anleitungen:kontakte-aus-steckern-auspinnen [10.03.2010 08:40] smithy |
anleitungen:kontakte-aus-steckern-auspinnen [10.06.2012 12:02] (aktuell) Stephan Tijink |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kontakte aus Steckern auspinnen ====== | ====== Kontakte aus Steckern auspinnen ====== | ||
| - | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-4445.html|black9N2.]] | + | ***Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet*** |
| - | Diese Anleitung von black9N2 zeigt, wie man Kontakte aus Stecker auspinnt. | + | Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/post370040.html#p370040|hier]] zu finden. |
| - | Gelegentlich muss man die Kontaktbelegung an Steckern ändern, um eigene Schaltungs- und Steuerideen zu realisieren. | + | <embed :haftungsausschluss/> |
| - | {{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild01.jpg?570|}} | ||
| - | Für geübte "Bastler und Schrauber" ist das schon eine mühselige und nervige arbeit. | ||
| - | Wer es allerdings noch nie gemacht hat, denkt schnell: "Das bekommt man da niemals raus". | ||
| - | Man hat zwei Möglichkeiten es doch zu schaffen. | ||
| - | Entweder man kauft sich ein spezielles Werkzeug zum auspinnen der Leitung; Kostenpunkt ca. 40- 60€ | ||
| - | Oder man bedient sich an Großmutters Nähkästchen. | ||
| - | Ich beschreibe hier die "günstige" Variante. | ||
| - | Man nehme zwei Stecknadeln. | ||
| - | {{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild02.jpg?570|}} | ||
| - | Bevor man aber mit der Arbeit beginnen kann, muss man die Steckergehäuse entriegeln. | ||
| - | {{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild03.jpg?570|}} | ||
| - | Hier sieht man den Stecker nochmal "verriegelt". | ||
| - | {{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild04.jpg?570|}} | ||
| - | Grundsätzlich besitzt jedes Gehäuse eine Verriegelung, die verhindert, dass die Kontakte herausgezogen werden können. | ||
| - | Diese Verriegelung variiert aber von Stecker zu Stecker. | ||
| - | {{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild05.jpg?570|}} | ||
| - | Ist der Stecker entriegelt, kann man die Nadeln vorsichtig zwischen Gehäuse und Kontakt schieben. | ||
| - | Und zwar so, dass die kleinen metallenen "Widerhaken" eingedrückt werden. | ||
| - | {{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild06.jpg?570|}} | ||
| - | Hier noch etwas besser zu erkennen. | ||
| - | {{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild07.jpg?570|}} | ||
| - | Und siehe da, mit ein bisschen hin- und herwackeln lässt sich die Leitung tatsächlich "auspinnen". | ||
| - | {{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild08.jpg?570|}} | ||
| - | **Tip von [[http://www.polo9n.info/polo-3039.html|smithy:]]** Wem dass mit den Steckernadeln zu mühselig ist, Google einfach mal nach TGS G174! | ||
| - | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | ||
