anleitungen:instandsetzen-des-heckwischers-bei-ungleichmaessigem-wischen [10.01.2012 10:20] BoMa angelegt |
anleitungen:instandsetzen-des-heckwischers-bei-ungleichmaessigem-wischen [10.06.2012 17:29] (aktuell) Stephan Tijink |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Instandsetzen des Heckwischers bei ungleichmäßigem Wischen ====== | ||
| In dieser Anleitung zeigt Euch BoMa wie man den Heckwischer wieder richtig zum Wischen bringt. | In dieser Anleitung zeigt Euch BoMa wie man den Heckwischer wieder richtig zum Wischen bringt. | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
| ein schönen kreisrunden Ausschnitt, das sogenannte "Aerotwin Bullseye" hinterlässt, das einen in den Genuss eines partiellen Heckwischer-Cleanings bringt. | ein schönen kreisrunden Ausschnitt, das sogenannte "Aerotwin Bullseye" hinterlässt, das einen in den Genuss eines partiellen Heckwischer-Cleanings bringt. | ||
| - | {{http://www.polo9n.info/Foto/sonstige-boma-114860-16584.jpg?width=650}} | + | {{http://www.polo9n.info/Foto/sonstige-boma-114860-16584.jpg?width=910}} |
| Ist erst mal ordentlich Dreck und Streusalz auf der Scheibe ist die Sicht deutlich eingeschränkt. | Ist erst mal ordentlich Dreck und Streusalz auf der Scheibe ist die Sicht deutlich eingeschränkt. | ||
| - | + | ===== Lösung ===== | |
| - | Lösung: | + | |
| Der Wischerarm wird in der Position mittig auf der Scheibe nach hinten gedrückt. | Der Wischerarm wird in der Position mittig auf der Scheibe nach hinten gedrückt. | ||
| Dabei schlägt der Wischerarm an die Abdeckkappe, diese verhindert dann ein weiteres nach hinten Bewegen des Wischerarms! | Dabei schlägt der Wischerarm an die Abdeckkappe, diese verhindert dann ein weiteres nach hinten Bewegen des Wischerarms! | ||
| Also offensichtlich ein Konstruktionsfehler! | Also offensichtlich ein Konstruktionsfehler! | ||
| - | Deshalb an dieser Stelle: | + | ===== Benötigte Materialien ===== |
| - | Anleitung zum Instandsetzen des Heckwischers bei ungleichmäßigem Wischen | + | * 1x Feile |
| - | Kosten: 0€ | + | ===== Schritt 1 ===== |
| - | Zeit: 5min | + | |
| - | Benötigte Materialien: 1x Feile | + | |
| - | Schritt 1: | + | |
| Einfach die Abdeckkappe am Heckwischer von links nach rechts abziehen. Diese ist eingeclipst und hat rechts eine Öse um den Wischerarm. Die Abdeckkappe wie auf folgendem Bild gezeigt abziehen: | Einfach die Abdeckkappe am Heckwischer von links nach rechts abziehen. Diese ist eingeclipst und hat rechts eine Öse um den Wischerarm. Die Abdeckkappe wie auf folgendem Bild gezeigt abziehen: | ||
| - | {{http://www.polo9n.info/Foto/sonstige-boma-114861-16584.jpg?width=650}} | + | {{http://www.polo9n.info/Foto/sonstige-boma-114861-16584.jpg?width=910}} |
| - | Schritt 2: | + | ===== Schritt 2 ===== |
| Am Wischerarm stehen zwei Plastikkanten zuweit vor. Diese einfach mit einer Feile wie auf folgendem Bild abfeilen: | Am Wischerarm stehen zwei Plastikkanten zuweit vor. Diese einfach mit einer Feile wie auf folgendem Bild abfeilen: | ||
| - | {{http://www.polo9n.info/Foto/sonstige-boma-114862-16584.jpg?width=650}} | + | {{http://www.polo9n.info/Foto/sonstige-boma-114862-16584.jpg?width=910}} |
| - | Schritt 3: | + | ===== Schritt 3 ===== |
| Abdeckkappe wieder montieren und sich freuen Geld gespart zu haben. | Abdeckkappe wieder montieren und sich freuen Geld gespart zu haben. | ||
| + | <embed :haftungsausschluss/> | ||
