Unterschiede
anleitungen:lampenwechsel-blinkleuchten [19.11.2009 19:05]
black9N2 angelegt
anleitungen:lampenwechsel-blinkleuchten [16.12.2010 22:24] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Blinkleuchten wechseln ======+====== Lampenwechsel Blinkerleuchten ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-46.html|luckylook.]]
 +In dieser Anleitung seht ihr am Beispiel der Osram Diadem Birnen, wie man die Leuchtmittel der Blinker wechselt.
 +**Erforderliche Teile:**
 +    * Leuchtmittel für Blinker
 +**Erforderliche Werkzeuge:**
 +    * etwas Geduld und Fingerspitzengefühl
 +    * schmale Hände sind von Vorteil
-Diese Anleitung wurde verfasst von  __luckylook__.
 So sehen die Blinker original aus: So sehen die Blinker original aus:
 {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild01.jpg?570|}} {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild01.jpg?570|}}
 Die Blinkerbirnen werden mit Haltern in das Fahrzeug eingebaut. Die Blinkerbirnen werden mit Haltern in das Fahrzeug eingebaut.
 Hier ist die Position des Halters auf der rechten Seite markiert. Hier ist die Position des Halters auf der rechten Seite markiert.
 {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild02.jpg?570|}} {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild02.jpg?570|}}
 Und hier ist die Position des linken Halters markiert. Und hier ist die Position des linken Halters markiert.
 {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild03.jpg?570|}} {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild03.jpg?570|}}
Zeile 16: Zeile 32:
 Auf der rechten Seite kann man am besten den Schlauch vom Dieselfilter (auf dem Bild markiert) ein wenig nach oben legen, beim Benziner spielt dieser Hinweis natürlich keine Rolle. Auf der rechten Seite kann man am besten den Schlauch vom Dieselfilter (auf dem Bild markiert) ein wenig nach oben legen, beim Benziner spielt dieser Hinweis natürlich keine Rolle.
 {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild04.jpg?570|}} {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild04.jpg?570|}}
 Auf der linken Seite greift man zwischen Batterie und dem Holm, an dem der Kotflügel befestigt ist durch. Auf der linken Seite greift man zwischen Batterie und dem Holm, an dem der Kotflügel befestigt ist durch.
 {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild05.jpg?570|}} {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild05.jpg?570|}}
 Jetzt werden die originalen Blinkleuchten aus dem Halter entfernt und die Neuen eingesetzt.// Jetzt werden die originalen Blinkleuchten aus dem Halter entfernt und die Neuen eingesetzt.//
 (Dabei sollte man auf die Anweisungen des Herstellers achten und die Leuchtmittel möglichst nicht am Glas anfassen !) (Dabei sollte man auf die Anweisungen des Herstellers achten und die Leuchtmittel möglichst nicht am Glas anfassen !)
 {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild06.jpg?570|}} {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild06.jpg?570|}}
Zeile 29: Zeile 48:
 So sieht dann das Ergebnis mit den Osram Diadem Birnen aus: So sieht dann das Ergebnis mit den Osram Diadem Birnen aus:
 {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild07.jpg?570|}} {{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild07.jpg?570|}}
-Und hier nochmal an pypa's schwarzem Polo: +**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**
-{{:anleitungen:blinkleuchtenwechseln:bild08.jpg?570|}}+
