anleitungen:innenraumhimmel-beim-9n2-ausbauen [14.03.2010 22:47] smithy |
anleitungen:innenraumhimmel-beim-9n2-ausbauen [25.04.2016 08:46] (aktuell) px |
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Innenraumhimmel beim 9N2 ausbauen ====== | + | ====== Innenraumhimmel beim Polo 9N2 ausbauen ====== |
| + | **Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet** | ||
| + | Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=401800#p401800|hier]] zu finden. | ||
| - | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-4445.html|black9N2.]] | + | <embed :haftungsausschluss/> |
| - | Die folgende Anleitung bezieht sich speziell auf die **Polo Stufenheck Limousine**, ist aber ohne weiteres auch auf den 9N/ 9N3 zu übertragen. | ||
| - | Das besondere an dieser Modellausführung ist, dass man den Himmel leider nicht aus dem Fahrzeug entfernen kann. | ||
| - | Anders als beim 9N/ 9N3 kann der Fahrzeughimmel nicht durch den geöffneten Kofferraum entfernt werden. | ||
| - | Die Ausbaureihenfolge der Verkleidungsteile ist beliebig. | ||
| - | Los geht's mit der A-Säulenverkleidung; diese wird wie auf dem Bild zu sehen einfach abgezogen. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild1.jpg?570|}} | ||
| - | Die Abdeckung der Innenleuchte wird mit einem kräftigen Ruck nach unten hin abgezogen, alternativ sitzt hier der Innenraumsensor der Alarmanlage. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild2.jpg?570|}} | ||
| - | Die Innenleuchte wird heruntergedrückt und die Steckverbindung getrennt. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild3.jpg?570|}} | ||
| - | [Die dritte Sonnenblende ist mit einer Schraube befestigt, sie wird dann noch durch zwei Halteclipse gehalten; einfach herunterziehen. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild4.jpg?570|}} | ||
| - | Es folgen die Sonnenblenden, der detaillierte Ausbau ist in einer extra Anleitung beschrieben. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild5.jpg?570|}} | ||
| - | Die Schrauben der Haltegriffe sitzen hinter den Abdeckkapen. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild6.jpg?570|}} | ||
| - | Alternativ muss das Brillenfach analog dazu demontiert werden. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild7.jpg?570|}} | ||
| - | Jetzt können die Verkleidungen der B- Säulen abgezogen werden... | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild8.jpg?570|}} | ||
| - | ...und die C- Säulen Verkleidungen natürlich auch. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild9.jpg?570|}} | ||
| - | Sind all diese Dinge abgebaut... | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild10.jpg?570|}} | ||
| - | ...hängt der Himmel nur noch an zwei kleinen Schrauben die über der vorderen Innenleuchte sitzen. Diese herausschrauben... | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild11.jpg?570|}} | ||
| - | ...und schon kommt einem der Himmel entgegen. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild12.jpg?570|}} | ||
| - | Wie eingangs bereits erwähnt kann der Himmel bei der Limousine nicht entfernt werden. | ||
| - | Bei den übrigen Modellreihen wird der Innenhimmel einfach durch den geöffneten Kofferraum herausgenommen. | ||
| - | Jetzt kann bequem die Leuchte in der zweiten Sitzreihe oder eine neue Dachantenne nachgerüstet werden. | ||
| - | {{:anleitungen:himmelausbauen:bild13.jpg?570|}} | ||
| - | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | ||
