anleitungen:lampenwechsel-abblendlicht [10.06.2012 12:44] Stephan Tijink |
anleitungen:lampenwechsel-abblendlicht [10.06.2012 13:41] (aktuell) Stephan Tijink |
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Zuallererst suchen wir uns im Motorraum den Eingang zum äußeren, größeren Scheinwerfer. | Zuallererst suchen wir uns im Motorraum den Eingang zum äußeren, größeren Scheinwerfer. | ||
| - | {{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-01.jpg?570}} | + | {{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-01.jpg?910}} |
| Hinter der Gummiabdeckung, kann man sich an die Lampe heranwagen. Dort wird zuerst die Steckverbindung entfernt, in der die Lampe mit den beiden Füßen steckt und die Lampe, nach einer Linksdrehung der Plastikscheibe, welche sich rund um den Lampensockel befindet, herausgezogen. | Hinter der Gummiabdeckung, kann man sich an die Lampe heranwagen. Dort wird zuerst die Steckverbindung entfernt, in der die Lampe mit den beiden Füßen steckt und die Lampe, nach einer Linksdrehung der Plastikscheibe, welche sich rund um den Lampensockel befindet, herausgezogen. | ||
| - | {{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-02.jpg?570|}} | + | {{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-02.jpg?910|}} |
| (Hier mit der Steckverbindung) | (Hier mit der Steckverbindung) | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Als nächstes werden die Leuchten ausgetauscht. | Als nächstes werden die Leuchten ausgetauscht. | ||
| - | {{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-03.jpg?570}} | + | {{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-03.jpg?910}} |
| Die neue Lampe kann nun in umgekehrter Reihenfolge der Arbeitsschritte befestigt werden. Die Lampe in den Scheinwerfer führen, bis der Sockel auf dem Scheinwerfer aufliegt und die Lampe mit einer Rechtsdrehung des Plastikrings verriegeln. | Die neue Lampe kann nun in umgekehrter Reihenfolge der Arbeitsschritte befestigt werden. Die Lampe in den Scheinwerfer führen, bis der Sockel auf dem Scheinwerfer aufliegt und die Lampe mit einer Rechtsdrehung des Plastikrings verriegeln. | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| So muss es dann aussehen, wenn wieder alles funktioniert: | So muss es dann aussehen, wenn wieder alles funktioniert: | ||
| - | {{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-04.jpg?570}} | + | {{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-04.jpg?910}} |
| <embed :haftungsausschluss/> | <embed :haftungsausschluss/> | ||
