anleitungen:innenraumluftfilter-wechseln [12.12.2012 23:17] Wisco |
anleitungen:innenraumluftfilter-wechseln [13.12.2012 20:44] (aktuell) Wisco |
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| |{{anleitungen:innenraumfilterwechseln:bild07.jpg?450}}| Ein neuer Filter ist nur notwendig, wenn üble Gerüche bei einschalten der Belüftung entstehen. Es reicht allerdings auch, wenn man den Filter ausklopft und mit einem Staubsauger sauber reinigt. Solche schwarzen Filter sollten unbedingt ausgetauscht werden.|\\ | |{{anleitungen:innenraumfilterwechseln:bild07.jpg?450}}| Ein neuer Filter ist nur notwendig, wenn üble Gerüche bei einschalten der Belüftung entstehen. Es reicht allerdings auch, wenn man den Filter ausklopft und mit einem Staubsauger sauber reinigt. Solche schwarzen Filter sollten unbedingt ausgetauscht werden.|\\ | ||
| - | |{{anleitungen/innenraumfilterwechseln/innenraum.jpg?450}}|Solcher Filter gereinigt, kann beruhigt weiter verwendet werden.| | + | |{{anleitungen:innenraumfilterwechseln:innenraum.jpg?450}}|Solche Filterverschmutzung durch Ruß/CO2 kann beruhigt weiter verwendet werden. Sollte aber trotzdem wenigstens gereinigt werden. Es ist ein Motorluftfilter. Wurde nur zum zeigen des erlaubten Verschmutzungsgrads verwendet.| |
| - | Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/post355536.html#p355536|hier]] zu finden. | ||
| <embed :haftungsausschluss/> | <embed :haftungsausschluss/> | ||
