anleitungen:lampenwechsel-blinkleuchten [19.11.2009 19:10] black9N2 |
anleitungen:lampenwechsel-blinkleuchten [16.12.2010 22:24] (aktuell) |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Blinkleuchten wechseln ====== | + | ====== Lampenwechsel Blinkerleuchten ====== |
| + | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-46.html|luckylook.]] | ||
| + | In dieser Anleitung seht ihr am Beispiel der Osram Diadem Birnen, wie man die Leuchtmittel der Blinker wechselt. | ||
| + | **Erforderliche Teile:** | ||
| + | * Leuchtmittel für Blinker | ||
| + | **Erforderliche Werkzeuge:** | ||
| + | * etwas Geduld und Fingerspitzengefühl | ||
| + | * schmale Hände sind von Vorteil | ||
| - | Diese Anleitung wurde verfasst von __luckylook__. | ||
| So sehen die Blinker original aus: | So sehen die Blinker original aus: | ||
| {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild01.jpg?570|}} | {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild01.jpg?570|}} | ||
| Die Blinkerbirnen werden mit Haltern in das Fahrzeug eingebaut. | Die Blinkerbirnen werden mit Haltern in das Fahrzeug eingebaut. | ||
| Hier ist die Position des Halters auf der rechten Seite markiert. | Hier ist die Position des Halters auf der rechten Seite markiert. | ||
| {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild02.jpg?570|}} | {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild02.jpg?570|}} | ||
| Und hier ist die Position des linken Halters markiert. | Und hier ist die Position des linken Halters markiert. | ||
| {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild03.jpg?570|}} | {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild03.jpg?570|}} | ||
| Zeile 16: | Zeile 32: | ||
| Auf der rechten Seite kann man am besten den Schlauch vom Dieselfilter (auf dem Bild markiert) ein wenig nach oben legen, beim Benziner spielt dieser Hinweis natürlich keine Rolle. | Auf der rechten Seite kann man am besten den Schlauch vom Dieselfilter (auf dem Bild markiert) ein wenig nach oben legen, beim Benziner spielt dieser Hinweis natürlich keine Rolle. | ||
| {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild04.jpg?570|}} | {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild04.jpg?570|}} | ||
| Auf der linken Seite greift man zwischen Batterie und dem Holm, an dem der Kotflügel befestigt ist durch. | Auf der linken Seite greift man zwischen Batterie und dem Holm, an dem der Kotflügel befestigt ist durch. | ||
| {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild05.jpg?570|}} | {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild05.jpg?570|}} | ||
| Jetzt werden die originalen Blinkleuchten aus dem Halter entfernt und die Neuen eingesetzt.// | Jetzt werden die originalen Blinkleuchten aus dem Halter entfernt und die Neuen eingesetzt.// | ||
| (Dabei sollte man auf die Anweisungen des Herstellers achten und die Leuchtmittel möglichst nicht am Glas anfassen !) | (Dabei sollte man auf die Anweisungen des Herstellers achten und die Leuchtmittel möglichst nicht am Glas anfassen !) | ||
| {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild06.jpg?570|}} | {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild06.jpg?570|}} | ||
| Zeile 29: | Zeile 48: | ||
| So sieht dann das Ergebnis mit den Osram Diadem Birnen aus: | So sieht dann das Ergebnis mit den Osram Diadem Birnen aus: | ||
| {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild07.jpg?570|}} | {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild07.jpg?570|}} | ||
| + | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | ||
