anleitungen:lampenwechsel-rueckleuchten-oder-austausch-der-rueckleuchten [19.11.2009 22:52] black9N2 angelegt |
anleitungen:lampenwechsel-rueckleuchten-oder-austausch-der-rueckleuchten [25.03.2017 23:23] (aktuell) fabulouscar Link Lampentabelle 9N/9N3 geändert |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Lampenwechsel Rückleuchten (oder Austausch der kompletten Rückleuchten) ====== | ====== Lampenwechsel Rückleuchten (oder Austausch der kompletten Rückleuchten) ====== | ||
| + | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-625.html|Vandit.]] | ||
| + | In dieser Anleitung zeigen wir euch am Beispiel eines 9N, wie man beim 9N/9N3 die Rückleuchten ausbauen und die Leuchtmittel tauschen kann. | ||
| - | Diese Anleitung wurde verfasst von __Vandit__ | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
| + | * Ersatzleuchtmittel, je nach Bedarf | ||
| + | ===== Erforderliche Werkzeuge ===== | ||
| + | * keine | ||
| Als erstes solltet Ihr den Teppich, der die Kofferraumseiten verkleidet, ein wenig zur Seite ziehen, und zwar an der Stelle, an der er gelocht ist. | Als erstes solltet Ihr den Teppich, der die Kofferraumseiten verkleidet, ein wenig zur Seite ziehen, und zwar an der Stelle, an der er gelocht ist. | ||
| {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild01.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild01.jpg?570|}} | ||
| Zusätzlich ist es empfehlenswert, auf der linken Seite den Verbandkasten zu entfernen, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben. Die Halterung kann drin bleiben. | Zusätzlich ist es empfehlenswert, auf der linken Seite den Verbandkasten zu entfernen, um mehr Platz zum Arbeiten zu haben. Die Halterung kann drin bleiben. | ||
| {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild02.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild02.jpg?570|}} | ||
| Zeile 14: | Zeile 24: | ||
| rechte Seite | rechte Seite | ||
| {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild03.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild03.jpg?570|}} | ||
| linke Seite | linke Seite | ||
| {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild04.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild04.jpg?570|}} | ||
| - | Auf dem letzten Bild erkennt ihr am linken Rand auch schon die Kunststoffmutter, die von einem grauen Gummiband gehalten wird. Diese Mutter schraubt ihr nun ab. Bei mir hat es sich als Arbeitserleichternd erwiesen, die Rückleuchte an der nun blanken Schraube etwas nach außen (um Missverständnissen vorzubeugen: in Fahrtrichtung nach hinten) zu drücken. Nun drückt ihr die Rückleuchte nach oben und zieht gleichzeitig daran. Die Rückleuchte ist aussen mit 2 Clipsen eingeclipst. VORSICHT: Noch ist das Kabel eingesteckt, also bitte kräftig, aber nicht zu stark ziehen. Die Pfeile auf dem nachfolgenden Bild verdeutlichen das ganze nocheinmal. | + | Auf dem letzten Bild erkennt ihr am linken Rand auch schon die Kunststoffmutter, die von einem grauen Gummiband gehalten wird. Diese Mutter schraubt ihr nun ab. Für das Lösen der Mutter wird kein Werkzeug benötigt. Sie kann mit der Hand gelöst werden. |
| + | Bei mir hat es sich als Arbeitserleichternd erwiesen, die Rückleuchte an der nun blanken Schraube etwas nach außen (um Missverständnissen vorzubeugen: in Fahrtrichtung nach hinten) zu drücken. Nun drückt ihr die Rückleuchte nach oben und zieht gleichzeitig daran. Die Rückleuchte ist aussen mit 2 Clipsen eingeclipst. VORSICHT: Noch ist das Kabel eingesteckt, also bitte kräftig, aber nicht zu stark ziehen. Die Pfeile auf dem nachfolgenden Bild verdeutlichen das ganze nocheinmal. | ||
| {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild05.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild05.jpg?570|}} | ||
| Nun könnt ihr die Leuchte etwa 5cm vom Fahrzeug wegziehen... | Nun könnt ihr die Leuchte etwa 5cm vom Fahrzeug wegziehen... | ||
| {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild06.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild06.jpg?570|}} | ||
| Zeile 28: | Zeile 44: | ||
| Zum Leuchtmittel wechseln müsst ihr jetzt nur noch den Lampenträger vom Reflektorgehäuse entfernen, indem ihr ihn an den 4 markierten Punkten aushängt. | Zum Leuchtmittel wechseln müsst ihr jetzt nur noch den Lampenträger vom Reflektorgehäuse entfernen, indem ihr ihn an den 4 markierten Punkten aushängt. | ||
| - | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild07.jpg?570|}} | ||
| - | Hier findet ihr noch die Übersicht, welche Leuchtmittel wo eingebaut werden müssen: | + | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild07.jpg?570|}} |
| - | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild08.jpg?570|}} | + | |
| - | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild09.jpg?570|}} | + | |
| - | #5: P21W (Bremsleuchte/Rückfahrleuchte/Nebelschlussleuchte) | + | |
| - | #6: PY21W (Blinkleuchten links/rechts) | + | |
| - | #7: P5W (Schlussleuchte) | + | |
| - | #8: P21/4W (Nebel-/Schlussleuchte - nur 9N) | + | |
| - | #9: P21/5W (Brems-/Schlussleuchte - nur 9N3) | + | |
| + | Eine Übersicht der verbauten Leuchtmittel findet Ihr hier [[http://www.polo9n.info/Wissen/tipps/lampentabelle-9n/9n3|Lampentabelle 9N/9N3]] | ||
| Der Einbau der Rückleuchten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, also erst wieder Lampenträger rein, Kabel anstecken, Leuchte einclipsen, Plastikmutter anschrauben, Teppich zurück klappen. | Der Einbau der Rückleuchten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, also erst wieder Lampenträger rein, Kabel anstecken, Leuchte einclipsen, Plastikmutter anschrauben, Teppich zurück klappen. | ||
| - | Falls die 9N-Rückleuchten gegen die Faceliftleuchten getauscht werden, denkt dran, die Kabelbelegung zu ändern. | + | <embed :haftungsausschluss/> |
