Unterschiede
anleitungen:kopfstuetzenbezug-wechseln [10.03.2010 10:12]
smithy angelegt
anleitungen:kopfstuetzenbezug-wechseln [10.06.2012 15:24] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kopfstützenbezug wechseln ====== ====== Kopfstützenbezug wechseln ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-183.html|Nico84.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-183.html|Nico84]]. In dieser Anleitung wird der Austausch des Kopfstützenbezuges beschrieben.
-In dieser Anleitung wird der Austausch des Kopfstützenbezuges beschrieben.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  * Kopfstützenbezug (Teilenummer variiert je nach Ausstattungslinie)
-    * Kopfstützenbezug (Teilenummer variiert je nach Ausstattungslinie)+===== Erforderliche Werkzeuge =====
- +  * flacher Schraubendreher
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * flacher Schraubendreher+
 Hier sieht man Kopfstütze mit altem Bezug und den neuen Bezug daneben: Hier sieht man Kopfstütze mit altem Bezug und den neuen Bezug daneben:
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild01.jpg?910|}}
 Als erstes sehen wir uns die Kopfstütze von unten an. Dort sehen wir einen kleinen Schlitz. Hier ist der Bezug mittels Plastikklips verschossen. Durch leichtes Drücken, ggf. mit Schraubendreher, kann man die Klips voneinander trennen. Als erstes sehen wir uns die Kopfstütze von unten an. Dort sehen wir einen kleinen Schlitz. Hier ist der Bezug mittels Plastikklips verschossen. Durch leichtes Drücken, ggf. mit Schraubendreher, kann man die Klips voneinander trennen.
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild03.jpg?910|}}
 Die Kopfstütze besteht aus 3 wesentlichen Teilen: Die Kopfstütze besteht aus 3 wesentlichen Teilen:
-- Der Bezug\\ +  * Der Bezug
-- Das Polster\\ +  * Das Polster
-- Das Innenleben aus Hartplastik mit den zwei Führungsstangen.\\+  * Das Innenleben aus Hartplastik mit den zwei Führungsstangen
 Als nächstes ziehen wir das Innenleben aus der Polsterung. Als nächstes ziehen wir das Innenleben aus der Polsterung.
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild04.jpg?910|}}
 Nun können wir auch leicht den Bezug von der Polsterung trennen indem wir ihn einfach herausziehen. Nun können wir auch leicht den Bezug von der Polsterung trennen indem wir ihn einfach herausziehen.
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild05.jpg?910|}}
 Der Zusammenbau erfolgt in Entgegengesetzter Reihenfolge. Als erstes ziehen wir den Bezug über das Polster. Wichtig hierbei ist, dass der Bezug in der richtigen Richtung aufgezogen wird. Im obigen Bild liegt der Bezug auch schon in der "Bezugsrichtung" Der Zusammenbau erfolgt in Entgegengesetzter Reihenfolge. Als erstes ziehen wir den Bezug über das Polster. Wichtig hierbei ist, dass der Bezug in der richtigen Richtung aufgezogen wird. Im obigen Bild liegt der Bezug auch schon in der "Bezugsrichtung"
Zeile 42: Zeile 39:
 Wenn wir alles richtig gemacht haben sollte es nun wie folgt aussehen: Wenn wir alles richtig gemacht haben sollte es nun wie folgt aussehen:
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild06.jpg?910|}}
 Jetzt wird noch das Innenleben aus Plastik in das Polster geschoben. Dies ist nur in einer Richtung möglich. Jetzt wird noch das Innenleben aus Plastik in das Polster geschoben. Dies ist nur in einer Richtung möglich.
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild07.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild08.jpg?910|}}
 Abschließend wird die Bezugsöffnung mittels des eingenähten Klipses wieder ineinander gesteckt und sieht wie folgt aus: Abschließend wird die Bezugsöffnung mittels des eingenähten Klipses wieder ineinander gesteckt und sieht wie folgt aus:
-{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kopfstuetzenbezugwechseln:bild09.jpg?910|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
