Unterschiede
anleitungen:led-tagfahrlicht-wie-beim-audi-anfertigen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:led-tagfahrlicht-wie-beim-audi-anfertigen [10.06.2012 13:06] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== LED Tagfahrlicht wie vom AUDI anfertigen ====== ====== LED Tagfahrlicht wie vom AUDI anfertigen ======
 Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1211.html|DirkL.]] Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1211.html|DirkL.]]
Zeile 6: Zeile 5:
 Hier haben wir eine Anleitung für den Bau und Einbau eines LED-Tagfahrlichts ähnlich des beim Audi S6 verbauten online gestellt.  Hier haben wir eine Anleitung für den Bau und Einbau eines LED-Tagfahrlichts ähnlich des beim Audi S6 verbauten online gestellt.
-**Erforderliche Teile:**+===== Erforderliche Teile =====
-   * LED weiss, 5 mm\\ +  * LED weiss, 5 mm
-   * Widerstand: je nach Anschluß: 470 Ohm oder 120 Ohm+  * Widerstand: je nach Anschluß: 470 Ohm oder 120 Ohm
-Die zu verwendenden LED's sollten mindestens eine Leuchtstärke von 10000 MCD haben.\\+Die zu verwendenden LED's sollten mindestens eine Leuchtstärke von 10000 MCD haben.
 Bei mir sind es je 2 Reihen a 6 Dioden, also 24 Stück (z.B.: Conrad Best.Nr.: 17 67 24 Spannung U = 3,2-3,7 Volt, Stromstärke I = 20mA Bei mir sind es je 2 Reihen a 6 Dioden, also 24 Stück (z.B.: Conrad Best.Nr.: 17 67 24 Spannung U = 3,2-3,7 Volt, Stromstärke I = 20mA
Zeile 40: Zeile 39:
 Wichtig ist unbedingt die richtigen Polarität der LED,s beachten, auch beim Anschluß. Langes Beinchen ist PLUS! Wichtig ist unbedingt die richtigen Polarität der LED,s beachten, auch beim Anschluß. Langes Beinchen ist PLUS!
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
