anleitungen:led-tagfahrlicht-wie-beim-audi-anfertigen [15.03.2010 13:51] smithy |
anleitungen:led-tagfahrlicht-wie-beim-audi-anfertigen [10.06.2012 13:06] (aktuell) Stephan Tijink |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== LED Tagfahrlicht wie vom AUDI anfertigen ====== | ====== LED Tagfahrlicht wie vom AUDI anfertigen ====== | ||
| Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1211.html|DirkL.]] | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1211.html|DirkL.]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
| Hier haben wir eine Anleitung für den Bau und Einbau eines LED-Tagfahrlichts ähnlich des beim Audi S6 verbauten online gestellt. | Hier haben wir eine Anleitung für den Bau und Einbau eines LED-Tagfahrlichts ähnlich des beim Audi S6 verbauten online gestellt. | ||
| - | **Erforderliche Teile:** | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
| - | * LED weiss, 5 mm\\ | + | * LED weiss, 5 mm |
| - | * Widerstand: je nach Anschluß: 470 Ohm oder 120 Ohm | + | * Widerstand: je nach Anschluß: 470 Ohm oder 120 Ohm |
| - | Die zu verwendenden LED's sollten mindestens eine Leuchtstärke von 10000 MCD haben.\\ | + | Die zu verwendenden LED's sollten mindestens eine Leuchtstärke von 10000 MCD haben. |
| Bei mir sind es je 2 Reihen a 6 Dioden, also 24 Stück (z.B.: Conrad Best.Nr.: 17 67 24 Spannung U = 3,2-3,7 Volt, Stromstärke I = 20mA | Bei mir sind es je 2 Reihen a 6 Dioden, also 24 Stück (z.B.: Conrad Best.Nr.: 17 67 24 Spannung U = 3,2-3,7 Volt, Stromstärke I = 20mA | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
| Wichtig ist unbedingt die richtigen Polarität der LED,s beachten, auch beim Anschluß. Langes Beinchen ist PLUS! | Wichtig ist unbedingt die richtigen Polarität der LED,s beachten, auch beim Anschluß. Langes Beinchen ist PLUS! | ||
| - | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
