Unterschiede
anleitungen:kofferraumausbau-mit-subwoofer-in-reserveradmulde-version-2 [15.03.2010 15:10]
smithy angelegt
anleitungen:kofferraumausbau-mit-subwoofer-in-reserveradmulde-version-2 [10.06.2012 14:42] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kofferraumausbau mit Subwoofer in Reserveradmulde (Version 2) ====== ====== Kofferraumausbau mit Subwoofer in Reserveradmulde (Version 2) ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1334.html|Saschamh.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1334.html|Saschamh]]. Hier wird beschrieben, wie man den Kofferraum im Polo ausbauen kann.
-Hier wird beschrieben, wie man den Kofferraum im Polo ausbauen kann.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  * 2x Bodenplatte MDF 16er Stärke 700 x 1005mm
 +  * 1x Rücksitzplatte MDF 16er Stärke 500 x 1005mm
 +  * 2x Seitenplatte MDF 16er Stärke 650 x 600mm
 +  * 1x Subwooferplatte MDF 16er Stärke 370 x 370mm
 +  * 4x Kantholz gehobelt 90 x 90 x 300mm
 +  * 2x Dachlatte gehobelt 28 x 58 x
-    * 2x Bodenplatte MDF 16er Stärke 700 x 1005mm +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-    * 1x Rücksitzplatte MDF 16er Stärke 500 x 1005mm +
-    * 2x Seitenplatte MDF 16er Stärke 650 x 600mm +
-    * 1x Subwooferplatte MDF 16er Stärke 370 x 370mm +
-    * 4x Kantholz gehobelt 90 x 90 x 300mm +
-    * 2x Dachlatte gehobelt 28 x 58 x+
 +  * Sämtliches Werkzeug zum Bearbeiten von Holz (Stichsäge, Feile, Schleifpapier)
 +  * Stoff zum Beziehen (z. B. Nadelvlies)
 +  * Sonstiges wie z. B. Kleber
-**Erforderliche Werkzeuge:**
-    * Sämtliches Werkzeug zum Bearbeiten von Holz (Stichsäge, Feile, Schleifpapier) +===== Aufbau des Subwooferrahmen für die Reserveradmulde =====
-    * Stoff zum Beziehen (z. B. Nadelvlies) +
-    * Sonstiges wie z. B. Kleber +
-Aufbau des Subwooferrahmen für die Reserveradmulde:+
 Als erstes sollte man die Dachlatten schleifen, so das man eine glatte Oberfläche bekommt. Als erstes sollte man die Dachlatten schleifen, so das man eine glatte Oberfläche bekommt.
Zeile 32: Zeile 29:
 Da ich für meinen Subwoofer Einbaumaße von 284mm habe, habe ich mir einen Zirkel genommen und auf 142mm eingestellt und vom Mittelpunkt aus einen Kreis gezogen. Da ich für meinen Subwoofer Einbaumaße von 284mm habe, habe ich mir einen Zirkel genommen und auf 142mm eingestellt und vom Mittelpunkt aus einen Kreis gezogen.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild01.jpg?910|}}
 Mit der Bohrmaschine ein ca. 8mm großes Loch in die Mitte der Subwooferplatte bohren, damit das Sägeblatt der Stichsäge durch passt. Nun den Kreis mit der Stichsäge aussägen und anschließend die Kanten wieder schleifen. Danach sollte es ungefähr so aussehen. Mit der Bohrmaschine ein ca. 8mm großes Loch in die Mitte der Subwooferplatte bohren, damit das Sägeblatt der Stichsäge durch passt. Nun den Kreis mit der Stichsäge aussägen und anschließend die Kanten wieder schleifen. Danach sollte es ungefähr so aussehen.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild02.jpg?910|}}
 Jetzt bohrt man 1mm Löcher vom Rand 1,3mm entfernt. Das erste Loch bei 4cm, das zweite bei 19cm und das dritte bei 33cm. Das ganze wiederholen wir an allen vier Seiten. Die Löcher sind gedacht, dass später beim zusammenschrauben mit den Dachlatten die MDF Platte nicht aufplatzt. Jetzt bohrt man 1mm Löcher vom Rand 1,3mm entfernt. Das erste Loch bei 4cm, das zweite bei 19cm und das dritte bei 33cm. Das ganze wiederholen wir an allen vier Seiten. Die Löcher sind gedacht, dass später beim zusammenschrauben mit den Dachlatten die MDF Platte nicht aufplatzt.
Zeile 44: Zeile 41:
 In die 1mm Löcher kommen Kreuzschlitzschrauben ( M3x30 Senkkopf ). Die Schrauben erstmal soweit rein drehen bis sie ca. 1mm unten raus kommen. Jetzt eine der Dachlatten bündig mit der Subwooferplatte ausrichten und etwas andrücken. Der eine Millimeter der von den Schrauben unten rausschaut, verhindert das verrutschen der Dachlatte. Nun die ersten drei Schrauben anziehen bis sie sich von selbst versenken. Das wiederholt man mit allen vier Seiten, erst eine lange Dachlatte, eine kurze, eine lange und wieder eine kurze. In die 1mm Löcher kommen Kreuzschlitzschrauben ( M3x30 Senkkopf ). Die Schrauben erstmal soweit rein drehen bis sie ca. 1mm unten raus kommen. Jetzt eine der Dachlatten bündig mit der Subwooferplatte ausrichten und etwas andrücken. Der eine Millimeter der von den Schrauben unten rausschaut, verhindert das verrutschen der Dachlatte. Nun die ersten drei Schrauben anziehen bis sie sich von selbst versenken. Das wiederholt man mit allen vier Seiten, erst eine lange Dachlatte, eine kurze, eine lange und wieder eine kurze.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild03.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild04.jpg?910|}}
 Wie oben auf dem Bild zu sehen ist, alle Fugen mit Silikon abdichten. Wie oben auf dem Bild zu sehen ist, alle Fugen mit Silikon abdichten.
Zeile 54: Zeile 51:
 An einer Seite habe ich das Vlies mit Pinnwandnadeln fixiert. Nun die Subwooferplatte mit UHU Sprühkleber besprühen und 2-3 Minuten trocknen lassen. Das Vlies gleichmäßig auflegen und wieder mit Pinnwandnadeln fixieren und das gleiche mit den Seiten wiederholen. Ich habe alles über Nacht trocknen lassen und hält gut. Wenn alles richtig gemacht worden ist, sollte es nun so aussehen. An einer Seite habe ich das Vlies mit Pinnwandnadeln fixiert. Nun die Subwooferplatte mit UHU Sprühkleber besprühen und 2-3 Minuten trocknen lassen. Das Vlies gleichmäßig auflegen und wieder mit Pinnwandnadeln fixieren und das gleiche mit den Seiten wiederholen. Ich habe alles über Nacht trocknen lassen und hält gut. Wenn alles richtig gemacht worden ist, sollte es nun so aussehen.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild05.jpg?570|}} +{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild05.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild06.jpg?570|}}+
-Der Subwooferrahmen wird jetzt erstmal nicht mehr gebraucht und kann beiseite gelegt werden.+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild06.jpg?910|}}
-Nun kommen wir zur Bodenplatte.+Der Subwooferrahmen wird jetzt erstmal nicht mehr gebraucht und kann beiseite gelegt werden.
-Ich habe mir aus einem Karton eine Schablone vom Boden des Kofferraumes gemacht.+Nun kommen wir zur Bodenplatte. Ich habe mir aus einem Karton eine Schablone vom Boden des Kofferraumes gemacht.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild07.jpg?910|}}
 Nun wird die Schablone auf die MDF Bodenplatte gelegt und nach gezeichnet. Nun wird die Schablone auf die MDF Bodenplatte gelegt und nach gezeichnet.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild08.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild09.jpg?910|}}
 Jetzt alles mit der Stichsäge aussägen und alle Kanten wieder schleifen. Jetzt alles mit der Stichsäge aussägen und alle Kanten wieder schleifen.
Zeile 84: Zeile 79:
 Nun den Kreis mit der Stichsäge aussägen und die Kanten schleifen. Nun sollte die Bodenplatte so aussehen. Nun den Kreis mit der Stichsäge aussägen und die Kanten schleifen. Nun sollte die Bodenplatte so aussehen.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild10.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild10.jpg?910|}}
 Den Originalteppich aus dem Kofferraum später auf die Bodenplatte kleben oder wie ich genommen habe, Nadelvlies-Fliesen ( selbstklebend ) Den Originalteppich aus dem Kofferraum später auf die Bodenplatte kleben oder wie ich genommen habe, Nadelvlies-Fliesen ( selbstklebend )
Zeile 90: Zeile 85:
 Jetzt wird der Subwooferrahmen auf die Bodenplatte gezeichnet, damit man exakt die Bohrungen für die Befestigung markieren kann. Jetzt wird der Subwooferrahmen auf die Bodenplatte gezeichnet, damit man exakt die Bohrungen für die Befestigung markieren kann.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild11.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild11.jpg?910|}}
 Jetzt werden die Bohrlöcher markiert, zur Hilfe kann man die gleichen Bohrungen wie bei dem Subwooferrahmen nehmen, auch wieder mit einem 1mm Bohrer. Jetzt werden die Bohrlöcher markiert, zur Hilfe kann man die gleichen Bohrungen wie bei dem Subwooferrahmen nehmen, auch wieder mit einem 1mm Bohrer.
Zeile 96: Zeile 91:
 Nachdem die Löcher gebohrt sind, werden Senkkopfschrauben (M3x30) soweit rein gedreht, bis sie auf der Unterseite ca. 1mm raus kommen. Als nächstes wird Holzleim auf den Subwooferrahmen aufgetragen. Der Subwooferrahmen sollte nun bündig mit dem gezeichneten Rahmen auf der Bodenplatte fixiert werden. Nachdem der Rahmen fixiert wurde, einmal kräftig drauf drücken und die ganze Bodenplatte incl. Subwooferrahmen umdrehen. Nachdem die Löcher gebohrt sind, werden Senkkopfschrauben (M3x30) soweit rein gedreht, bis sie auf der Unterseite ca. 1mm raus kommen. Als nächstes wird Holzleim auf den Subwooferrahmen aufgetragen. Der Subwooferrahmen sollte nun bündig mit dem gezeichneten Rahmen auf der Bodenplatte fixiert werden. Nachdem der Rahmen fixiert wurde, einmal kräftig drauf drücken und die ganze Bodenplatte incl. Subwooferrahmen umdrehen.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild12.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild12.jpg?910|}}
 Jetzt alle Senkkopfschrauben soweit ein drehen, bis sie sich selbst versenken. Jetzt alle Senkkopfschrauben soweit ein drehen, bis sie sich selbst versenken.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild13.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild13.jpg?910|}}
 Als nächstes kommt Silikon zum Einsatz. Alle Nähte im inneren des Subwooferrahmens wieder mit Silikon abdichten um einen Luftaustritt zu vermeiden. Als nächstes kommt Silikon zum Einsatz. Alle Nähte im inneren des Subwooferrahmens wieder mit Silikon abdichten um einen Luftaustritt zu vermeiden.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild14.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild14.jpg?910|}}
 Jetzt noch die Bodenplatte mit Teppich oder mit den Nadelvlies-Fliesen bekleben. Jetzt noch die Bodenplatte mit Teppich oder mit den Nadelvlies-Fliesen bekleben.
Zeile 110: Zeile 105:
 Nun ist die Bodenplatte erstmal fertig und kann bei Seite gelegt werden. Die Bodenplatte sollte ungefähr so aussehen. Nun ist die Bodenplatte erstmal fertig und kann bei Seite gelegt werden. Die Bodenplatte sollte ungefähr so aussehen.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild15.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild15.jpg?910|}}
 Falls Nähte zusehen sind, einfach mit einer Teppichbürste das Nadelvlies etwas aufbürsten. Falls Nähte zusehen sind, einfach mit einer Teppichbürste das Nadelvlies etwas aufbürsten.
-Bauen der Seitendeckel:+===== Bauen der Seitendeckel =====
 Mit einem Karton eine Schablone der Seiten im Kofferraum machen. Anschließend die Schablone auf die MDF - Platte 650 x 600mm übertragen und mit der Stichsäge aussägen. Nach dem sägen die Kanten schleifen. Auf die Platte eine Öffnung zeichnen, dass hat den Vorteil, dass man ohne Ausbau der Seitendeckel an die Bremsleuchten ran kommt. Mit einem Karton eine Schablone der Seiten im Kofferraum machen. Anschließend die Schablone auf die MDF - Platte 650 x 600mm übertragen und mit der Stichsäge aussägen. Nach dem sägen die Kanten schleifen. Auf die Platte eine Öffnung zeichnen, dass hat den Vorteil, dass man ohne Ausbau der Seitendeckel an die Bremsleuchten ran kommt.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild16.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild16.jpg?910|}}
 Wer will, kann sich noch einen Ausschnitt für eine Lampe machen. Als nächstes die Ausschnitte mit der Stichsäge aussägen und die Kanten schleifen. Wer will, kann sich noch einen Ausschnitt für eine Lampe machen. Als nächstes die Ausschnitte mit der Stichsäge aussägen und die Kanten schleifen.
Zeile 132: Zeile 127:
 Nach dem bekleben die Öffnungen ausschneiden. Nach dem bekleben die Öffnungen ausschneiden.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild17.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild17.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild18.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild18.jpg?910|}}
 Nach dem bekleben alles umdrehen und die Magnetschnäpper montieren. Nach dem bekleben alles umdrehen und die Magnetschnäpper montieren.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild19.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild19.jpg?910|}}
 Die Magnetschnäpper dienen dazu, das der Seitendeckel nicht raus fällt. Die Magnetschnäpper kosten ca. 1,- / Stk. Die Magnetschnäpper dienen dazu, das der Seitendeckel nicht raus fällt. Die Magnetschnäpper kosten ca. 1,- / Stk.
Zeile 146: Zeile 141:
 Jetzt noch den Halogenstrahler einbauen und dann sind die Seitendeckel erstmal fertig und können bei Seite gelegt werden. Jetzt noch den Halogenstrahler einbauen und dann sind die Seitendeckel erstmal fertig und können bei Seite gelegt werden.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild20.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild20.jpg?910|}}
-Rücksitzbankverkleidung bauen:+===== Rücksitzbankverkleidung bauen =====
 Die Rücksitzbankplatte wird genau so erstellt wie die anderen Platten. Mit einem Karton eine Schablone machen und auf die Platte übertragen. Aussägen und die Kanten schleifen. Mit Nadelvliesfliesen bekleben und an der Rücksitzbank fixieren. Die Rücksitzbankplatte wird genau so erstellt wie die anderen Platten. Mit einem Karton eine Schablone machen und auf die Platte übertragen. Aussägen und die Kanten schleifen. Mit Nadelvliesfliesen bekleben und an der Rücksitzbank fixieren.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild21.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild21.jpg?910|}}
 Zum guten Schluss noch die Abdeckplatte erstellen und alle Hifi-Komponenten wieder einbauen und verkabeln. Zum guten Schluss noch die Abdeckplatte erstellen und alle Hifi-Komponenten wieder einbauen und verkabeln.
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild22.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild22.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild23.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild23.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild24.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild24.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild25.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild25.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild26.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kofferraumausbau2:bild26.jpg?910|}}
 Jetzt müssen noch einige Feinarbeiten gemacht werden und der Kofferraumausbau ist erledigt. Jetzt müssen noch einige Feinarbeiten gemacht werden und der Kofferraumausbau ist erledigt.
Zeile 170: Zeile 165:
 Ich wünsche viel Spaß beim nachbauen. Es ist wirklich nicht schwer. Ich wünsche viel Spaß beim nachbauen. Es ist wirklich nicht schwer.
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
