Diese Anleitung zeigt, wie man den Klimakondensator mit Trocknerpatrone auswechselt
Arbeitszeit: mit zwei Mann ca. 3-3,5 Std.
| Anzahl | Benötigte Teile | |
| 1x | Klimakondensator mit Trocknerpatrone | 6Q0 880 441 K |
| Anzahl | Benötigtes Werkzeug |
| Knarre mit 13er Nuss | |
| Rundeschlüsselfeile oder anderen Spitzen Gegenstand um Clips rauszudrücken | |
| 1x | Europalette oder anderen Gegenstand zum Abstützen des Elektrischen Lüfters und des Wasserkühlers |
| 1x | Schlitzschraubendreher (mittlerer Größe) |
| 1x | Kreuzschraubendreher (mittlerer Größe) |
| 1x | Unterstellböcke Set für das Auto / Wahlweise auch Hebebühne |
So, als erstes müsst ihr die vier Rot makierten Schrauben auf dem Bild lösen, danach schaut ihr von vorne durch den Kühlergrill, dort werdet ihr jeweils zwei Nasen auf der rechten und linken Seite finden. Diese hebelt ihr mit dem Schlitzschraubendreher nach oben, anschließend zieht ihr den Grill nach vorne weg.
