anleitungen:kronleuchter:luester-im-auto-anbringen [21.05.2015 15:13] vicentepotsdam |
anleitungen:kronleuchter:luester-im-auto-anbringen [21.05.2015 15:41] (aktuell) vicentepotsdam |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kronleuchter / Lüster im Auto montieren ====== | ====== Kronleuchter / Lüster im Auto montieren ====== | ||
| - | Manche Radios haben zwar kein Front-USB, aber auf der Rückseite eine USB-Buchse bzw. ein Kabel mit einer USB-Buchse (z.B. Kenwood). Wer das nicht irgendwo heraushängen möchte (z.B. unsichtbar, aber unpraktisch im Handschuhfach), kann sich eine USB-Buchse fest montieren, wo Platz ist, z.B. an einer (Schalter-)Blindabdeckung. Beim Polo 6R kommen vor allem die Abdeckungen neben der Steckdose in der Mittelkonsole in Frage. | + | Wenn man nicht nur einfach die Birnen der Innenraumbeleuchtung tauschen möchte, dann gibt es im Zubehörhandel kaum ein Angebot. Ich habe einmal das Video "oh sookie" von Snoop gesehen und da war die Idee eines Kronleuchters im Auto geboren. Kein billiges Teil, sondern einen Lüster, zur Aufwertung mit Clubatmophäre im Auto. Nach etwas Recherche habe ich dann einen mit Anschluss an das Bordnetz verbaut. Zu schalten über die Tasten der Innenraumbeleuchtung: |
| - | Es gibt schraub- oder klebbare USB-Steckdosen in runder Form (2,36 cm Ø) oder, noch eleganter, **hinter** einem kleinen entspr. rechteckigen Ausschnitt anschraubbar (2,54 cm Schraubabstand) | + | [[http://www.lüsterlust.de|Hier geht's zum Anbieter -- www.lüsterlust.de]] |
| - | {{:anleitungen:kronleuchter:20150228_133034.jpg?620*460}} | + | Inzwischen gibt es die Lüster auch mit Batterie. Falls man sich den Einbau nicht zutraut. |
| - | [[http://www.lüsterlust.de|Hier geht's zum Anbieter]] | + | Ich liebe das Ding jedenfalls und deshalb kommt hier die Anleitung zum Einbau: |
| + | Als erstes wird mit einem Schraubenzieher vorsichtig die Abdeckung zur Innenraumbeleuchtung abgehebelt: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_1.jpg?620*460}} | ||
| + | In die Abdeckung wird an passender Stelle ein Loch mit 6-7mm Durchmesser gebohrt: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_2.jpg?620*460}} | ||
| + | Anschließend hebelt man per Schraubenzieher wieder vorsichtig das Modul der Innenraumbeleuchtung ab. Vorsicht beim Abnehmen, es ist ja noch verkabelt. Zieht die Stecker einfach ab und merkt euch wo sie waren: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_3.jpg?620*460}} | ||
| + | Jetzt sucht ihr euch die Seite der Innenraumbeleuchtung aus, über die ihr den Lüster ansteuern wollt. Dreht die Fassung mit der Birne raus. Ich habe die Birne nicht wieder eingebaut, damit der Lüster bei Betätigung allein für die gemütliche Atmosphäre verantwortlich ist. | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_4.jpg?620*460}} | ||
| + | Anschließend lötet ihr ein zweiadriges Kabel an die beiden Kontaktseiten der Fassung: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_5.jpg?620*460}} | ||
| + | Baut die Fassung wieder ein und lasst das Kabel etwas länger. Dann wird der weitere Einbau komfortabler: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_6.jpg?620*460}} | ||
| + | Von der anderen Seite kann zur Befestigung der Kette des Lüster ein Gummiteil oder ein Stück draht verwendet werden. Hauptsache es hält die Kette: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_7.jpg?620*460}} | ||
| + | So sieht dann die Durchführung der Kette und der mitgelieferten Kabel aus: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_8.jpg?620*460}} | ||
| + | Alles wieder schön einbauen ...: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:einbau_9.jpg?620*460}} | ||
| + | So sieht dann das Ergebnis aus: | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:car1.jpg?620*460}} | ||
| + | {{:anleitungen:kronleuchter:car2.jpg?620*460}} | ||
| + | [[http://www.lüsterlust.de|Hier geht's zum Anbieter]] | ||
| - | Viel Spaß beim Verschönern! | + | Viel Spaß beim cruisen Leute! |
| <embed :haftungsausschluss/> | <embed :haftungsausschluss/> | ||
