Unterschiede
anleitungen:lampenwechsel-nebelscheinwerfer [15.03.2010 13:38]
smithy
anleitungen:lampenwechsel-nebelscheinwerfer [10.06.2012 12:47] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Lampenwechsel Nebelscheinwerfer ====== ====== Lampenwechsel Nebelscheinwerfer ======
 Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-266.html|redrum.]] Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-266.html|redrum.]]
Zeile 6: Zeile 5:
 In dieser Anleitung wird dargestellt, wie man die Leuchtmittel der Nebelscheinwerfer am 9N austauscht. Diese Anleitung gilt auch für alle 9N3 inkl. Fun und Cross. In dieser Anleitung wird dargestellt, wie man die Leuchtmittel der Nebelscheinwerfer am 9N austauscht. Diese Anleitung gilt auch für alle 9N3 inkl. Fun und Cross.
-**Erforderliche Teile:**+===== Erforderliche Teile =====
 +  * für den 9N: Ersatzlampe H3 (55W)
 +  * für den 9N3: Ersatzlampe HB4 (55W)
-    * für den 9N: Ersatzlampe H3 (55W) +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * für den 9N3: Ersatzlampe HB4 (55W) +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Kreuzschraubendreher oder Torxschraubendreher (je nach Baujahr)+
 +  * Kreuzschraubendreher oder Torxschraubendreher (je nach Baujahr)
 Als erstes müssen die Gitter entfernt werden, um an den Scheinwerfer ran zu kommen. Hierzu werden die beiden Klipse auf der Innenseite des Grills (grüne Pfeile) nach innen gezogen, dass der Grill entfernt werden kann. Jetzt heißt es kräftig ziehen und das Teil sollte raus sein. Die Torx-Schraube (roter Kreis) neben der Leuchte ist die Höhenverstellung. Als erstes müssen die Gitter entfernt werden, um an den Scheinwerfer ran zu kommen. Hierzu werden die beiden Klipse auf der Innenseite des Grills (grüne Pfeile) nach innen gezogen, dass der Grill entfernt werden kann. Jetzt heißt es kräftig ziehen und das Teil sollte raus sein. Die Torx-Schraube (roter Kreis) neben der Leuchte ist die Höhenverstellung.
Zeile 30: Zeile 26:
 Nachdem der hintere Deckel des Gehäuses nun geöffnet ist, kann man die Glühlampe rausziehen. Hierzu muss zuerst wieder ein Bügel geöffnet werden. Dies tut ihr indem die beiden Enden des Bügels zusammengedrückt werden (grüne Pfeile) und dann nach außen gezogen werden. Anschließend zieht ihr die Birne und die Fassung raus, mitsamt des weißen Kabels, um die neue Birne einsetzen zu können. Nachdem der hintere Deckel des Gehäuses nun geöffnet ist, kann man die Glühlampe rausziehen. Hierzu muss zuerst wieder ein Bügel geöffnet werden. Dies tut ihr indem die beiden Enden des Bügels zusammengedrückt werden (grüne Pfeile) und dann nach außen gezogen werden. Anschließend zieht ihr die Birne und die Fassung raus, mitsamt des weißen Kabels, um die neue Birne einsetzen zu können.
- +===== Anmerkung =====
-Anmerkung:\\+
 Es kann passieren, dass der Nebelscheinwerfer nicht mehr dicht ist, wenn der Bügel die Kappe nicht fest genug an den vorderen Teil des NSWs drückt (Modelljahre 2002-2005). In diesem Fall muss der Bügel entweder nachgebogen werden oder man klemmt etwas zwischen Bügel und Kappe, damit der Deckel fester angedrückt wird. Es kann passieren, dass der Nebelscheinwerfer nicht mehr dicht ist, wenn der Bügel die Kappe nicht fest genug an den vorderen Teil des NSWs drückt (Modelljahre 2002-2005). In diesem Fall muss der Bügel entweder nachgebogen werden oder man klemmt etwas zwischen Bügel und Kappe, damit der Deckel fester angedrückt wird.
Zeile 42: Zeile 37:
 {{:anleitungen:lampenwechsel-nsw:bild05.jpg?570|}} {{:anleitungen:lampenwechsel-nsw:bild05.jpg?570|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
