert folgendes: Zwischen den verschiedenen Vorgängen gut trocknen lassen (am besten mind. 1 Tag bei Zimmertemperatur), sodass alle Lösungsmittel ausdampfen können. Falls die unteren Schichten nicht trocken waren, passiert folgendes:
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild03.jpg?910|}}
 Entfernen der Lüftungsdüseneiheit: alle 8 verschweißten Punkte müssen geöffnet werden. Entweder mit einem Bohrer aufbohren, oder mit einem alten Lötkolben aufbrennen. Entfernen der Lüftungsdüseneiheit: alle 8 verschweißten Punkte müssen geöffnet werden. Entweder mit einem Bohrer aufbohren, oder mit einem alten Lötkolben aufbrennen.
Zeile 53: Zeile 49:
 Alternativ können die nicht zu lackierenden Teile (die 2 Drehregler rechts und links sowie die Lüftungsdüsen) natürlich auch abgeklebt werden. Alternativ können die nicht zu lackierenden Teile (die 2 Drehregler rechts und links sowie die Lüftungsdüsen) natürlich auch abgeklebt werden.
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild04.jpg?910|}}
 Zuerst muss der originale Softlack ab. Am besten wird die Konsole dazu kräftig mit Verdünnung eingeweicht, sodass sich der Softlack löst (der Softlack ist für das Bild grau eingefärbt) Zuerst muss der originale Softlack ab. Am besten wird die Konsole dazu kräftig mit Verdünnung eingeweicht, sodass sich der Softlack löst (der Softlack ist für das Bild grau eingefärbt)
 Nun muss der Rest des Softlackes entfernt werden. Falls vorhanden, kann die Konsole mit einem Dampfstrahler abgespritzt werden, dann ist das meiste weg. Nun muss der Rest des Softlackes entfernt werden. Falls vorhanden, kann die Konsole mit einem Dampfstrahler abgespritzt werden, dann ist das meiste weg.
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild05.jpg?910|}}
 Alternativ können die Reste auch von Hand entfernt werden, ein Heißluftfön erleichtert hierbei die Arbeit. Letztendlich muss die Konsole dann folgendermaßen aussehen: Alternativ können die Reste auch von Hand entfernt werden, ein Heißluftfön erleichtert hierbei die Arbeit. Letztendlich muss die Konsole dann folgendermaßen aussehen:
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild06.jpg?910|}}
 Zuerst wird eine Schicht (farbloser) Kunststoff-Haftgrund aufgesprüht. Zuerst wird eine Schicht (farbloser) Kunststoff-Haftgrund aufgesprüht.
Zeile 75: Zeile 71:
 Die fertige MKS ohne Lüftungsdüseneinheit: Die fertige MKS ohne Lüftungsdüseneinheit:
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild07.jpg?910|}}
 Der anschließende Einbau der MKS erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge zum Ausbau. Der anschließende Einbau der MKS erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge zum Ausbau.
Zeile 81: Zeile 77:
 Die fertige eingebaute Konsole: Die fertige eingebaute Konsole:
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild08.jpg?910|}}
-**Tipps von Fabolous:**+===== Tipps von Fabolous =====
 Wem das Ausbauen der Lüftungsgitter zu fummelig ist: Wem das Ausbauen der Lüftungsgitter zu fummelig ist:
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild09.jpg?910|}}
 Das schwarze Viertelzahnrad lässt sich seitlich abziehen. Das schwarze Viertelzahnrad lässt sich seitlich abziehen.
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild10.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild10.jpg?910|}}
 Und das gummierte Verstellrädchen (X) kann dann nach hinten ausgeclipst werden. Und das gummierte Verstellrädchen (X) kann dann nach hinten ausgeclipst werden.
-{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild11.jpg?570|}}+{{:anleitungen:mittelkonsoleausbauenlackieren:bild11.jpg?910|}}
 Da zwischen Gitter und Konsole Platz ist, lassen sich die Gitter relativ einfach mit zwei passend zugeschnittenen Papieren abdecken. Da zwischen Gitter und Konsole Platz ist, lassen sich die Gitter relativ einfach mit zwei passend zugeschnittenen Papieren abdecken.
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+Edit von 4Snake: Rate dringend davon ab den Softtouchlack mit Verdünnung abzuwaschen, Verdünnung löst den Kunststoff der Konsole an und kann diese dadurch unbrauchbar machen!
 +<embed :haftungsausschluss/>
